Если это карбюратор со Стадиона - у меоего тоже отверстие во фланце есть. И в том месте нет никаких каналов.
Под крышку поплавка никаких прокладок ненужно! Установив ее вы поднимите уровень в поплавковой камере, т.к. поплавку придется выше всплывать чтобы достать до клапана своей иглой. Оно вам нужно? И вообще он не герметичный этот карбюратор, вымазаный будет всегда. |
Витя350
Регистрация: 12.03.2011 Сообщения: 191 Темы: 5 Откуда: Украина Винница Мото: ЯВА 350-360
и как же двигатель будет работать с подсосом воздуха? _________________ Лучше ЯВЫ - только НОВАЯ ЯВА !!! |
Витя350, я незнаю как он работал, там отверстие очень тонкое.
Покажите такой карбюратор с заглушкой, тогда все встанет на свои места.
Почему тогда у увсех выпадает эта заглушка? И зачем там отверстие, ведь каналов там нет никаких? |
если там отверстие глухое, то наверно оно сделано для какой то модификации карба. Корпуса небось унифицированные. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Jarlacks, В том и дело что не глухое. Я имею ввиду что по пути отверстие не пересекает какие либо каналы, и не является их продолжением, как это например с явно заглушеными отверстиями. |
Витя350
проблему эту я решил простым путем, нарезал резьбу на 2,5мм. там как раз подходящий диаметр, и закрутил болтик. Сколько я помню, только подсос воздуха из под карба, двигатель работать не будет, но я еще переспрошу у знающего человека за это отверстие, хз может оно там жизненно необходимо в даном двигле, а мы его закрывать спешим _________________ Лучше ЯВЫ - только НОВАЯ ЯВА !!! |
Витя350, вот и я о чем, вы снимите карбюратор например с Карпат - если мне память не изменяет, там тоже нечто подобное есть. Прямо на фланце есть канавка, так вот эта канавка и стенка прокладки или проставки тоже образуют тонкое отверстие. И ничего, все ездит. |
костя дачник
Регистрация: 15.02.2012 Сообщения: 22 Темы: 2 Откуда: тихорецк Мото: ява50 555
памоему на советских карбюраторах таких отверстий нет |
Витя350
И я не видел, но сегодня может быть отвечу на сей вопрос... _________________ Лучше ЯВЫ - только НОВАЯ ЯВА !!! |
Витя350
Ну вот после некой беседы понял в чем таки дело. А дело в том что отверстие предназначено для обеднения смеси, но только в том случае когда это необходимо. Если карб лет на самом нижнем положении иглы, дырку открывают и всего и делов. Но как мне кажется изначально я бы таки ее закрыл, а потом посмотрел как будет работать... _________________ Лучше ЯВЫ - только НОВАЯ ЯВА !!! |
dreadmax
Регистрация: 24.06.2011 Сообщения: 338 Темы: 54 Откуда: Karl-Marx-Stadt Мото: JAWA-555 1962, Riga Mini 1989
Vano писал(а): |
Как так не нужно??
Я взял написал на склад, оказалось у них есть такие прокладки на этот карб., по 50 центов за шт., я у них взял 4 шт. прозапас. Чтоб не мучаться не вырезать, слишком тонкий контур. |
dreadmax, какой склад? Послыторга?
Каталог запчастей смотрите. |
dreadmax
Вы издеваетесь? Мне весь каталог пересмотреть в поисках прокладки, которой быть недолжно? |
dreadmax
Да нет, в каталоге как раз и нет никаких прокладок! Но я написал на склад и оказалось, что они у них там есть. |
