Как определить диаметр цилиндра по ремонту ?! (350-638)
DiS
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2005 07:36    Заголовок сообщения: Как определить диаметр цилиндра по ремонту ?! (350-638) Ответить с цитатой
ЦПГ. Разные размерные группы.
Есть ли у кого такие данные? Просто имеются цилиндры, с задирами, но ремонт их не известен, нужно посмотреть, пойдут ли они под расточку..
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2005 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только внутримером! У токарей такой должен быть.
DiS
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2005 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да как диаметр померить я в курсе, а как по этому диаметру определить принадлежность к 1-2-3-4 ремонту ?!
[img:a344b3a6a6]http://metric_rodim_
ru/a1_a2_14_4_1997_3_2a.gif[/img:a344b3a6a6]
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2005 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DiS, сопоставив цифры.
Т.е.
- взять книжку
- открыть на той странице, где даны ремонтные размеры поршней
- взять в одну руку цилиндер
- в другую - внутример (который, кстати, легко найти на обычном базаре)
- померять
- записать полученную цифирь
- сравнить её с тем, что написано в книжке.
Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent
DiS
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2005 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели если бы у меня была эта книжка, ябы спрашивал ?! Головой об стену
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2005 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- померять
- записать полученную цифирь ДОБАВИТь МИНИМУМ 0,08 ММ
0,08 мм это минимум что берет резец при расточке.
DiS
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2005 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрю никто так и не понял что мне надо, ладно, поставлю вопрос по другому.
На какой максимальный диаметр можно расточить цилиндр, т.е. какой диаметр соответствует 4-ому ремонту. Сколько это в мм ?!
Merfy+
Мото: ЯВА-360, ИЖП301
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2005 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максимальный диаметр: 59.00мм, это 4-ый ремонт. 3-ий: 58.75, 2-ой: 58.50, первый: 58.25. Там правда небольшие допуски в пределах нескольких соток, но основу я тебе сказал. Да, слышал, что местные извращенцы льют поршня 5-ого и 6-ого ремонта, наверно из раскладушек и ложек Так смешно, что деваться некуда , т.е. очень дерьмового качества. А оффициально в яве 4 ремонта.
DiS
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2005 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое Улыбка Это мне и нужно было 8) Пошёл точить
Страница 1 из 1
