Ремонт КПП не разбирая двигатель
На страницу 1, 2, 3  След.
Elektrik
Мото: Ява 638-0-00.Ява 638-5-00
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2012 14:57    Заголовок сообщения: Ремонт КПП не разбирая двигатель Ответить с цитатой
На днях один дед рассказывал что он менял кулису,шток и вилочки не разбирая двигатель на 634 яве.Высверливал справа отверстие,вытаскивал шток.При сборке нарезал резьбу на 10 мм в болту сверлил отверстие под шток.Собирал все это дело,закручивал болт.Так и ездил.Кто нибудь что то подобное слышал?
Тему в Виварий, а автору устное предупреждение, чтоб больше всяких глупых тем в разделе Двигатель не создавал. Для этого "С Явой по жизни" есть ! FACEPALM
Дж.
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2012 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...а через глушители этот дед к.вал не менял ?! Так смешно, что деваться некуда
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2012 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришел гинеколог устраиваться на работу в автосервис. Мастер ему говорит:
- Сдашь вступительный экзамен - возьмёи. Максимальная оценка - 100 балов. Сколько наберешь - так и платить будем. Задача - разобрать и собрать двигатель.
Гинеколог разбирает и собирает движок.
Мастер ошалело смотрит и говорит:
- 150 баллов и дожность зам. директора сервиса!
Гинеколог:
- Как так, ведь максимальная оценка 100 баллов?!
Мастер:
- . . ну я всё видел. . но такое! ! 50 тебе за разборку, 50 за сборку . . и еще 50 за то, что все сделал через выхлопную трубу...
Игорь Горшков
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2012 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, Так смешно, что деваться некуда
pik 87
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2012 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у нас один такой,так же делал кпп,сверлил,афтогеном срезал подшипник-в этоге двиг на помойку.Если есть запасной можеш попробывать Так смешно, что деваться некуда
Можно еще похимичить и сделать сьемную крышку как в Минске или Планете.Будет вобще супер
Tehnolog
Мото: JAWA-638.00
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2012 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После этого, дед, разрабатывал касетную КПП для мотоциклов Moto GP. Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
pik 87
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2012 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это точно Так смешно, что деваться некуда
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2012 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле я тоже про этот способ слышал и подобное здесь кажется обсуждалось. Но это колхозный метод и неправильный.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2012 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда Да ладно, у меня так сделано - и не парюсь. Но только для того чтобы правильно настраивать КПП. Как то не додумался чтобы менять вилки и шток, только для настройки. А вот кулису в этом случае все равно не вытащить, валы не дадут.
Elektrik
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ладно посмеялись и хватит.Пошел да сделал.Заменил вилки и шток.Кулиса вылазит легко вставлять сложнее.Два часа разбор-збор. 20 мин изготовление болта и нарезка резьбы.Поехал прокатился всё бенч!
жену и мотоцикл ни кому не даю!
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а толку-то? Из-за чего вилка сгорела - причину нашел и устранил? Или если новую кулису поставил - как регулировал? Если никак, то готовься - бенчу скоро будет бенчец))
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
кстати, при высверливании снаружи уверен что соосность отверстий не нарушил? Малейший перекос штока или черезмерный люфт - вилочки погорят быстро.
Elektrik
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вилка и не сгорела гавкала 3.Потертые были вот и поменял.Первичный вал сдвинул вправо вместе с подшибником,подложил шайбы под стопор.На счет соосности конечно не уверен время покажет.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну иЭ-э-э... За то зубьями шестерни первой передачи начало скрезти по подшипнику!
Полнейшая глупость это. Не регулируя коробку менять вилки и согнутые штоки можно аж даже после каждой поездки. Это борьба с последствиями, а не устранение причин! Так смешно, что деваться некуда
Elektrik
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2012 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не чего не скребет.Так же говорили не реально поменять самому центральные подшипники на коленвале и поменял и ездит не хуже перепресованного.
Tehnolog
Мото: JAWA-638.00
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2012 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не так уж и сложно, а коренные, не разбирая двигателя, а? С намеком
Страница 1 из 3
