Собираю 250\513
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2013 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А угол вертикальный какой у него? Он же на выпуск дуть будет просто. Резинку не знаю чем лечить.
29rus
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2013 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угол надо было острее явно делать,...резинку можно сверху несколькими слоями ткани,марли с герметиком черным,но чтоб всю зацело,вместе с отверстиями крепления
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2013 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1! Походу гильза в утиль, да и что-то окошко большевато и высоковато.
Резинка-утиль. Пробовал лечить подобное клеем, так рядом пошла трещина..
29rus, там на верхней кромке вообще нет угла, горизонталь. Или я слеповат?
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2013 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я такое исправлял - доставалась такая гильза с точно таким же каналом. Заварил, что лишнее п/а и надфилями алмазными правил, пилится жутко - чугун по месту сварки отбеливается. Можно холодной сваркой вылепить или эпоксидкой залить.
Последний раз редактировалось: yura_brk (08 Янв 2013 18:01), всего редактировалось 1 раз
Denisych
Мото: Kawasaki KX 125 с дв.CZ 125/516-продан,СZ 250-513
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2013 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форумчане! знающие особенно,ваша критика понятна,парнишка просто впервый раз пилит гильзу и я сейчас нечто планирую сделать,поэтому просьба к вам опишите или лучше на рисунке изобразите какого размера окно должно быть и углы которые необходимо сделать,вот схематично же можно это изобразить если не затруднит
29rus
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
высота окна меньше основных.ниже на 1мм,угол как можно острее к оси цилиндра,но так как такое окно будет очень узкое,делают ориентировачно 45-55градусов
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
по резинке ничего страшного нет,главное замазать всю площадь,ну и суммарную толщину догнать до 1.5-2мм герметикоткани,еще прижмется сверху накладкой,болтами,стоять будет...делал так патрубки неоднократно и еще патрубки на фильтр,резал,склеивал разные высоты и снова проклеивал герметиком http://cs405529.userapi.com/v405529320/3591/j08aRaPNg30.jpg http://cs405529.userapi.com/v405529320/3589/c0fX8wq-Tuo.jpg .только бы грубятиной №40-60 зачистить получше
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2013 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото гильза 981 3 канала. Везде делал примерно такой угол на 4 канала, верхняя кромка нечётного канала на 1мм ниже основных.
Denisych
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоисть если все правильно понял то где-то так это выглядит
29rus
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ниже на 1мм,правильно,только это будет внутри гильзы,а не снаружи...по углу так будет 45-35гр
Denisych
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все догнал про градусы,относительно вертикали значит
аркаха
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2013 04:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и думал что все запорю....по поводу дуть в выпуск это как я понял из за угла,или то что здоровый по размеру канал?
странно,но угол там 45 и вверху и внизу.низ если угол "стрельнуть" явно выше выпуска. (или я не догоняю чего?)
по высоте делал ниже перепуска.получилось не 1мм а меньше чуток.
100% излечим от алкоголизма и наркомании. Постоянным клиентам скидки
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2013 06:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аркаха, Ты просто приложи прямое к стенке канала и глянь куда смотрит вверху, с твогего фото видно не очень, но снаружи рубахи канал высок для правильного угла, может фото такое. Если промахнул, то собирай так, залей эпоксидкой по чистому, обезжиренному, цилиндр под углом поставишь, чтоб стенка искомая в горизонте была. Нифига тут страшного нету.
аркаха
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2013 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk а ничего не будет эпоксидке в процессе работы?
мужики спасибо за помощь!!
29rus
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2013 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смолу лучше замешать очень густо с алюминиевой пудрой,грубо зачистить место соприкосновения с металлом и клеить на горячюю,70-80градусов,смола сильно разжижится и лучше схватится с металлом
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2013 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До сих пор не было, я так нестыковки гильзы с рубашкой убираю. С намеком
Раз клеить в чугун, то вместо ал. пудры можно хоть опилки железные, главное чтоб на чистое, обезжиренное и шуршавое))
Если сильно много нужно, то винт М3 или М4 с потайной шляпкой например, вкрути туда под смолу.
Страница 4 из 8
