Duna
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 16, 17, 18  След.
zenskiy
Мото: ИЖ ПС, ММВЗ М-104, Сова
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2017 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое! теперь все становиться понятно
Аnton 50
Мото: Берва
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2017 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dunaводы прошу пояснить. Вопрос по колесу коляски. Люлька досталась с колесом на 16 дюймов от Явы. Под ось 20 мм. На маятнике тоже ось 20 мм. Купил переднее колесо от Паннонии, наивный, думал, что подойдет. Ошибочка вышла.
Потом взял не глядя еще одно колесо. Брал тупо определив по внешнему виду. Снова промах. Под ось на 16 оказалось.
Отсюда делаю два вывода. Либо на ранних корытах ось колеса 16 мм, либо колеса у меня нужного нет.
zenskiy
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2017 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не рассматриваете вариант, что ось не родная?
panni
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2017 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton 50, замените подшипники и распорную втулку в колесе паннония на 20мм.
Аnton 50
Мото: Берва
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2017 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На предыдущей странице чертеж оси 20 мм. Моя коляска, судя по цвету, когда-то стояла на Яве. Предположу, что колесо коляски Паннония было и под ось 20.
Семён048
Мото: pannonia T5
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2017 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аnton 50, подгони мне колесико лучше,на 19 все равно плохо на коляске
Вячесла в
Мото: Pannonia T-5+Duna OK 2, T-1 + Duna OK 1
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое колесо со спицеванием внахлёст - от иж-пс. Второе от Т-1. Подшипники менять. Есть пара ободов Паннониевских с остатками хрома. Подарю.
МаксимGLK
Мото: Pannonia
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2017 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Подскажите, как выглядят болты крепления коляски к Паннонии, в местах крепления на шарики. И чем их можно заменить?
Вячесла в
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2017 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычные болты с удлинённой головкой под ключ "на 17", толстая шайба, на конце - мощная пластина-гайка которая тянет за сухари кнутри, захватывая шарик.
zenskiy
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2017 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наконец закончил с реставрацией, бюджет космос, но заказчик всегда прав. здоровая критика приветствуется) колпак уже поставил))
https://vk.com/album302986520_242445114
gorik
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2017 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покрашено красиво.Только вот фонари крыла не родные.На ветровке не правильно пошита нижняя часть...она получилась слишком большая и должна крепиться к корпусу коляски тремя фиксаторами
zenskiy
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2017 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фонарей родных не нашел по вменяемой цене
кожу шили на польской ретро мастерской, и вопросов к ним... матов не хватит...
gorik
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2017 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как так?А как же
Что-то не пойму Э-э-э... Если бы купил родные фонари то бюджет бы вышел сильно за космос?
П,С,И ещё...Мне показалось или на самом деле колесо коляски прикручено одной гайкой?
zenskiy
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2017 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
показалось) в польше за одно стекло новое, без осования 100 баксов хотят)
gorik
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2017 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zenskiy, Фартук стекла я бы перешил...Должно быть вот так
П.С. По поводу фонарей...найди лучше фонари с Икаруса-256.Они практически идентичны родным.Есть стёкла разных цветов.Лично я видел стёкла белого,красного,зелёного цветов.У меня на коляске стоит передний фонарь с Икаруса...точь в точь как на фото.Его ещё мой отец ставил в 70-х годах С пивом по жизни
Страница 8 из 18
