Пресс для коленчатого вала
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2016 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал темку.Почесал репу:"а почему-бы и нет??".И за пару вечеров из подручного хлама сваял пресс на 20 тн.Улыбка.Из покупного только гидравлический домкрат.Лостепенно ваяю оснастку.Вот с ней-то и основная заморочка выходит...Долго на ТВ7 стружку пускать....УлыбкаОднако наточил хреновую тучу сменных вкусняшек для прессика...УлыбкаАгрегат получился довольно универсальный.Пероепресовка кв и правка перьев теперь совсем не вопрос.Улыбка(хотя и раньше проблем не доставляло,но теперь не выходя за пределы мастерской.УлыбкаДополнительно осталось центровочную приблуду смастрячить.Попутно выяснилось,что преобрести стрелочные индикаторы с шариком на конце должного качества оставляет проблему превеликую.....Из-за спешки накосячил с подвижной балкой,зазор получился в целый милиметр.Хотя на точность работы агрегата не влияет совершенно(при ходе в 220мм опорные плиты(при снятом бойке),На 150-м диаметре соприкасаются в ноль.Длдя гаражного варианта более чем достаточно.УлыбкаНо небольшой люфт даже в статичном состоянии как-то тапрягает...Улыбка
.....Посетив гараж камрада,обратил внимание на покупной пресс заводского изгнотовления....Качество исполнения сей поделки убило на повал....УлыбкаЦенник тоже.... Головой об стену Головой об стену
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2016 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказывается,хороший пресс-вещь в хозяйстве просто необходимая....И по что такую приблуду не собрал ранее...Улыбка.По -мимо прямого назначения в авто-мото ремонте,еще и при домашних заготовках(орехорвое масло,соки,брикетирование дикоросов прессование мяса и др....)
Блин,большой респект автору темы и остальным камрадам за возбуждение и неожиданное воплощение необходимого агрегата С пивом по жизни С пивом по жизни С пивом по жизни С пивом по жизни
Темы: 84
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2016 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
san san, дык фотки давай! У меня швеллера валяются уж лет 100, тоже думаю- м.б прЭсс сделать? Только домкрат у меня ГАЗоновский (5 тн?)
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2016 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, с фотками облом,т.к.лимит закончился.На других ресурсах размещать смысла не вижу.Китаезы враз вкусняшки слямзят и на поток поставят.УлыбкаПроверено не раз.Когда-то,очень давно,еще когда в стране стал появляться различный бензоинструмент(б\пилы,триммеры и др..), расширял область применения этих приблуд.Всевозможные насадки,в виде турбинок,рубанков,лодочных моторов и др....Все мастрячилось из подручных материалов .Может и неказисты сии приблуды были внешне,но свое назначение исполняли очень даже недурственно.Время было такое,сложно было позволить преобретение разного инструмента.Делалось для себя,не более того.Многие самоделкины месного разлива,видя данные девайсы,тоже воплощали идеи в жизнь,порой в более достойном исполнении.
Когда интернет стал доступным,выяснилось,что на просторах нашей необьятной,доморощенные кулибины ваяли очень и очень достойные приспособы,совершенно не заморачиваяся с авторским правом.Делали просто по- необходимости,или из-за пытливого ума.И этим во все времена славилась наша Родина...И это совсем не пафос...
Китаезы и иже с ними,доблестно тырят идеи и толкают на рынок. FACEPALM
Думает-цо так,кому нужна какая приспособа,т о чел обязательно воплотит идею в жизнь.И исполнение может оказаться весьма неожиданным.Когда тупо копируещ,то начинаещь подспудно зацикливаться.УлыбкаУлыбка Я тупо лепил из того,что было.Были-бы железяки необходимой длинны,то компоновка была-бы другой,более проще.Исходные ингридиенты:4 куска 12-го швеллера(2 длинных?,2 коротких)(пролежалив куче лет 30,какаято жреновина,сваренная из8-го и 14-го швеллера(держала склон с доисторических времен).Из покупного:домкрат 16 тон,но в талмуде написано,что свободно вывозит 20 тн.Проверил,поднимает.Четыре дверные пружины(частично укороченные),по 50р,8 крючков,по 10 р(лень было выгибать) Домкрат по бабкам менее 3-х тыс. Болванка на 160,из которой точил опорные плиты.Бойки из кругляка нужного диаметра.Верхняя плита к основанию крепится оцинкованным болтом на м8 Применяется при сборке бункеров элеваторов.Под шток домкрата в плите сделана поточка необходимого размера(для уменьшения бысоты агрегата.Нижняя плита к подвижной балке крепится болтом м6 в потай,под крестовую отвертку.Снизу плиты сделана проточка под крепление сменных бойков.Проточка и крепление бойка сделана таким образом,что-бы в собраном состоянии,в соединенииплита-боек была некоторая степень свободы по высоте и диаметру,но не вываливалось.Это важно.При плотном соединении в последствии боек хрен вытащиш! Головой об стену Низ домкрата необходжимо протачить на большом токарнике,так,как все китаезовские домкраты по подошве кривые.Но не переусердствовать,т.к.перепускные каналы могут в литье оказаться совсем рядом.ПОдвижная опора(из14-го) подпирается траковыми пальцами,проточенными до размера 19,95.Отверстис в вертикальных стойках(12-й) просверлено 20,00.Шаг по стойке 120ммм Ребра стоек наружу.Верхняя и нижняя поперечина станины(12-й) ребрами вниз.Все на сварке.Верхняя поперечина усилина 14-м швеллером(ребра наружу.) Крепление сваркой прихватками.За тем 14-е поперечины к вертикальным стойкам дополнительно соединяем 4-мя болтами м12(повышенной прочности с мелкой резьбой,иномарочные).БОлты резанные а не актаные,резьба не до конца.Ставятся внатяг.Это важно!так как если резьба до конца или катаные,то при испытаниях может произойти конфуз с весима плачевными последствиями.Проверять данную теорию в реале не советую.Улыбка Верхняя опорная плита вытачивается таким образом,что-бы опора была без зазора одновременно на все точки верхней балки(ребро 14-ой,ребра и плоскость 12-ой) Зазор недопустим.Плиты на подвижной опоре различны по конструктиву.
Вот в общих чертах как-то так. С пивом по жизни
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2016 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дополнение: рычаг привода домкрата изготовлен из половины руля ИЖП5,путем некоторого подгибания.Работать такой приблудой стало намного удобнее,чем штатным рычажком(к тому-же состоящим из 2-х частей)Улыбка
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2016 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот,по истичении 2-х с лишним месяцев эксплуатации пресса,можно подвести некоторые итоги.
Конструкция станины оказалась довольно удачной.Ежедневно в работе по два-три часа.Каких только работ было выполнино,порой весьма неожиданных.Ради прикола пробовал 50-и тонный домкрат-станина выержала.
Выявилось пару неудобств.Это возвратные пружины.Даже подрезанные,в конце хода работают хреновато.Буду искать замену.Второе-это на сбросной клапан домкрата необходимо примострячить подпружиненный рычажек.
В дополнении на низ подвижной балки необходимо поставить пару точечных светильников.
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2017 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пресс оказался просто незаменим при капитальном ремонте авто радиаторов ,печек.Это касаемо разборных радиаторов с пластиковыми верхними и нижними бачками.
Добавлено спустя 26 минут 21 секунду:
Близка к реализации тема о изготовлении пресса узкой направленности:для перепрессовки кв снегоходов импортных. На этом не совсем удобно.
ПОка кубатурю над увеличением хода штока домкрата за один ход рычага.Опыты показывают,что сие возможно,без использования масляного насоса.Готовые ингридиенты для сего "компота" массово доступны.Есть только некоторые нюансы по переделке.
Очень давно,еще в ВУЗовские времена,был доступ к списанной авиатехники,так вот с тех закромов всевышний посылал интересные девайсы ввиде гштдроцилиндров только с электорприводом.Это была всеч! Кучу лабораторных стендов сваяли.....Жаль,что теперь такие штуковины добыть возможности нет FACEPALM Можно бвлол-бы и прессы и растяжки всевозможные делать,только в путь.... С пивом по жизни
Страница 7 из 7
