Jarlacks, спецовка у сварщика забавная.  _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
Регистрация: 10.06.2003 Сообщения: 7116 Темы: 183 Откуда: Москва Мото: 250 typ 353-04 1959г, 350 typ 360/00 197Хг
Гоша, я бы поискал способ усилить лопнувший подрамник длинной шпилькой внутри (или даже двумя). А уже после этого трещину эстетически облагородить сваркой. Потому как элемент кажется нагруженным, а повторения истории допускать не хочется. |
Регистрация: 05.10.2009 Сообщения: 14225 Темы: 73 Откуда: Можайско-Рузская группировка Мото: Jawa 350, Jawa 650, Yamaha Jog NZ
он в сечении имеет форму уголка толщиной примерно 3мм. У меня была мысль усилить изнутри дополнительным уголком и обварить, сперва всё место излома и сам уголок.
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Дик писал(а): |
Jarlacks, спецовка у сварщика забавная.  |
старая школа! ))) Чувак вообще молодец - на даче такую автономку забабахал, причём двойную - котлы работают как от дизеля, так и от электричества плюс всё это с использованием современных материалов и приборов, вплоть до полного контроля всего этого по интернету)) Он со школы такой, пьём пиво, а он при этом мануалы до дыр зачитывает)) Вечно что-то улучшает и рационализирует и всегда удачно! Жаль мотоциклы не любит... Хотя если заморочится, то отремонтирует любой. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
А что мне не сказал про сломанный кронштейн?
Я бы тоже на месте бестолкового аргонщика очканул варить такую тонкую конструкцию, от простого аргона ее просто поведет наглушняк...
Если только спец. аргоном, который настроен для пайки радиаторов кондеев. Если конечно не захочешь запаять, мне же в позапрошлом году из Симферополя на присылали "Кастолинов" разных, помимо HTS 2000, он уж прошлым как бы веком считается... Ими можно даже алюминий с медью паять. А так на улице у меня живет аргонщик который как раз аргоном раидаторы алюминиевые паяет дома прям, можно ему показать, и это так просто, безотносительно ото всего. |
skinonsan, ну не такой он уж и тонкий! Толщина профиля более 3х мм! Это же литьё! Надо будет тогда ему показать, при случае... _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
валико
Мотосезон по большому счёту ещё не закрыт , а уже разнесли на несколько постов.
Варить 3мм должен любой аргонщик, деталь не ответственная ( не картер, не цилиндр ). Если поведёт - напильник в руки но лучше, если есть возможность, усилить прямоугольным профилем. |
ARS
Волк
Где он не закрыт?
В Москве давно уже холодно, а с этих выходных снег лежит и по ночам -4...-8, днём 0...-2 _________________ Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!! |
У нас сегодня хоть и обещают +10, но выезжать не собираюсь)) Мокро, грязно... |
Ну в общем-то... Нашел я благодаря друзьям грамотного профи по аргону! Заварил он мне крепление кофра от Стайла изготовленного путём порошкового литья из легкосплава. Правда для этого пришлось сгонять в Рузу)) Человек потратил час и сделал все качественно и недорого, в отличии от московских "профи", которые глядя на железку тока руками разводили и ныли что возьмут дорого, а результат не гарантируют! Понаберут по объявлению.....
Есичо, есть контакты мастера. Варит всё, от мелких железок, до ремонта бочек бетономиксера.
Фотки, если не забуду - выложу..
Стайл завел, поменял там всякое, осталось только термовыключатель карлсона сменить и мотак к сезону готов!  _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Jarlacks, как у вас погода?
Добавлено спустя 33 секунды:
Снега нет? |
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 10918 Темы: 92 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
Jarlacks, у тебя релюшка стоит на карлсон? Или напрямую через термодатчик включается он? Я себе на китайца поставил реле _________________ Ява "360", 1967 г.в.
На прямую, Бабай, усё напрямую.. причем чехи эту цепь даже не разомкнули ничем. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
