Генератор от скутера на Яву. Часть I
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 98, 99, 100  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Электрика
"SLAVON"
Мото: Jawa 634-7, Неправильная Jawa 638-5
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2013 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каскадёр, один вопрос- сколько Вт выдает Э-э-э...
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
En-ko, ну ето тебе нужно к электрикам сдешним обратиться, наверняка что- нибудь да подскажут Улыбка
Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: все, 3.14, сломал!
En-ko
Мото: JAWA 634-7-01
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2013 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага я уже мучал одного. Улыбка
Не знал, что нормально работает со скутеровскими коммутаторами и хотел уже МПБЗС с темы, что ниже мусолить на скутеровский генер.
Если хочешь быть умным, научись разумно спрашивать, внимательно слушать,
спокойно отвечать и перестань говорить, когда нечего больше сказать.
© Лев Толстой
"SLAVON"
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2013 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, где-то слыхал, что на табуретки существуют какие-то "спорт" Так смешно, что деваться некуда комутаторы, попробуй у "гогила" спросить Пацталом!
En-ko
Мото: JAWA 634-7-01
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2013 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю, что со спорт коммутатором и Ява станет спорт. Улыбка
Если правильно понимаю, у Каскадёр стоит одноканальная система, т.е. две катушки запараллеленые? Или как?
© Лев Толстой
"SLAVON"
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2013 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я не про спорт, по идее там характеристика УОЗ должна быть чуть другая Улыбка
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
каскадёр, про мощность сори, под пивом не все прочитал Пацталом! Тогда другой вопрос, как ты мощность генера мерил?
En-ko
Мото: JAWA 634-7-01
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2013 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да то шутка. Улыбка
Про характеристику я понял.
Это надо пробовать обычный и спортивный, и сравнивать при езде и т.д.
Знаю, что эти спортивные коммутаторы намного дороже, чем обычные.
© Лев Толстой
"SLAVON"
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2013 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно, сначала нужно ето все собрать чтоб работало, а потом уже слюни на комутаторы пускать Так смешно, что деваться некуда вот примерно то, о чем говорит каскадёр, http://skuterok.com.ua/generator-12-pol-125-150cc то, или нет Э-э-э... если так, то цена вообще прекрасная Улыбка каскадер, ждем твоего ответа Улыбка
ARS
Волк
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2013 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каскадёр, приветствую.
Если тебя не затруднит распиши поэтапно весь процесс установки этого зажигания на 634 на этом сайте и в этой теме, заранее благодарю.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2013 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"SLAVON", "спорт" коммутаторы просто обороты не ограничивают. т.к. японци душат свои скутерки в сторону большего ресурса - у них остается нехилый запас по оборотам.
"SLAVON"
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2013 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз, может быть, просто я их электрику не изучал, но все-равно мне кажется, помимо отсечки они должны отдельно и выпускать с
измененным УОЗ.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2013 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"SLAVON", насчет уоз - не знаю, говорить не буду. просто когда в мотосервисе работал - подрубал тахометр, смотрел максимальные обороты. с 9000об\м выросли гдето до 12300об\м Улыбка
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2013 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэд_Шухов писал(а):
"SLAVON", максимальные обороты. с 9000об\м
И зачем спрашивается спорт коммутатор? 9000 rpm на Яве?
Круче бусы - турбобуса.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2013 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, для явы - да, и 9000 хватит. но тут вроде хотели на яву спорт коммутатор. поэтому я и привел пример.
каскадёр
Мото: старушка 350, 634, cz 250 крос
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"SLAVON", ответ про замер мощности возможно очень прост, или глуп?!
ма заведенном моте подключил вольтметр(показание 14,4 вольта) и подкидывал ему магрузку(при подкллюченных трех 45ватных и одной 21ватной лампе) вольтметр показывает 13,7. при добавлении еще одной 10ваттной напряжение начинает плавно падать до 12 вольт, но если дать обороты 3-3,5 держит стабильно13,7-13,8 вольт 3*45ватт и 2*21ватт, следовательно при минимальных оборотах 150ватт,а при средних 170 ватт.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Рэд_Шухов, "SLAVON", "SLAVON", "спорт" коммутаторы просто обороты не ограничивают. т.к. японци душат свои скутерки в сторону большего ресурса - у них остается нехилый запас по оборотам.
У меня сейчас стоит от ДИО 35, пробывал его версию в "дайтоне" - ява этого нечувствует.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
ARS, на ыходных пойду в гараж мотор довинчивать, заодно перефоткаю и выложу.
ARS
Волк
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждём-с...
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 100
