Обновление галереи "Сделано руками"
Viktorr
Забанен
Темы: 28
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2012 20:35    Заголовок сообщения: обновление галереи Ответить с цитатой
Ppfess, а как тебе скорость 110км в полчаса(при 9000) Э-э-э... . Почему в полчаса? Э-э-э... А что, ты думаешь: больше 5мин. мотор не выдержит? Головой об стену Так смешно, что деваться некуда
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
Теперь понятно?
"Свобода-это осознанная необходимость" Ульянов-Ленин
Ppfess
Мото: Мопед
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня терзают смутные сомнения на счет 9000 на 4 передаче, первая вторая вполне возможно моя ява на 2 на контактах 7000 крутила. 5 минут на 9000 не сбрасывая оборотов вполне хватит, чтоб перегреть чугунки. ну и скорость под 200 на этой ходовой с этими тормозами. как там смайл самоубивцы рисуется. Но это только мое мнение, а я всего лишь пионеры, блин! С намеком
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
А чего это ты мопедку разобрал? или это старая фотография?
Любишь советы давать?
Люби и на...ер ходить.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2012 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие нафиг 9000 на 4ой? разве что звезда зубов на 10, имхо.
Viktorr
Забанен
Темы: 28
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2012 20:58    Заголовок сообщения: обновление галереи Ответить с цитатой
Ppfess, устами пионеры, блин! глаголит! Это ПРОЦЕСС! Улыбка Зимой в доме! Теперь понял?
Темы: 16
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2012 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, вы о чем? Ни одна Ява или Чезет не выкрутит под нагрузкой на какой либо из передач 9000 об.мин продолжительное время. Только на холостом кратковременно. Тут речь видимо идет именно об этом.
Я свою на кулачках выкручивал на ХХ без нагрузки в идеале до 8000 на минуту максимум. Вообще такое количество оборотов в словах ТС или (со слов владельца) говорит о том что карбы, поршневая, зажигание выстроены в идеале.
Больше, лично я ничего такого я не имел в виду. Плюс, видимо какие то все же доработки зажигания, вала, - я имею в виду его облегчение.
Виктор72
Мото: Cz 350
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2012 16:28    Заголовок сообщения: Cz 350 Ответить с цитатой
Уважаемые пользователи форума.Меня зовут Виктор.Мне 40 лет,из которых 25 я занимаюсь 2ух тактными мотоциклами.Всю молодость проездил на Яве и на Чезете.Объясняю подробно,чтобы не было лишних вопросов и обсуждений в мой адрес.Цель постройки этого двигателя-это мое хобби,я не участвую в гонках и не собираюсь никому ничего доказывать.Я езжу на этом Чезете по выходным,люблю на нем немножко просверлить,но у меня нет цели достигать на нем высоких скоростей,меня устраивает на нем стабильная работа двигателя,более высокий крутящий момент и хороший разгон со светофора,и увеличенная мощность(по сравнению со стандартным мотором).Я не пытаюсь сравнивать с Хондой или Ямахой(которые у меня имеются).Я ЗАНИМАЮСЬ ЭТИМ ДЛЯ ДУШИ!!!
Перечень работ по двигателю:
1)Разделение впускного окна в половинках блока
2)Изготовлен двух дополнительных впускных окон в боковые продувочные окна
3)Распил основного впускного окна до коленвала для достижения фазы впуска 0-180
4)Установка на коленвал свободных подшипников
5)Проточка и полировка блинов коленвала
6)Облегчение и полировка шатунов
7)Доработка юбки поршня
8)Полировка дна поршня
9)Расширение фазы выхлопа в сечении гильзы до 90 градусов
10)Доработка градусов продувочных окон
11)Поднятие выхлопа на 5 мм
12)Полировка всех впускных и выпускных каналов
13)Уменьшение степени сжатия со стандартной 9,2 на 8
14)Глушение гужоном третьего кольца
15)Лепестки с мотоцикла Yamaha RZ-350
16)Поясняю по поводу "Бутерброда"
Первые две плиты прикручены наглухо к блоку.Стоят термопрокладки из текстолита,во избежание перегрева лепестков от чугунных цилиндров.А последние плитки сделаны из двух,потому-что тупо не было толстой дюрали под рукой,а кататься хотелось
17)Резиновая трубка между карбами для поддержания разряжения карбюраторов(если кто не знает,то посмотрите любой японский 2ух тактный двух цилиндровый двигатель,там в идеале должен стоять ресивер)
18)Перешлифована шейка генератора и укорочен посадок якоря+установлены жестки пружины на кулаки,чтобы не зависали
19)Резанаторы варили несколько раз для того,чтобы их настроить
20)Микуни диаметр диффузора 32 мм,основной жиклер 200,холостого хода 45
21)Родной бумажный фильтр удален,на дополнительное пространство банки,изготовлен поролоновый,пропитан и установлен
22)Сдвоенный тросик газа от снегохода Тайга
23)Тросы подсосов снегоход Тайга
24)Резиновые переходники карбюраторов от снегохода Kawasaki 500
25)Ведущая звездочка 18 зубцов
26)Свечи NGK с калильным числом 9
27)Бензин АИ-96,российского производства
28)Масло Motul 2t Factory Line OFF-ROAD
29)Широкий задний диск
30)Задняя шина 120-80 18
31)Передняя шина 3-00 18
P.S.
Для информации стандартный Явовский двигатель крутит 5500(По паспорту 5250)А дальше идет в разнос.Если кто-то утверждает,что родной Явовский двигатель крутит до 7000,то это точно ерунда,поверьте мне,я всю жизнь на них проездил.
Для непосвященных в переделке мотоциклетных двигателей,для начала почитать литературу,а потом уже обсуждать то,что я делаю(В.В.Бекман Гоночные мотоциклы,издательство-машиностроение,1983 год)Для начала!!!!Всем спасибо.
Дубль удалил.Р.
Темы: 64
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2012 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор72, здесь не детский сад, и не надо объяснять как для пацанов! Некоторые уже на пенсии и всю свою сознательную жизнь прокатали на Явах, некоторые на Яве накатали более километров чем возможно большинство на любом транспорте!
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2012 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор72, ненадо пожалуйста отправлять столько раз одно и то-же сообщение. есть пара вопросов:
для чего уменьшили степень сжатия?
и что за свободные подшипники?
C_ Joker
Мото: Ява 634, ЧЗ-472.6
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор72, а нет ли фото в пройессе постройки этого чуда?
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это - сын Виктора - Савелий. Помощник в строительстве мотоциклов. Улыбка
ПС - про 9000 оборотов - это я написал. По телефону было плохо слышно Улыбка... Ошибся чуть-чуть...
Vоviк
Мото: Ява-634 (была), Ямаха Р1, KTM 1190 Adventure
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два больших карбюратора, пухлые резонаторы-смотрится серьезно Улыбка еще бы ресурса двигателю прибавить как-нибудь)
слабоумие и отвага!
Zol
Мото: JAWA 250 typ 559, CZ 350 typ 472.5, CZ 513, CZ 981, YAMAHA TT600R
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впечатляет, очень интересно фото мотора глянуть, само собой изнутри Улыбка
Скромней начало - звездней путь!
Ppfess
Мото: Мопед
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не буду спорить про то сколько крутится ява/чз, а вот про резонаторы узнать интересно: какие обороты начала подхвата? и развертку можно? ну и был бы счастлив видео посмотреть Шпион Хитрость
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2012 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дубль удалите в сообщении, я думал меня глючить начало Улыбка .
Виктор72, а вы не думали о бесконтактном зажигании в паре с ФУОЗом? Я правильно понял, что сейчас там кулачковое?
Без доработок двигателя, на БСЗ крутит больше чем на кулачках, мы знаем. А уж при таком допиле движка адская смесь выйти должна.
UPD. Ткните носом в тему, где тоже аховые переделки были с Явой или ЧЗ, не помню уже. Там еще по моему двух дисковые тормоза приаттачили.
Евгений!
Темы: 23
Мото: Ява 350/639.2 Chopper '98
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=25755&postdays=0&postorder=asc&start=60
Моя тема подходит?
Страница 5 из 6
