Burkutun
Регистрация: 06.09.2011 Сообщения: 374 Темы: 23 Откуда: Москва Мото: Вятка Электрон 78г, MZ 250 ETS/1 G, MZ 250 TS 76г., Simson s50B1 79г. MZ 250/1 ES 1964г, MZ 250 TS/1
Аnton 50 писал(а): |
Подскажите, где можно приобрести запасные части на коляску Duna? |
У меня что-то осталось после разбора. Напишите в ЛС что интересует. |
Аnton 50, искать по барахолкам |
Аnton 50
Регистрация: 30.12.2010 Сообщения: 26 Темы: 9 Откуда: МО Мото: Берва
Снял маятник коляски. Внутри трубы обнаружил деформированную ленту. Судя по всему она выполняла роль втулки. Наматывалась на вал маятника и вставлялась в трубу. Толщина ленты 0,2 мм. Не пойму, колхоз ли это? Без ленты маятник в трубе имеет сильный люфт. По мануалу никакой ленты не видать. Есть втулки.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Также вопрос по алюминиевой гайке крепления колеса. Резьба гайки имеет диаметр 22. А ось маятника 18. Где-то несостыковка. И богат ли кто запчастями? Ищу подножку на раму коляски, механизм регулировки торсиона и скобу крепления коляски. |
Вячесла в
Регистрация: 21.09.2014 Сообщения: 205 Темы: 1 Откуда: Столица Чернозёма Мото: Pannonia T-5+Duna OK 2, T-1 + Duna OK 1
По резьбе всё просто. Гайка декоративная, выкручиваться должна ось из рычага, иначе колесо не вывести из крыла. Подножка на раму коляски - жестянка с пупырышками, приваренная на трубу? Проще изготовить новую чем срезать со старой рамы. Так же ищу чертежи, фото механизма натяжения торсиона. |
Аnton 50
Так а как гайка то держаться будет, пусть даже и декоративная ? Диаметры резьб разные. |
Вячесла в
Было как минимум 2 варианта: с колпаком и с гайкой - более ранний. Отвинчивались 3 винтика крепления колпака, там гайка "на 18"или "24" Под ней есть на оси захват под ключ - 2 плоскости - за них выкручивалась ось из рычага. Как в варианте с декоративной гайкой, я точно не знаю, но ось должна выкручиваться, иначе не снять колесо. Дек. гайка при движении мота вращается? Если нет - значит сидит на оси. |
Hocferators
Регистрация: 03.06.2009 Сообщения: 96 Темы: 7 Откуда: Санкт-Петербург - Москва Мото: Jawa 353,Jawa 634.01,CZ 450,Pannonia T5,ИЖ ПС.
Возможно немного не в тему , но может есть возможность сделать и сказать размеры оси колеса коляски? |
Вячесла в
Померяю на днях, хочу себе ещё одну про запас сделать. |
latgalec
Регистрация: 08.05.2011 Сообщения: 198 Темы: 8 Откуда: Latvija, Daugavpils Мото: JAWA 250 (1965)
Извиняюсь, что влез, была под рукой.
Hocferators
zenskiy
Регистрация: 16.07.2014 Сообщения: 79 Темы: 7 Откуда: Брест Мото: ИЖ ПС, ММВЗ М-104, Сова
так получилось, что взял на реставрацию коляску DUNA О.К.3, столкнулся с проблемой- не могу найти каталог запчастей на нее, выручайте!!!
и второй вопрос, клиент хочет на все три колеса покрышки с белым кантом (no commets) нигде не могу найти, может подскажите, где взять, предпочтение Москва |
валико
zenskiy
спасибо |
zenskiy
господа дюноводы) нужна помощь: столкнулся с проблемкой отсутствия фото непонятных для меня частей, можете поделиться?
1. место крепления задней спинки сидушки к коляске
2. нижнюю сторону нижней подушки ( не могу понять как она фикситуется на пружинах)
3. кронштейны крепления ветрового стекла. |
gorik
zenskiy писал(а): |
1-В спинке сидухи есть паз,который надевается на пластину,приваренную к коляске,на которой находится(выбит) номер коляски
2-нижняя часть сидения просто ложится на пружины и никак не фиксируется
3-
Когда кронштейны(рычаги) вставляются в пазы коляски то на место изгиба рычага опускается втулка,которая не даёт рычагу сгибаться, дабы удерживать ветровик _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
