Сверло 1.5 тебе в помощь, только аккуратно рукой патрон дрели крути, а не кнопкой )) только если ты под смб карб настраиваешь, то не факт что жиклёр 150 пойдёт. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
29rus
сверло вообще можно держать плоскогубцами или маленькими тисочками,а сам жиклер накручивать руками на сверло,не разобьет отверстие точно |
Grinding
Регистрация: 25.08.2010 Сообщения: 217 Темы: 5 Откуда: Мурманская обл. Мото: CZ
Спасибо за совет, но вы меня немного не поняли, я думаю дело наоборот в том что его заливает)
Жиклеров большего диаметра у меня много, а вот меньшего нет. Сейчас поеду по магазинам поищу.
Диаметр спрашивал что бы было с чем сравнить |
Заливать может не только по жиклёру. Считая площади отверстий и площади сечения проволок, можно подобрать что угодно из большого жиклёра за неимением других. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Grinding
Жиклеров в магазинах не нашел(
Что же, буду дальше баловаться проволочками)
В голову еще пришло, может из за зажигания провал? Надо будет и это посмотреть. |
Яха
Регистрация: 18.09.2010 Сообщения: 134 Темы: 6 Откуда: Белгород Мото: CZ 513, CZ 981
Не раз уже говорено,что на 250-ку хорошо идёт главный воздушный жиклёр № 135 карбюратора солекс ,от ВАЗ 2108.Он идёт вместе с эмульсионной трубкой- трубку аккуратно выдергиваем.Бывает № 125, 135,140, можно поэкспериментировать. |
Grinding
Яха, Спасибо, вот только подбираю я жиклер к мотору СМБ=) |
Яха
Grinding писал(а): |
Еще вопросик есть, на 250 какой ГТЖ стоять должен? А то себе в карбюратор поставил автомобильный с маркировкой 230. В некоторых режимах провалы если резко ручку откручивать, кажется что великоват для этого мотора.
Городил колхоз из проволочек в жиклер - не особо как то помогло. |
Жиклёры от солекса не дифицит, с помощью сверла можно изготовить комплект и подобрать нужный.Но если с проволочками сподручнее... |
Grinding
Жиклеров в магазинах не нашел( |
У меня в городе таковых не нашлось)
Пригласили выступать на мотокроссе в следующую субботу, надо все же домучать мотор за неделю)
К тому же самый маленький 125, соответственно его диаметр 1.25. На моем же жиклере 1,1. |
Grinding
Всем снова привет)
Решил поведать вам еще немного, и выложить еще пару фотографий)
Уговорили меня участвовать в соревнованиях 4 числа, то бишь завтра, решил проверить свои силы)
По этому поводу подшаманил мотоцикл, повесил номера, сменил руль и покрасил. Покраска правда из балона, но это временно, красоту буду зимой наводить)
С фотографиями заминка(фотоаппарат сел), выложу как с работы приеду. |
Grinding
А вот и фотки)
Готов к соревнованиям за исключением правого пера. Начало сопливить, замена сальника не помогла( Труба не гнутая. Выходит мне теперь надо новое перо искать? |
Удачи! Проверь посадку сальника, если что на герметик посади и на кромке чтоб облоя не было. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Grinding
yura_brk, Спасибо)
Посадку уже смотрел, поставил ровно все. Саму плоскость прилегающую к трубе намазать? Как я понимаю дело уже в износе трубы.
Кстати насчет мотора уже появилась небольшая задумка, на днях фотки сделаю, расскажу) |
Grinding
Итак, сегодня трассу закрыли, так что тренироваться не поехал, а занимался в гараже.
Руки чешутся, хочется что нибудь сотворить
В общем решил я вернуться к 125 кубам)
Забрал вот такую вот штуку.
Ни гильзы ни поршня, ни КВ, ни сцепления найн) В общем картер с коробкой)
Из своих загашников достал цилиндр от кроссового минска, примерил.
Сравнил перепуска
Мяса на горшке много, получится даже больше чем в стандарте на чиже)
Дабы оставить тот же объем нужен больший ход поршня, поэтому КВ тоже хочу ставить с минска. Или восходовский, шатуны одинаковой длинны и ВГШ одинакового диаметра, но на восходовском НГШ больше. Поэтому склоняюсь к этому варианту, думаю больше палец НГШ - выше ресурс. |
сенсей
Регистрация: 19.09.2009 Сообщения: 383 Темы: 6 Откуда: Алтайский край Мото: Иж, ЧЗ кросс
Сравнил перепуска
Мяса на горшке много, получится даже больше чем в стандарте на чиже) |
Не погань Минский горшок (он уже большая редкость) .
Если он лишний - продай его мне (можно вместе с головкой).
Если что, могу предложить обмен ...
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Коленвал Минска или Восхода, в картер ЧЗ-516 скорее всего не поместиться (помешает диаметр нижней головки шатуна). _________________ Куплю запчасти:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=27844&highlight=
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=569845#569845 |
