Генератор от скутера на Яву. Часть I
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 98, 99, 100  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Электрика
Аркадий 350
Мото: ява
СообщениеДобавлено: 11 Май 2015 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, я и хочу обычный комутатор. По поводу завернуть болт качества крутил вертел не помогает, помогает только опережение. С е тим комутатором какое опережение у вас?
Ден396
Мото: jawa 634-01 jawa 360
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аркадий 350, У меня 2.7 хотя ставил 2.5. Не детонаций не пропусков, ни провалов, заводится рукой. Просто с этим коммутатором удалось карбюратор отрегулировать нормально, до этого так же крутил вертел и при закручивании винта качества мотор глох и не заводился пока свечи не почистишь. Если коммутатор паять будут, удели внимание качеству конденсатора C2. Какие катушки будете использовать? Если две, то схему перерисую!
Аркадий 350
Мото: ява
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ден396, привет, как посоветуете так и з делаю, но наверное двух выводная лутше чем две
Ден396
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аркадий 350, Ставь двух выводную, нормально будет!
ViteK152
Мото: 353/04
СообщениеДобавлено: 15 Май 2015 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче чертеж планшайбы от ЧЗ и 634 картера к старухам не подойдет, долго вспоминал чего там и как делается в Компасе, итогом стал вот такой эрзац-чертеж, проверить пока нету возможности, есть затруднения с лазером. Так что будем считать это альфа версией, авось кто скорее меня проверить сумеет.
UPD:
Короче проверил, по форме - встает, но нужны некоторые доработки, с углом выноса под датчик чуть ошибся, не 45 там градусов. Ссылку удалил, как чертеж доработаю - выложу заново.
Последний раз редактировалось: ViteK152 (05 Июн 2015 14:07), всего редактировалось 1 раз
Владимир Никольский
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 18 Май 2015 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что на 634 и 360 планшайбы должны быть одинаковые.
LG_
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 18 Май 2015 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я воткнул в 634 комплект из ротора от 139-го мотора и 11-катушечного статора, коммутатора и рр от 157-го мотора, катушка газелевская. Все вполне зажигает. К несказанному еще пока в этом топике могу добавить два замечания:
1) разметить место установки второй метки проще установив ротор на цапфу двигателя. Установить правый поршень в ВМТ, отметить место нахождения заднего края метки, после чего провернуть коленвал на пол оборота, поймать ВМТ левого цилиндра и провести черту на роторе. Разметить ровно без этого у меня не получилась - разница была более милиметра хода поршня, пришлось переделывать.
2) болтик М6(длину не помню, 26мм кажется), которым крепить ротор к цапфе, следует купить каленый ( черный). Обычный срывается после нескольких снятий-установок. Вообще, следует запастить болтиками М6 и М5 и гайками к ним, они вполне заменяют дистанционные втулки, которых непонятно где брать. Больше ничего для установки не нужно, больше двух гаек я нигде не подкладывал.
3) я делал планшайбу из 3-х мм алюминия ( марку не знаю, кусок какой был), а не 4-мм, как рекомендовали в ветке, нормально все держит. Алюминий легко пилится электрическим лобзиком пилкой по металлу, центральное отверстие сверлил ступенчатым сверлом, тоже без проблем.
Вообще, весь процесс от начала выпиливания до появления искры занимает полдня, я с выставлением контактного зажигания больше протрахался.
Игорь Горшков
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 22 Май 2015 05:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LG_, Как свет и зарядка АКБ и какой АКБ ставить лучше?
LG_
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 22 Май 2015 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обождите, замерю ток - отпишусь.
АКБ - это интересный вопрос, сам думаю. Был бы стартер - не было бы вопросов какой лучше, ясно что гелевый. Но стартера у нас нету, есть шальная идея приколхозить LiPo сборку с контроллером зарядки..
Игорь Горшков
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 22 Май 2015 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LG_, Жду ответа, як соловушка лета!
Владимир Никольский
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 22 Май 2015 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данной схеме акум особого значения не имеет ибо используется только при пуске для размыкания контактов реле зажигания,которое использует ничтожно малый ток.
Ден396
СообщениеДобавлено: 23 Май 2015 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АКБ лучше поставить, с ним сигнал будет работать как надо и поворотники будут мигать на холостых и еще мерцание ламп уменьшится!
Владимир Никольский
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 23 Май 2015 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не имел ввиду что его не нужно ставить. С пивом по жизниЯ хотел сказать что можно поставить какой то мелкий не особо ёмкий АКБ типа как на 638 родной или вообще с какой то Дельты,Альфы, или с бесперебойника.
pred
Темы: 13
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 29 Май 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и вот спустя годы я вернулся )))
спецы помогите!!! я собрал генератор.искра есть бензин есть,не заводится(((
подозреваю что не правильно настраиваю зажигание!
стоит генератор от скутера,вторую метку наваривал
ps: нет даже вспышек в цилиндрах
вопрос: как правильно выставить меткиЭ-э-э... Головой об стену
pred
Темы: 13
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 30 Май 2015 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни выручайте!!! Сегодня завтра буду в гараже! Нужны советы,с чего начать?
Мне кажется не вижу элементарных вещей
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 44 из 100
