аркаха Карточек: 1 Профи
Регистрация: 20.11.2009 Сообщения: 294 Темы: 6 Откуда: Иркутск
еще вопросец.клапан к гильзе максимально подвинуть? 1 см норм? _________________ 100% излечим от алкоголизма и наркомании. Постоянным клиентам скидки |
Single
Регистрация: 02.01.2011 Сообщения: 210 Темы: 7 Откуда: Украина,юг Мото: CZ-516-400
аркаха писал(а): |
а как она выглядит? |
Не знаю,как выглядит,но похожее делал
Главное,сделай отбортовки по периметру,чтобы при затяжке болтов ее не коробило и не выпирало сам патрубок.В моем варианте это твердый дюраль 2,5мм. Там,правда,и патрубок хендмейд... |
почти доделал крепежку впуска.как то так
потом хочу снаружи перемотать нитью прочной с эпоксидкой. _________________ 100% излечим от алкоголизма и наркомании. Постоянным клиентам скидки |
кто нибудь сталкивался с мотами с алюминиев. маятниками?как мот себя ведет?я к тому что и так носом клюет а если еще зад легче будет.чего можете посоветовать? _________________ 100% излечим от алкоголизма и наркомании. Постоянным клиентам скидки |
У меня давно алюминевый маятник, при смене приспосабливатся не пришлось к нему. Скорее всего ты правой рукой что то не то делаешь. Вес алюмяшки не сказать что легче железки, там основное приемущество в жёсткости, а не в весе. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Single
yura_brk,а от чего люминь ? Из тех,что попадались под руку не подошли по ширине ( в раму не вставишь ) - переваривать не хочется.Хорошо подходит от дракона-матадора ,он-же DR200, но в жесткость китайской алюминьки верится с трудом... _________________ Практика без теории слепа, а теория без практики глупа |
Single, у меня самопальный.
yura_brk, да вроде то
я просто думаю воткнуть помимо маятника, колесо от ино и тормоз замутить.
раз так то ништ _________________ 100% излечим от алкоголизма и наркомании. Постоянным клиентам скидки |
аркаха писал(а): |
Может передача низка и при сбросе газа на вылете получается торможение задним колесом избыточное, может рельеф такой, что под зад бьёт, тут не глядя не поможешь. По любому в правой руке большая часть возможностей, вплоть до приземления на пятую точку.
Single писал(а): |
yura_brk,а от чего люминь ? |
Делал кто то раньше серию таких маятников под ЧЗ, периодически встречаются на мотиках, вот брат близнец моего.
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTK2PAKU0_ojF23X55AwMMP0_oKuIoAHM_-BvOFp9y3FCKfIImD _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
маятник у меня такой же только крепеж аморов не доделан.
Юр а ты не думал моноаморт воткнуть?
по теме дальше...
поршенек есть б\у. как раз попрет под гильзу. на днях отдам на расточку. проделал в поршне на выпуске два отверстия. и на впуске окно.заполировал дно и камеру в башке. фото позже
скоро буду собирать картер. ставить мокрую сцепу.
на днях увидел на картинке CCM 604
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=CCM%20604&pos=59&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fmotorcyclist.ru%2Fadmin%2Fimages%2Fccm.gif
,прикольный. понравилась форма бака у него. вот думаю попробовать вылепить из стеклоткани что то подобное.как болванку хочу пенопласт использовать, вопрос,как его потом оттуда выковыривать,растворителем?
кто нить делал, поделитесь опытом? _________________ 100% излечим от алкоголизма и наркомании. Постоянным клиентам скидки |
Юр а ты не думал моноаморт воткнуть? |
Маятник сделан под твин шок, и переделывать - проще с нуля строить.
Выгодней сразу ходовку искать, чем самопалить такое.
Пенопласт ацетоном растворяется. Можно просто на кусочке попробовать чем ещё. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
отдал для пробы на расточку горшок 125(поршень тоже б\у) зазор сказал какой.привезли...балин..поршень болтается в гильзе как этот самый...я в шоке...
порода мельчает? _________________ 100% излечим от алкоголизма и наркомании. Постоянным клиентам скидки |
"Болтается" в численном выражении сколько? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
у меня нет микрометра.а штангель обычный. х.з. сколько но точно не 0.045 там зазор.поршень как снаряд вылетает со свистом из гильзы _________________ 100% излечим от алкоголизма и наркомании. Постоянным клиентам скидки |
29rus
он при любом зазоре вылетает со свистом,если зазор есть))) щупом можно померять так то еще |
Можна даже бумашкой от баламора. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
