Пресс для коленчатого вала
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2012 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС, центральная опора в этом случае начнёт шевелиться в картере . Улыбка до ушей
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предпочтительно на 638х, на 360х и 634х такого явления не наблюдалось. За всю свою практику видел только ОДИН 634й картер с разбитым местом под ЦО, но там и блины тёрли картер Ужоснах
Сергей В
Темы: 61
Мото: много
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2012 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда-то я сделал приспособу для прессовки кв 559. Взял кусок стальной плиты ок. 13мм , посередине просверлил отверстие 25мм для цапфы, сунул туда заведомо ровный кв и подпер его с четырех сторон кусочками стального уголка , которые приварил к плите. Элементарно - выдавливаешь палец, потом кладешь блин в "приспособу" цапфой в отверстие, прессуешь новый палец до упора в плиту, на него шатун, сверху другой блин напрессовываешь - и все как было. Хотя, в станке все равно проверял. Но выходило нормально.
Правда, блины я в печке нагревал чтобы легче шло.
VAPE = Богъ
58MM
Мото: JAWA тоже есть.
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2012 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэд_Шухов писал(а):
Jarlacks, у знакомого 7 раз перепрессованый. и ничего, ездит Улыбка
Согласен с Вами.Ежели правильно на горячую работать-будет и 7 и больше раз.Я на своих ставлю клеймо-ходят 5-7 лет,так некоторые по 3 разу попадаются,меняются таки хозяева,кто продал.кто сыну подарил и т.д.Так если кто не влез с кувалдой или домкратом и не порвал его-всё отличненько плотно срастается м прекрасно балансируется.
Добавлено спустя 25 минут 1 секунду:
Альберт писал(а):
Вставлю и я свои пять копеек в обсуждение , хотя где - то уже жарко дискутировали по этому животрепещащему вопросу , но всё - таки ! После перепрессовки коленвала двухтактного двигателя крайне важен процесс ПРАВКИ цапф на соосность ( о чём все уповают и спорят до пены у рта ) и биение цапф ( о чём , к сожалению , никто не вспоминает , а зря ! ) . По последнему пункту моей тирады попытаюсь пояснить . После сборки вала по метке , начерченой по щекам , сохраняется кривизна цапф ( правой и левой относительно средней ) . Для примера : если взять абсолютно ровную ось , нанести на неё линию и слегка загнуть её концы по этой лини , то при вращении ось будет иметь биение по концам . Так же и коленвал . Вроде всё великолепно - вал по начерченой линии ровный , а собраный в картер вращается с " закусом ". Это результат биения цапфы . Посмотрите внимательно Дочкала . Там наглядно показаны приёмы правки вала и РАЗЖИМКИ , с помощью которых правят кривизну крайних цапф , относительно средней , вставляя их между щёк и пользуясь разжимкой как рычагом , а соосность цапф правят проворотом щёк , в которые посажены цапфы . И без конрольных приборов ( индикаторы часового типа - три штуки ) вал Явы поправить невозможно . А рассуждать о том , в сколько заходов прессового оборудования нужно сажать оси в щёки вала можно сколь угодно долго , только проблему ПРАВКИ вала это не решит . Такие дела !
И зачем три штуки?Одного хватает на все дела-только переставляй на параллельке.Естественно-стойка магнитная.А если надо ударить медным молотком-три штуки надо снимать или отводить.Я ставлю мелом
риски где ударить или разжать и за несколько приемов обычно сходится все почти в ноль.В сумме полная сборка с балансировкой ,если детали уже прогрелись занимает минут 40 до 1.5 часа.Удачи!
И у Явы есть характер.
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
58MM, на трёх индикаторах сразу видна величина отклонения от горизонтали трёх цапф . Посему так практичнее . Закрепляются индикаторы на откидной рамке . А ударять по щёкам нужно для правки эксцентриситета . Для правки восьмёрки нужно разжимать щёки вала , а ударять не нужно !
58MM
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для откидной рамки нужна ещё одна приспособа для закрепления её и выставления индикаторов,сие непрактично и не оправдывается во времени.Я же пользуюсь магнитной стойкой на параллельке и одним индикатором и все вымеряется быстро и просто.Сначала выставляем торцевое биение средних щек,а потом после запрессовки крайних выставляем каждую по очереди в ноль.Насчет ударять-ШХ-15 не любит на излом удара,сталь строгая.На скручивание-пожалуйста-можете,а на разжим бывает и струбциной лучше сжать,если максимум расхода размера на противоположной половине от пальца.Удачи Вам и спасибо за участие в обсуждении.Всякое мнение понимающего человека достойно внимания.
58MM
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2012 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,тут помимо основного большого пресса соорудил на основе китайского 5 тонного домкрата такой прессик.
http://www.uploads.com.ua/file/rpxz3ibrdbypyedt/IMG00069-20120926-1135.jpg.html
http://www.uploads.com.ua/file/9ik082ygdd2ivdmt/IMG00071-20120926-1136.jpg.html
Конструкция получилась жесткая,пользуюсь давно.Делал *на глаз*,из того что было.Интересующимся могу дать размеры.
Извиняюсь,если не получились фотки-снимал в цеху на мобилку.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2012 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
58MM, ключевое слово- на горячую. Только мало кто соблюдает технологию. А в остальном соглашусь.
abakumov-dimon
Мото: JAWA 350/634
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2012 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
58MM, как у тебя домкрат работает вверх ногами?
58MM
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2012 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально работает.Вверху бутылка с маслом и кембриком подача в основную емкость.Главное выгнать весь воздух из системы,а в подошве провертеть дырочку на М8 и закрутить штуцер для кембрика.Закачиваю в нормальном положении вверх до упора,потом через отверстие для доливки масла заливаю максимум масла,закупориваю и переворачиваю и одеваю кембрик от емкости с маслои.Выжимаю и закачиваю уже вверх ногами несколько раз-пока не перестанут по трубке подниматься пузырьки воздуха.Самое плохо,если воздух останется в плунжере-тогда повторяем сначала.Да,и в подошве есть шарик,его видно если снять корпус цилиндра -так его слегка подпружинить надо-мягенькой пружиночкой,как на авторучках бывает,что очень важно.А так в работе раздавливает даже Ураловские и К750,а Ява и ИЖ как семечки,хотя и 5тонник.Дырочку,естественно,сверлить в самой верхней точки литья,где в позиции вверх ногами соберется воздух.Удачи!
kazik.ku
Мото: ММВЗ-3.11211
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2012 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверлить подошву не надо. Рядом с шариком-клапаном который подпружинивается есть отверстие-всас, которое оказывается вверху када мы переворачиваем домкрат. Так вот, к этой дырочке надо приделать трубочку-маслоприемник, срез которой будет находиться у нового дна.
Делай что можешь- будет что будет.
58MM
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2012 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже можно,благодарю Вас за замечание.Но мне кажется при большом ходе поршня возникает разрежение в емкости и будет откуда-нибудь подсасывать воздух,который будет сложно удалить,а так просто подсасывает при разрежении масло из бутылки и при сжатии поршня в исходное положение все масло и паразитные пузырьки вылетают через кембрик в бутылку.Да,в бутылке у дна прорезь.чтобы восполнить утечку масла и выхода воздуха(бутылка тоже вверх дном,а в пробку закручен штуцер для прозрачного маслостойкого кембрика достаточного диаметра,около 8 мм).Удачи!
kazik.ku
Мото: ММВЗ-3.11211
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2012 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пускай подсасывает, без разрежения, свободно пусть засасывает, не проблема. Не должно засосать воздух плунжером в гидроцилиндр. Хотя нет, немного воздуха в цилиндре даже необходимо, не помню кто, но тут на форуме об этом говорили. Нужен он там для того, чтобы процесс запрессовывания происходил непрерывно.
58MM
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2012 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятно.кто-нибудь повторит этот принцип работы домкрата и, воспользовавшись Вашими дополнениями,скажет Вам спасибо.
kazik.ku
Мото: ММВЗ-3.11211
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2012 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как там было в школьном одном стишке. " Может статься, вспомнят обо мне . А не вспомнят — экая досада,— Я об этом вовсе не тужу: Не хотят — не вспоминай, не надо,— Все равно я вишню посажу !» :-)
Страница 3 из 7
