JAWA 639.2 Звенигород
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Yan-4ik
Мото: Ява 350(638)
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2014 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
barsik72, ПРИВЕТ. я всегда занимаюсь ремонтом сам. когда разбирался почему гремит цепь с установленным натяжителем, крутил ее во все стороны и тоже заметил биение корзины. при снятии столика с пружинами и дисками биение исчезает. вобщем вал ровный,а биение возникает из-за люфта во втулках только тогда, когда затягиваешь корзину. повторюсь, дело не в кривом вале,а в люфте корзины.
Доброжелательность – это талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их взглядов и убеждений.
Гроза виктор
Мото: ява 638 ява 638-5
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2014 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель работает совсем совсем отлично!!Подхватывает быренько!!!Можешь теперь двигателя знакомым делать!!! Крутой С пивом по жизни
barsik72
Темы: 16
Мото: JAWA 640, HONDA NC700
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2014 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yan-4ik, да на ровном валу биение может быть, но совсем не большое, на глаз почти не видно, я думаю до 0,1мм. На гнутом уже больше обычно от 0,5 мм. Я не мог включить нейтраль стоя на месте. Теперь всё включается без усилия, вибрацыя на 3000 ушла, на 4000 тока щекочет пятки, а то руль дрожал как перфоратор.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Гроза виктор, походу могу. Вот мощность мне кажется стала меньше, может обкатка, а может с цилиндрами чего (в смысле с продувкой). Есть у меня цилиндры от 638 и от 640, надо их сравнить. Никто ничего не скажет по этому поводу?
Гроза виктор
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2014 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
barsik72,Мощность придёт!Я сам так впервые почувствовал когда новый движок обкатывал! притом мощность появилась после 400 км!
Yan-4ik
Мото: Ява 350(638)
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2014 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
barsik72, У меня корзинабъёт, очень даже хорошо, но по факту сцепление идеальное при любых обстоятельствах и вибрации никакой! дело не в вале и не биении, а скорее всего в развесовке самой корзины.
barsik72
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2014 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yan-4ik, у меня ещё есть ява на которой не могу включить нейтраль на месте, вибрация на 3000 злая, корзина там гуляет точно я проверял. Мастер который собирал коробку сказа что это нормально. Я же думаю, что с заменой перв вала всё изменится. Зимой займусь ей, а там будет видно, отпишу потом.
Yan-4ik
Мото: Ява 350(638)
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2014 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК. удачи.
Страница 4 из 4
