Сірко
Регистрация: 10.08.2010 Сообщения: 96 Темы: 1 Откуда: Тернопіль Мото: Ява 634, Honda CRF450, Кастом
В общем, надумал модернизировать. Удалось найти 5х символьний екран, подходит идеально для такого задума. Он даже чуть меньше предидущего 4х символьного.
Где то к новому году завершу
Сірко
Процесс идет!
Тестирую на стенде на достижение максимального пробега новую версию прошивки спидометра.
Намотать "вручную" 99999км в данном случае - задача очень небыстрая.
Тест проходит на скорости равнозначной около 900 км / ч. А это скорость пассажирского самолета на высоте 10 км!
При такой скорости продолжительность теста не менее 4.5 суток / 24ч в день.
Надеюсь, что пробег без проблем дойдет до наибольшего значения и также без проблем обнулится.
С усовершенствований:
Теперь есть два одометра: один в 99999км (не сбрасывается), другой - в 9999.9 км (сбрасывается при необходимости).
Дискретность показаний увеличено до 0.1 км (в 10 раз)
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=bPEg7DSxjGo&feature=youtu.be |
Сірко
В скоре доделаю еще несколько спидометров под Яву под 5ти значний екран для одометра (99999км и 9999.9км).
Пока что пробую еще делать спидометри с дополнительними индикаторами (нейтралка, дальний, поворот)
Виходит вот так:
Сірко
Вот и представляю усовершенствованный спидометр для Явы.
Цена 650грн/$26.
Принцип действия: на колесо крепится магнит. У колеса крепится датчик скорости.
параметры:
Диаметр шкалы: 77мм
Высота со стрелкой: 29мм
Питание: 12 вольт.
Мощность: 5 ватт.
Два одометра: 99999км и 9999.9 км
Настройки: под любой размер мотоколес
Запоминания пробега: да
Тест стрелки при включении: да
В комплекте: спидометр, датчик скорости, магнит, инструкция.
Сірко
Сірко
Сірко
Возможни другие варианти шкал по вашему готовому шаблону.
Вскоре виложу еще тахометр под оригинал для Jawa |
Сірко
Теперь есть и стрелочние цифровие тахометри на Яву) С "тестом стрелки" при включении.
Есть настройка тахометра под разное количество импульсов (для настройки с вариантом одноканально го БСЗ, двуканального, или Ява 250/350). С контактами не пробовал, так как нету уже такой возможности, но уверен что работать с ними будет.
450грн/$18
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=DX4GzL_3XNs
Сірко
Всем привет)
Прошли новогодние праздники, и теперь могу предложить вот такой комплект на Яву)
1100 грн/ $44
Сірко
Вариант 2. Отличается только дизайном тахометра.
Сірко
По многочисленным просьбам (и домаганиям..🤕) я решил снять процесс простой установки спидометра или тахометра в корпус. В видео я показал два простые и надежные варианты крепления. Прошу смотреть в конца🎬 👀
(язиком оригинала)
https://www.youtube.com/watch?v=YOSxYBLSXHU
Добавлено спустя 37 минут 19 секунд:
Да, не забивайте настроить тахометр до того как установите в банку |
Сірко
андрей 14003
Сірко, предупреждаю, что необходимо соблюдать правила раздела, рекомендую внимательно с ними ознакомиться.
Тему присоединил к созданной ранее.
Т.к. объединенная тема сильно перегружена, рекомендую отредактировать ее: всю актуальную информацию по продаваемому товару дать в первом сообщении (втором, третьем и т.д. в зависимости от того сколько потребуется). После этого очищу тему от устаревших сообщений.
Напоминаю, что в своей теме автору разрешается писать новые сообщения не чаще раза в неделю (при появлении новой информации рекомендую редактировать первые сообщения). _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
