Jawa 20 карбюратор подтекает :(
На страницу 1, 2, 3  След.
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2012 01:37    Заголовок сообщения: Jawa 20 карбюратор подтекает :( Ответить с цитатой
Вот странно, заменили иглу, поплавок и клапан, а он нет, все равно подтекает - место течи удалось локализировать - со всех трех пимпочек капает бензин.
И еще, у кого нибудь есть чертеж прокладки от поплавковой камеры??
Спасибо!![/img]
Последний раз редактировалось: dreadmax (05 Окт 2012 20:45), всего редактировалось 1 раз
Andrew64
Мото: Бабетта134 с мотором ява 555,мотовелик -болгарка,миникроссик с д-4,минск макака
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2012 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего там делать то эту прокладку Так смешно, что деваться некуда
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2012 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы чертеж, чтоб распечатать и ножницами вырезать.
Andrew64
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2012 03:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до чего ж ленивые мопедисты пошли...... Смущенный
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2012 04:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто циркуля нет как назло под рукой...
Andrew64
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2012 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А размеры могете дать ? мб попробую начертить .
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Я наверное сам заморочусь, с этой прокладкой.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
еще такой вопрос,- кнопка на поплавковой камере, она может пропускать бензин? Вообше эта кнопка съемная, или она там намертво??
Прокладку от крышки из простого картона вырезается?
Или лучше силиконом попробовать?
Витя350
Мото: ЯВА 350-360
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2012 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот извините что использую чужую фотографю но вот я в непонятке, зачем отверстие, которое показано стрелкой? или же его там не должно быть?
Лучше ЯВЫ - только НОВАЯ ЯВА !!!
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2012 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это технологическая заглушка, нужно это для того, чтоб геометрию канала насверлить. Или чтоб вставить жиклёр и больше туда не лазить. (заводская настройка)
Витя350
Мото: ЯВА 350-360
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но у меня там просто дырка, никаких жиклеров нет!
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2012 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит заглушка потерялась.
Витя350
Мото: ЯВА 350-360
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2012 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть любым смособом закрыть?!!!
Витя350
Мото: ЯВА 350-360
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2012 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут же задам вопрос, вот на карбе имеется 3 винта, один - регулировка холостого хода, тот который с пружынкой, а два по бокам-как я понимаю должны быть заверчены до упора?
Как тогда регулировать карбюратор? только иглой?
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот приколУлыбка И у меня там дырка. И оттуда как раз подтекает, это я неверно место указал. Значит ее чем_то заткнуть надо и вопрос решен?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Те два по бокам, это жиклеры, их можно вывернутъ, чтобы прочистить, а рег. винт только один -посредине.
костя дачник
Мото: ява50 555
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже голву вывихивал с этим отверстием каторое указанно стрелкой. пахоже оно должно быть открытым
Страница 1 из 3
