Принимайте в свои ряды 638 Люкс из НиНо
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2012 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кирилл спб,
Цитата:
С таким пробегом они на месте
посмотри насколько закручены "барашки" на тросах С намеком
Yasha 52, ижевская резина хорошо себя ведёт только на грунте,
по асфальту если вдвоём.
по приборке- глазки панели
Yasha 52
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2012 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Барашки закручены на половину, но задние тормоза резкие почти сразу берут на юз, если ослабить- то уже не хватает, а передние слабоваты а если подкрутить- то пер. колесо на весу не крутиться.
Ещё хочу поменять масло в коробке, говорят полусинтеку можно заливать (имеется Mobil 5W50 Peak Life) вот думаю не выдавит ли с неё сальники. Ещё бывает залипает полуавтомат возможно из-за того что мот долго стоял. Я его смазал, но не помогло. Может замена масла решит этот вопрос - разработается.....
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2012 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yasha 52, если залипает сам кик, то надо поменять пружинки под собачками.
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5W50 всегда считал полностью синтетическим...
Есть желание покормить свинью апельсинами - залей Motul, предназаначенный именно для мотоциклетных КПП.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
A-Lex
Мото: Ява 360/00, 1972г.
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2012 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда к нам в Область приехал Георг64, то жаловался на то, что после замены масла на Мотюль (до этого в коробке было МС -20) то забуксовало сцепление. Я лично использую Мотюль только в бензин. Надо сказать - доволен: минимум дыма, после Лукойл Т2. А в "карабас" лью ТАД-17.
Извините за очередной флуд про масло. Улыбка
Jawолен во всём.
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2012 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж про то же: обычная автомобильная трансмиссионка - наше всё.
Yasha 52
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да - злипает сам кик. А можно поподробнее что за собачки? Э-э-э...
Yasha 52
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал про эти пружинки... получается чтобы их поменят нужно движок колоть?
aleks 79-31
Мото: ЯВА638
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни чего подобного! Достаточно открыть левую крышку двигателя.Раз масло собираешься менять,то можно эту процедуру совместить.
Yasha 52
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю всех с праздниками и открытием сезона!! С пивом по жизни
Давненько здесь не писал и решил приподнять темку!
За время зимовки как и все время даром не терял, а провел некоторые работы а именно:
- замена моторной цепи
- чистка глушителей
- установка блока реле-предохранителей
- замена диодного моста, реле регулятора реле лампочки зарядки на вазовские
- реализация аварийки
- установка вольтметра/тахометра/термометра с управлением на правом пульте
- установка звукового повторителя поворотов
- оклейка карбоном накладок бака и банок тахометра/спидометра
- установка переднего и заднего брызговиков
- полировка крышек двигателя
- замена свечей на DENSO
Так же был приобретён комплект БСЗ на оптике с ФУОЗ, но ставить его не тороплюсь т.к. после настройки родного зажигания всё работает идиально!
Остала проблема с залипанием лапки в крайнем нижнем положении. Но лезть в двигатель побаиваюсь (не дай бог что-нибудь в половинки упадёт...)
Ну как-то вот так!
Фотки здесь http://yadi.sk/d/Lvevw7TA4n7G1
Yasha 52
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2014 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По совету деревенского соседа - старого явиста внедрил подшипник в полуавтомат в месте соприкасания с кулачком тем самым добившись более плотного контакта данных узлов. Эта переделка сделала работу полуавтомата более эффективную, переключение передач и трогание без выжима сцепления стало намного комфортнее. Робота заняла час от силы. Позже скину фото.
Последний раз редактировалось: Yasha 52 (19 Мар 2014 18:29), всего редактировалось 1 раз
mentiara
Постоянный торговец
Постоянный торговец
Мото: 250-353/04, 350-360/00, 350-634/7-00, 350-638 Люкс, ИЖ-Юпитер-6
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2014 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото узла? Шпион
Есть ли жизнь на Марсе.......!!??
Новые з/ч для ЯВЫ.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
TOYO
Мото: JAWA 350-640
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2014 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yasha 52, Так же и я сделал прошлым годом , всё Ок Улыбка до ушей
JAWA 350-640 94г
Yasha 52
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2014 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="mentiara"]Фото узла? Шпион
Yasha 52
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2014 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то как и многие пустил дымок в эти выходные и сделал небольшую фотосесию на тему Пробуждение после сна"
Движок запустился без проблем, поехал ещё лучше, (тьфу-тьфу), но из глушителей полилось не хило... Буду надеятся что это отголоски зимовки. А так в общем и целом полёт отличный ВСЕХ С ОТКРЫТИЕМ СЕЗОНА!!! УРА!!! С пивом по жизни
В планах: замена резины на Mitas, крыла на родное, наклеек на шильды.
Страница 2 из 3
