Кто ни будь ,что ни будь знает про это ???
На страницу 1, 2  След.
Andrew64
Мото: Бабетта134 с мотором ява 555,мотовелик -болгарка,миникроссик с д-4,минск макака
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2012 13:09    Заголовок сообщения: Кто ни будь ,что ни будь знает про это ??? Ответить с цитатой
Кто ни будь ,что ни будь знает про это Э-э-э... Если кто-то знает схему этого блока ,прошу вас ,отпишитесь .Очень нужно.... Ну очень хочется смаркитанить такое CDI
Andrew64
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
17 просмотров и ни кто не ответил,что ни кто не знает? ладно.буду ждать:-)
dreadmax
Темы: 44
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2012 04:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже вариант 1000 крон это 40 евро примерно, в то время как в ебей предлагают явяное эл. зажигание в раионе 150 ев. Немного отпугивает расплавленная круглая плата...
Вот еще вариант интересный - зажиг от фесслера - никаких крутящих деталей устанавливать не надо, только контакты подключить. Я себе на машину на шкоду поставил - ништяк, может и на 555 себе поставлю:
http://fessler.biz/html/durchblattern.html
Andrew64
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2012 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоп.мне казалось,что в какой то степени оно самодельное.мне всего то надо схему этого чуда.и ЕШО.я нашел нечто похожее,но с датчиком индуктивнотсти на яву 05 ,ах да .забыл....еще какая то подозрительная схемка попадалась с оптопарой,но терзают сомнения,что будет работать с 555-вским магнето.хочу поизучать ее Так смешно, что деваться некудафайлы кину чуть позже
Andrew64
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2012 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.jawa-50.cz/clanek/uprava-tyristorove-light-cdi-zapalovani-v1.html вот такое нашел и вот такое http://motoclub.blog.cz/0602/tyristorove-zapalovani-na-jawu-50-20 но тут транс надо.
http://www.jawa-cz.estranky.cz/clanky/elektroinstalace/bezkontaktni-zapalovani-.html и вот насчет этого сомневаюсь .ПРОШУ ВАС ,ПОМОГИТЕ!!!
Andrew64
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему форум такой скучный ? Ни кто не стремится поскорей ответить ! Почему здесь такая атмосфера ? Грустно мне...
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2012 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому что это форум, а не аська или ВКантагте)) Кода вопрос интересный, то сразу отвечают.
Andrew64
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2012 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АХ вот оно что !!!! то есть ни кому не интересно бесконтактное зажигание и ни кто не хочет развить тему ?
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2012 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в разделе "Электрика" народ уже устал читать многостраничные диспуты местных корифеев от электроники на тему всяких самодельных систем зажигания и не только. Тебе стоило бы порыться в том разделе)))
Andrew64
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2012 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА ? стоило бы ? а где готовые решения на 555 или о5-Ю яву?
alex20
Мото: Babetta 134 М225
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2012 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Бабетты 134 зажигание и так бесконтактное, во всяком случае у М225. Но ..... датчики замыкают на раз, как я понял из различных источников. Посему проблема замены существует, но требует подхода тривиального - повторяемости. а уникальные конструкции (типа полгода паять ради пяти минут работы двигателя) это как раз удел "специалистов от зажигания". А легких ответов нет. Получается - найдешь простой ответ (я вот к примеру продумываю замену на генератор от Карпат) - напиши здесь. У меня вот датчик замкнул на массу и ...... все. Нету запчастей на просторах необъятной родины.
Andrew64
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня бабетта134 с мотором ява 555 ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ !!!!!!!!
Добавлено спустя 15 минут 47 секунд:
А перемотать не судьба ? Так смешно, что деваться некуда
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2012 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrew64, тебе вроде давно уже написали, что готовое решение на мопед Ява -это VAPE, помнишь? Ничего другого нового т.к. техника считается древней -не придумано. Другие прибамбасы от отечественной техники в качестве готовых под крышку справа не влезут, это вроде тоже должно быть понятно. Остается штатное зажигание с кулачками, либо подбор по габаритам зажигания от какого то ино -скутера.
Все остальное по пред ставленой тобою ссылке -это танцы с бубном людей довольно плотно находящихся в теме - ты такое потянешь? Это тоже должно быть понятно.
Как вариант можно замутить зажигание со световой катушкой от какого то мотоблока оснащенного светом, опять же подходящего по габаритам под крышку мопеда. Эта информация довольно бесценна и не факт что никто не сделал этого, все постигается в сравнении и путем долгих и кропотливых поисков. Также, -большая часть народа владеющая этими знаниями не сидит в инете, а просто пользуется своими наработками. Лично меня, как владельца такого мопеда, именно с таким мотором вполне устраивает штатное зажигание и я не вижу смысла тратить на VAPE порядка 200 евро. Когда зажиганию придет крах, а он не придет т.к. есть запасной комплект - и все же если придет, то вот тогда буду что то придумывать и изобретать или вдруг воспользуюсь тем что кто то изобретет и выложит в инет, и может это будешь ты! Вроде доступно рассказал и изложил свое понимание этого вопроса.
Andrew64
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2012 05:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про vape -помню и не забываю,но платить за него такие деньги не намерен . От отечественной техники даже и не пытаюсь придумать ,так как под крышку уместить статор не реально . От скутера не подойдет ,да и морочится совсем не по-детски придется.
почему бы не попробовать . Платы разводить-умеем ,паять-умеем ,осцилограф -есть ,так что все условия присутствуют.Ах да ,чунь не забыл .Токарный ,фрезерный,сверлильный -тоже есть . Я хотел от вас всех услышать просто схему данного девайСа. Не может быть ,что б ни кто не знал и не слышал про зажигание на оптопаре ,да еще и на 555-ю яву (модель не имеет значения) З.Ы если где то ошибся поправьте .=) Всем спасибо за ответы
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2012 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе ж не зря сказали почитать этот раздел, и если с электроникой дружишь -то прямой путь там мозг выносить, хотя помоему его уже там и так вынесли до маразма.
Кстати, такое зажигание подразумевает присутствие в схеме элементов питания, нужно ли это на мопеде?
Страница 1 из 2
