Проблема: Коробка Ява 634
Sereg@
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2005 15:08    Заголовок сообщения: Проблема: Коробка Ява 634 Ответить с цитатой
Помогите! Туго крутится ведущая звезда. Мотор после капремонта, после сборки все было нормально, проехал 30 км, и заметил что колесо вращается туго! думал колодки трут, но ошибся снял звезду, а она еле вращается. Что это может быть? Все скоростя есть, нейтраль тоже. Я думаю придется снова колоть мотор Плачущий Посоветуйте что нибудь
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2005 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слишком слабо прикрутил бедущую звездочку и шестерня с втор валом отошла - залезла в сторону каробки. Или забыл поставить стопор подшипника со стороны каробки чтоб этого не случилось. Без снятия цилидров и поршней с нормальным усилием неприкрутиш! А будеш ездить разломаесь вилки или ось вилок. Подтягивают продевая стержень через верхнее отверстие шатуна и упирая о картер со включонной 4-ой передачей.
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2005 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars писал(а):
...Подтягивают продевая стержень через верхнее отверстие шатуна и упирая о картер со включонной 4-ой передачей.
Эдгар, ты вроде обычно таких советов не даешь...
Нафига издеваться над шатуном?
Цепь колесной передачи не мешает затянуть гайку на вторичном валу.
Так что я обычно колесо заднее удерживаю и затягиваю эту долбаную гайку.
ЗЫ не в тему - мне от старого хозяина досталась 638 ЯВА с ведущей звездочкой на 15!!! зубов... Я таких и в продаже то не видел...че за фигня... пришлось поставить на 18 зубов от 634.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2005 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удерживая рукой (по крайне мере мне никогда неудолось) невозможно до упора подтянуть шестерню и по этому такие кардинальные меры. Шестерня-то под тугую посадку запресована должна быть в подшипник. На горячую в свое время непосадили - отошла - теперь или колоть или сделать по моему опыту.
П.С. делал и не раз - ничего шатуну небудет если только стержень продетый через него не коса встанет. А вот последствия описанные выше имел - несоветую повторять и испытывать судбу.
15 зубьев это колясочный вариант. Еще незабудь шестеренку привода спидеметра поменять.
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2016 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кроме подобного, какие поломки могут затруднять свободно крутится звезде? На днях не смог заехать в гараж, включил 1 передачу, а мот не едет, даже на нейтралке колесо юзом было, так и закатил в гараж, оставляя след заклинившего колеса на песке. Сегодня снял цепь с колеса, полуавтомат и добрался до звездочки, стал ее крутить рукою и понял, что причина здесь, гайка зажата хорошо, стопорная шайба на месте, ничего не открутилось, неужели половинить двигатель нужно? Завел мот включил передачу,даже не газуя стал смотреть как ведет себя звездочка и через секунд 20 с характерным звуком металла о металл, как будто зажало что то, мот заглохГрустно мне... Мотоцикл Ява 638 люкс
Страница 1 из 1
