Руслан , пластиковый кожух ведущей звезды одевается " ушком " на верхнее крепление полуавтомата , а дистанционные рОжки упираются в П/А .В случае установки металлического кожуха ведущей звезды на 634\638 мотор , картина следующая : на наружной части кожуха имеются две привареные пластины с отверстиями . Этими пластинками кожух крепится под полуавтомат _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Алекс2313
Регистрация: 23.10.2007 Сообщения: 64 Темы: 7 Откуда: Великий Новгород Мото: Ява-360 1972 г.в.
пасибо _________________ Ява-360 1972 г.в.
Иж Юпитер 4 1983г.в.
D.L.K.
Что бы не плодить новых тем, спрошу здесь.
Старая цепь растянулась так, что стала задевать металлический кожух цепи. Купил новую, чешскую, Фаворит - всё равно скребёт кожух. Поменял звезду на 16 зубьев, на звезду в 19 зубьев - всё равно скребёт. Что делать? Менять заднюю звезду на колесе? |
Alexandir
D.L.K. писал(а): |
Скорее осмотреть узел задней звезды, а именно подшипник, крышки его и втулку этого подшипника. Скорее всего подшипнику хана вот и скребет. Ну это если я правильно понял, скребет задний кожух. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
D.L.K.
Узел задней звезды в порядке.
Ставлю цепь без кожухов - всё в порядке. Ставлю с кожухом - скребёт. Цепь сильно провисает. И старая растянутая провисает и новая нерастянутая провисает. Поставил спереди звезду на 19 зубьев - цепь стала меньше провисать, но всё равно кожух цепи скребёт изнутри. Колесо максимально назад на маятнике поставил - всё равно цепь из нутри кожух скребёт.
Вот я и думаю, может ещё и заднюю звезду поменять? |
bagrin9 Карточек: 1 Профи
посчитай сколько звеньев. Я когда новую ставил вроде 2 звена выбивал |
D.L.K.
Опа! Прикольно! Новая цепь Фаворит из Чехии и 2 звена лишних? Должно быть 128 звеньев? У меня Jawa 634. |
АлексейФ
Мне 126 звеньев насоветовали с 18 передней звездой. _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
Italyanec
D.L.K. писал(а): |
А чё ОПА да из Чехии цепь и я тоже два звена выбивал _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
gorik
Не пойму в чём проблема то?Неужели нельзя нормально натянуть цепь,как положено,и ничего не будет тереть об кожух. _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
D.L.K.
Выше уже писал, что впереди поставил звезду аж на 19 зубьев, а колесо максимально отодвинул на маятнике назад и новая цепь всё равно провисает. Как ещё НОРМАЛЬНО НАТЯНУТЬ ЦЕПЬ КАК ПОЛОЖЕНО? Это форумчанину из Мариуполя.
Остальным: сегодня сыну скутер шаманил, до ЯВушки руки не дошли, завтра... после отпишусь. |
gorik
D.L.K. писал(а): |
Я понял,что это мне написано...Если звезда стояла на 16 зуб и при этом свободно поставилась звезда на 19 зуб это уже должно было насторожить...понятно же,что цепь длиннее чем положено.Убирай звенья до нужного количества и будет тебе нормальная натяжка цепи без всяких там шкрябаний.
П,С, И кричать не надо!Здесь глухих нет!Нужно просто, хоть иногда, подумать головой об элементарных вещах... _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
Для 634 Явы:
- 128 звеньев (считая замок, выходит что без него д.б. 127)
- 52 зуба задняя звезда
- 18 зубьев передняя звезда
Если всё так, и всё равно цепляет, значит цепь растянута. |
Lexa писал(а): |
Для 634 Явы:
А не 126?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Я на свою 634 ставил 126. И старая была 126 |
oilrefinery писал(а): |
Lexa писал(а): |
Для 634 Явы:
А не 126?
Из мануала инфа:
Вот ТУТ (стр.17 это файл 00010) |
