max_max Карточек: 1 Бывалый
А что за "средний сальник".На коленвалу всего два, ещё два на приводе спидометра и тахометра, один на вторичном валу, резиновое кольцо на валу кикстартера - вроде всё! 8) _________________ берегись автомобиля |
Misha
Ижатник
Головы то нормально притянуты? под цилиндрами прокладка нормальнвя? поршень прально поставил, по стрелке? _________________ "Если мотоцикл исправен, то мотоциклист доволен.Если в хорошее рабочее состояние мотоцикл приведет он сам, то для него это двойная радость". И. Дочкал. Ремонт и обслуживание мотоциклов Ява. |
viliux
Регистрация: 16.08.2005 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Lithuania/ g.Kaunas Мото: 350/634
а если левый горячйй отрубается иногда временно,может быть сондик ? _________________ у каждого своя дорога |
klassik
Мото: старушка
есть новости ! только что заводили , если был бы сальник , в не рабочем циллиндре должна свеча быть намочена , а она сухая как и в рабочем ((((((((((((((((((((((((((((((
что вы на это думает е?
значит куда -то уходит бензин , може в карбе проблема |
klassik
Мото: старушка
расколол мотор , он сосал воздух между картерами в трёх местах !!!!!
наверное это и было причиной ,как думаете ? |
Easy Rider
klassik писал(а): |
когда первый раз завели , всё было ок , а потом правый циллиндр отключился ? |
Цилндр отключился резко или сдыхал постепенно? _________________ оставьте и забудьте....
CZ 472.5 |
...расколол мотор , он сосал воздух между картерами в трёх местах !!!!!
наверное это и было причиной ,как думаете ? ...
"Эссесвенно!!!" _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
klassik
Мото: старушка
C ума сойду !!!!!! собрал мотор , делает точно так же : правый циллиндр мёртвый !!!!!! и всё тут ! свечу не мочит , всю электрику заменил , завтра ещё буду проверять . Ужас тихий ....
если есть какие -нибудь соображения , то жду ! |
veter
Регистрация: 25.07.2005 Сообщения: 34 Темы: 0 Откуда: Latvija(Daugavpils) Мото: JAWA 350-360
ну если свеча сухая,значит нужно найти причину,почему горючее не поступает в цилиндрррр.......ммммдаа,и почему не хочет?Самое интересное,что как всегда у меня и самого такая лубда была,скорее всего сама прокладочка между котлами и карбульником состарилась,она там резиновая?Может уже такая сжатая была,что после очередной сборке неплотно прилегает,советую поменять проладочку,может поможет,ху ноузззз... |
klassik
Мото: старушка
прокладки совсем новые вырезал .....всю электрику проверил сегодня ещё раз -хрен !!!!!не может же в динамо быть проблема ? |
В том то и проблема - ВСЁ МОЖЕТ БЫТЬ! _________________ берегись автомобиля |
veter
klassik, так ты же писал,что искра здоровая....
а если вообще нет,то может быть релюхараскрути,посмотри,просто у меня однажды засорилась и воттт....
ещё раз удачи... |
Ljafa
Регистрация: 25.04.2005 Сообщения: 175 Темы: 4 Откуда: Киев Мото: Jawa350 360/00
Выкрути винты крепления средней щайбы коленвала(один сразу под карбюратором,а второй сразу над передними креплениями движка к раме)смаж герметиком 15-20мм от шляпки , также смаж шайбы и крепко затяни.Может подсасывать воздух именно в этих местах. _________________ Не грози карданом! |
Борис1
Регистрация: 06.09.2005 Сообщения: 13 Темы: 1 Откуда: Новочеркасск Мото: CZ 472
Ну раз свечи сухие,значит смесь не поступает,но ведь левый работает!Значит с карбёром всё ок,остается только подсос воздуха.я всё-таки уверен что есть где подсос,и неслабый.Походу ещё надо колоть и очень тщательно всё осмотреть.Кстати,может у тебя плотная пробка в выхлопной?Тогда продувка перестанет работать! |
klassik
Мото: старушка
ребята! во всем разобрался , движок работает как часы .... спасибо большое за выши советы , многие очень мне помогли !!!!!!! без вас тяжело было бы ...... ВИВА ЯВА !!!! |
