Ruyser
Регистрация: 10.06.2015 Сообщения: 45 Темы: 0 Откуда: ДНР Мото: Jawa 634-7
Virtuoz540, Если реле 5 контактное то за контакт 87 забудь!!!
"+" на какую клемму в замке посадил ? |
Конечно есть...
Во первых, переключи 85ю клемму глушилки на 15ю клемму замка, т.е. реле должно срабатывать при включении зажигания...
Во вторых, если использовал реле как на фото, то не 87, а 88, и поменяй местами контакты 30 и 88, т.е. постоянная масса дожна быть на 30 клемме.
Тоже самое с реле лампочки:
На 30ю клемму, масса постоянная или от 87й клеммы глушилки.
88я на лампочку, а плюс на лампочку должен приходить опять же с 15 клеммы замка, т.е. при втыкании ключа...
Смотрю сообразил переключить клеммы на замке
А раз работает наоборот значит поменяй местами контакты 87 и 88 на реле... |
Virtuoz540
Регистрация: 26.11.2015 Сообщения: 51 Темы: 5 Откуда: Новозыбков Мото: 634
ЭВМ писал(а): |
Конечно есть...
Да для меня электрика это темный лес. Очень тяжело мне все это дается. Спасибо за советы. Завтра в гараже буду, буду дальше эксперементировать опираясь на ваши указания. Спасибо)
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Ruyser писал(а): |
Плюс у меня на 54 потому что на 15 он постоянный а на 54 тогда когда ключ вставляешь |
Virtuoz540
Вобщето 30 клемма замка основная, т.е. от АКБ, а 15 и 54 подключаемые, т.е. зажигание, поворотники. 58 габариты, 56 свет(фара). |
Ruyser
ЭВМ, |
Virtuoz540
ЭВМ писал(а): |
Virtuoz540
Да все верно, перепутал. 30 клемма постоянная.
Рассказываю сделал все как выше описано
На глушилку на реле подключил 86 и 30 клеммы на постоянную массу, на раму в общем. 88 клемма на глушилку на комутатор. И 85 клемма на плюс на замок на 54 клемму. То есть ключ аставляю искра есть, ключ вынимаю искры нет. Все по красоте!
Переходим к лампе!
86 и 30 у меня постоянная масса. 88 клемма пошла на патрон лампы на минусовую клемму. А 85 клемма на фазу генератора на желтый провод. Вставляю ключ лампа горит. Вынимаю и лампа тухнет. Все вроде бы в порядке. Другой момент. Получается когда мотор запустится, на фазе появится 12 вольт и лампа потухнет. Все я верно понял? Беру провод от фазы выдергиваю и подаю на него 12в, реле щелкает и лампа тухнет. Я так понимаю все верно и у меня все получилось?)))
Последний раз редактировалось: Virtuoz540 (23 Авг 2016 19:29), всего редактировалось 1 раз |
Virtuoz540, Вот тут не понял...
Есть еще какие нибудь варианты? |
Ruyser
Virtuoz540, Наконецто |
Virtuoz540
ЭВМ писал(а): |
Что не понятно?!) вроде все получилось у меня, и искра есть и лампа работает. Осталось только мотор запустить)) я же правильно понимаю? Когда мотор запущен то на фазе, желтый провод генератора, появляется 12 вольт и контрольная лампа тухнет, верно?) |
Virtuoz540, сомнения непонятны в собственных силах и наших советах...
Штатное реле зарядки так и работает...
Кстати, токовой или массовый провод идущий на реле глушилки можно пустить через правый пульт(стопдвиг), будет совсем все по феншуЕ |
Virtuoz540
ЭВМ писал(а): |
Дак оно у меня так и сделано, пульт с стоп двигом задействован |
Ruyser
HEEJIEKTRIK
Регистрация: 30.08.2016 Сообщения: 4 Темы: 0 Откуда: житомир Мото: 634-8-19
HEEJIEKTRIK, у меня, твоя ссылка, не открывается... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Motovoz
