Прокладки ява 634
Dronix
Мото: jawa 634 1979 года
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2012 14:07    Заголовок сообщения: Прокладки ява 634 Ответить с цитатой
Добрый день. Искал, но ничего не нашёл, что странно. Наверняка есть рисунки прокладок двигателя 634 для печати на принтере?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2012 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dronix, Чтоб отпечатать принтер необходимо калибровать! Рисунки не калибруются - нужно программы типа AutoCAD, Sodiworks, итд. ну и соответсвенно чертеж, а не рисунок в этих программах.
Dronix
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2012 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен на счёт чертежа. Может они есть? Однако печатные платы печатают с достаточной точностью и высокой повторяемостью. Народ, если у кого-то есть новые прокладки из магазина, не поленитесь, отсканируйте их.
jawa_user
Мото: Jawa старушка
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2012 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь к просьбе.
Только не совсем понимаю в чем сложность распечатать отсканированное изображение в том же масштабе ?
www.easystm32.ru
C_ Joker
Мото: Ява 634, ЧЗ-472.6
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2012 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем сложность самому изготовить прокладки по оттиску?Под цилиндры и под головки делаю сам прокладки, между половинками картера она не нужна, а под левую крышку это по желанию, но тоже думаю ничего сложного нет!А если самому делать не охота, то продаються же готовые наборы, которые стоят не так уж и дорого!
Lelyk
Мото: Jawa 634-01
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2012 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот на днях взял набор прокладок у другана, и решил вырезать себе из плотного картона.Обвел ручкой их и вырезал. Вышло неплохо...да и под цилиндры я себе сам вырезал, уже год езжу и все пучком.
http://s017.radikal.ru/i410/1211/a4/0b5a82d7995a.jpg
http://s018.radikal.ru/i524/1211/7a/5860f432e0ea.jpg
Вот только в статье "СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ или КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ" пишут, что "Не применяйте бумажные прокладки на двигателях с воздушным охлаждением" - вот я никак не могу понять почему? - и какие тогда ставить? (в продаже то бумажные).
И еще про статью: "При регулировке КПП обязательно учтите, что между первичным и вторичным валом не должно быть зазора. Только в этом случае подшипники валов работают в паре, что существенно снижает нагрузку на них. " - это же полнейщий бред! Балуй тут у меня! в какой паре? -а если 1-я передача...валы же с абсолютно разной частотой вращаются... В паре разве только на 4-й
извиняюсь за флуд про КПП - ну очень меня удивили эти строки Язык
жизнь хороша - когда едешь не спеша...
nikolai_stelkin
Мото: Jawa-638-0-0
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2012 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dronix, отсканированная прокладка под головки 634
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=195397#195397
А предвкушенье слаще, чем вкушенье .....
Jawa 638-0-0
Владимир 34rus
Мото: JAWA 638,JAWA 634
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C_ Joker, +5.Тож сам вырезал с паронита...
Страница 1 из 1
