Разборка и ремонт механизмов спидометра и тахометра Ява 638.
Uriah
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2013 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это центровочные грузики, как я понял. Не трогай.
Zayac
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2013 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал кто "закатывать" спид. и тах.? Дружок подсказал закаточной машинкой (ну на зиму закатки закатывать) закатывать приборы. Сходил на кухню, примерил, как раз! Так смешно, что деваться некуда
Uriah
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда Сам подумай, что с хромом на ободке будет?
Zayac
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня ободки не хромированые, и эта закаточная машинка воздействует на ободок только внизу, то есть после вставки в стакан ничего видно не будет.
Темы: 16
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжу ка тему, она похоже поистине неисчерпаема. Недавно немного влез в конструкцию спидометра Ява 650, но не до конца -завершение и полное влезание совершится думаю этой зимой. Итак, была вскрыта банка спидометра по причине дерганья стрелки показания скорости.
Разборка была неполной по причине глобального отсутствия времени, спидометру необходимо было уехать своим ходом от меня через какое то время, причем на мотоцикле.
Что же мы увидели там?
До этого скорее руки дойдут теперь долгими зимними вечерами.
Могу потом в деталях все это попытаться запечатлеть.
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Около двухсот километров после переборки с ремонта привода - пока полёт нормальный)) Изчезли все "сверчки", прибор стал внятнее работать, но стрелка ещё дёргается. Точнее быстро вскидывается до сотни при резком ускорении и после неохотно падает до реальной скорости. Это всё в пределах от 40 до 100 км.ч. Устраним вертикальный люфт оси - будет работать как часики. Должно по крайней мере...
Uriah
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И снова пластиковые шестерни... Некоторых жизнь ничему не учит Сердитый .
mj-ruslan
Мото: 638-00
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2013 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, сколько зубьев на шестеренке 1
Я не храплю.... Мне снятся мотоциклы...
Темы: 16
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
сколько зубьев
10.
mj-ruslan
Мото: 638-00
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2013 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит 1 и 2 одинаковы кроме отверстия и как думаете можно ли сделать эту шестеренку из свинца?
Темы: 16
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2013 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
одинаковы
почти.
зачем?
mj-ruslan
Мото: 638-00
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто в моем спидометре ее нету кто-то выбросил за ненадобность, так вот хочу сделать ее самстоятельно путем заливки из свинца или эпоксидки как-то так
Темы: 16
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2013 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще без танцев с бубном купить спидометр, или его внутренние потроха? Или зуд творчества покоя не дает? Не поверю что в твоем городе, твоя Ява единственная.
mj-ruslan
Мото: 638-00
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если были здесь на нее хоть что нибудь, то небыло-бы проблем.а точнее jawa 350 здесь их три
Сергеевич
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mj-ruslan, как вариант возьми нутро от любого другого спидометра, подходящего по габаритам, где то читал что брали от ВАЗа 6ой модели, но утверждать не берусь.
Страница 3 из 8
