Собираю 250\513
аркаха
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2013 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о как тут тема развивается) всех с новым годом! С пивом по жизни
тряпками не закидывайте! слепил из холодной сварки.внутри стальные пластинки в местах крепления гайки вмуровал. как думаете будет жить?
100% излечим от алкоголизма и наркомании. Постоянным клиентам скидки
Denisych
Мото: Kawasaki KX 125 с дв.CZ 125/516-продан,СZ 250-513
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аркаха, прикольно придумал!
аркаха
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2013 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да просто интересно делал кто нет так. единственную более менее хорошую нашел "абро" пиндосская.застывает как камень становится.остальные в труху крошатся.как то так.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гыы, это цельнолепленое? А крепить к цилиндру чем? Цельноприклеить? )) Карбюратор, если что, вибрацию на резине имеет.
аркаха
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он не доделан еще. лепил в несколько подходов. крепить буду через болты). когда по длине подгоню корпус вылеплю и крепежку. или на крайняк через 4 из тех что есть. вибрация да. но думаю выдержит.если чего будет пособие "как делать нельзя" Улыбка
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2013 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мелкой сеткой заармируй везде, где можно.
аркаха
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок!
буду ковырять.
Юра подскажи. в гильзе 2 канала выше 2 ниже.не запариваться с ними или выравнивать низ и верх?
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не трожь продувку!
Denisych
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk писал(а):
Не трожь продувку!
а разве не лучше будет выровнять окна гильзы и рубашки по отношению друг к другу,если я все так понял
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были первые варианты гильз 513, у которых первая и вторая пары продувочных окон немного на разной высоте были, я думал ты про это. А так показывай лучше.
Single
Мото: CZ-516-400
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denisych,
yura_brk писал(а):
Не трожь продувку!
Юра писал это для того,чтобы ты понял,что одна пара каналов отвечает за горизонтальный угол продувки,другая - за вертикальный .Сказанное мною далеко от истины,но если одна пара каналов (грубо говоря ) "работает" на вытеснение газов ИЗ цилиндра по горизонтали,то другая пара направлена на то,чтобы сформироваь продувку по вертикали и образовать правильную петлю с отдалением от стенки.В этом плане помогает 5-й канал.В любом случае важна симметричность.Нарушишь ее - запорешь продувку и весь цилиндр- потеряешь лошадки.Где-то так...
аркаха
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2013 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за объяснения. я спрашивал именно про продувку гильзы.
принято,понято.
мужики подскажите пятый канал по высоте делать как "высокая" пара или "низкая"? и по ширине сколько?
сенсей
Мото: Иж, ЧЗ кросс
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
принято,понято.
Я бы, сделал высоту и ширину пятого продувочного окна соразмерной дополнительным продувочным окнам (останется мясо "на потом", мало ли что)...
Куплю запчасти:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=27844&highlight=
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=569845#569845
аркаха
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2013 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сансей пасибо!
нашел резинку на карб под клапан. но беда в том что резина в двух местах порепана сильно.
спецы подскажите,это чем нибудь реально залатать,или утиль?
аркаха
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2013 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пильнул выпуск,доделал канал.
Страница 3 из 8
