| Автор |
абраьобич
Регистрация: 03.10.2012 Сообщения: 162 Темы: 1 Откуда: Пермь Мото: чезет 516
попробую тут чтото полезное показать!да я думаю по такой технике вся инфа полезна!
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
вот такой достался
разобрал по своему не судите.сварка и крупный молоток!а щас из темы как не делать
закатил я в нгш насыпью иглы от нгш восход!и через 4 часа все оказалось в картере и кусок в поршшне
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
вот так разобрал-щеки от восхода тот точ заходят между щеками чезет.закрепил сваркой крепко на трубе вбитой в землю!все приготовил нагрел и быстро выбил .как по маслу
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
поршень!думаю аргоном попробовать чинить
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
щас купил коленвал нормальный !заказывал по почте из челябинска!собрал все на новых сальниках подшипниках !только вот не пойму почему скорости по кругу как на китайцах?!?и вроде пять только !переключаются как обычно первая вниз остальные вверх!не приятно когда просит 6ю-7ю попадаеш на первую
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
в колесе обнаружил подарок от прошлых хозяев!катушку скотча намотаную как флипер я был не приятно удивлен!кстати камера та же барум и ъырка единственная от спиц была!вот и странное появление скотча
Последний раз редактировалось: абраьобич (24 Апр 2013 14:47), всего редактировалось 2 раз(а) |
| Вернуться к началу |
абраьобич
| катушка мотоплат была надгрызаная так как немецкая эпоксидка не любит мороз и имеет свойство трескаться от старости-зато по сравнению с нашей в разы быстрее застывает!вобщем ремонтировал нашим.конекторы торчали по проводку!сделал так и залил эпоксидку!на отличненько!заранее просушил на маслянном радиаторе и все трещенки промазал тонким слоем аналогично и сам мотоплат проверил!трешины были!пока была эпоксидка сделал и колпачек очень интересно!достала вода глущить мотор изолента плавилась !взял бу сальник с лапки скоростей подошол как в литую сделал корд нитками и пропитал!водонепроницаемый колпак а главное роднооойй |
Регистрация: 20.02.2008 Сообщения: 4725 Темы: 18 Откуда: Брянск Мото: любитель
абраьобич, Всё прекрасно, но вот это тебе поможет с изображениями.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10406
И это..., если хочешь чтобы тебя понимали, кроме восклицательных знаков есть запятые и проч. Ты же нормальный и в грамоте? Ну ты понял... _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
абраьобич
если что!снял все подшипники с мотоцикла и сальники ввел в 2гис резинотехника и нашол в своем городе магазин пришол купил почти все сальники!кроме со стороны шестерни коленвала!он говорят с восхода подойдет!но стоит недавно меняный !чуть позже поменяю!с подшипниками так же купил в магазине *твой подшипник*там кстати есть интересные аналоги!!!
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
| yura_brk писал(а): |
И это..., если хочешь чтобы тебя понимали, кроме восклицательных знаков есть запятые и проч. Ты же нормальный и в грамоте? Ну ты понял... |
спасиба! я то думаю что за игнор! |
29rus
Регистрация: 13.10.2008 Сообщения: 756 Темы: 1 Откуда: Архангельск Мото: триггер см,Honda CRM-80,пилоты 76-105cc,КТМоЗИД
| не-не,какой игнор,просто все усердно представляют себе как и что сделано при помощи сварки и молотка |
Регистрация: 18.05.2009 Сообщения: 5737 Темы: 16 Откуда: Рузско-Можайская группировка Мото: мотоциклы
| Кстати к слову, родные колпаки на кроссовом чемурзете совсем не такие. |
абраьобич
пока в думках остался лиш вал скоростей!вареный и совсем без шлицов!все остальнное есть в моем городе.у нас развит ремонт скутеров,у меня там друг чинит,я опробуь инфу про поршни похожие!и инфу про цепь юпитер опробую!говорят точ точ!смотрю и сомневаюсь.кстати крыло совы не плохо встало на чезет!только я повешаю брызговик с переди!все в лицо летит!воздухан я сделал по своему!я раньше на муравей так делал!просто губка по больше площадью в масле намоченая!два года так ездил поршень отлично сохраняется!сделаю потом тут так!а пока взял валик малярный размер забыл! Ну чем больше тем лучше !по шву разрезал и обтянул фильтр,получилось как родное!прокачусь если все хорошо намочу маслом!лиш бы не задушить движок!
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
коленвал ставиш в присрасобу,береш ок 46 электрод,сварку ставиш на 90 ампер(у меня сто процентная постоянка на два держака с раздельным баластом)и грееш как на фото лучше по кругу!до этого два вала восхода так делал,чуть не с руки разлетелись!и иж ю5.до разбора надо риску поставить на щеках что бы при сборке как можно точнее поставить!потом одну щеку выдержал в холодильнике вторую варил в кипятке(на заводе собирают при -60 +60 вроде!)
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
двигун собран на простом герметике(лучше бы виктор реинссерый,но ) дунул насосом в сапун дует слегка из сальника кикстартера.при давлении 0.5. Что еще вам рассказать?шпонку на шестерню коленвала сделал из арматуры,тк метелл идентичен по свойствам!размер 5/6/10 .по карбюратору еще не решено,позже отпишу что вышло из эксперимента востановления.я писал где то тут про это! |
29rus
| зачем куча добавлений в первом посте? много букв,а дела не видно |
абраьобич
окей молчу!я просто с телефона !неудобняк
Добавлено спустя 26 минут 10 секунд:
| skinonsan писал(а): |
я то думал!!!ты бы знал как ты меня расстроил |
| А уж как я расстроен, что тебя расстроил! |
абраьобич
По карбюрато ру ! Эмульсионую трубку не че с ней не делайте! Я зажал разбитое отверстие по верхнему диаметру иглы и щас е С ним .проковырял как было и вроде поехал.про жиклеры от восьмерки девятки таза -подходят-мерил!Там стояли 100 и 165 . Не подошли!Но поршень подошел хорошо.я про тот что в посту про аналоговые запчасти -125'516.на все потратил 3000 . Колдовал из челябинска да 1000 поршень за все 917р сальники,подшипники,масло.+++ еще штука . Телефон с фото отчетом потерял.будет фото выложу сюда что нибудь  |
giorno50 Карточек: 5 Постоянный торговец
Регистрация: 20.11.2009 Сообщения: 1250 Темы: 6 Откуда: великий новгород Мото: HONDA GIORNO
абраьобич
к слову, поршень гто 16 кавасаки раскололо со стороны впуска .сейчас буду искать другой аналог или оригинал . Или ставить ц п г минск , с коробкой разобрался. лапка сверлится хорошо вместе с валом хоть насквозь . просверлил отвертке до середины на 3.5 м м и вставил деталь форсунки трактора какого то . Она из торсион стали . Крепкая держит отлично как шпо нка . Кшм опять полетел грешу на масло х ускварна . . Поршень возможно задел голову вот и раскололо . Но следов удара очень мало . Дубль номер два
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
скорости были по кругу как у китайцев по причине - не стояла пружина ограничивающая вращение вала переключения.под фиксатором
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
дайте поршень 55.75 кто нибудь а уже
Последний раз редактировалось: абраьобич (13 Янв 2013 05:48), всего редактировалось 1 раз |
САС Забанен Суровый Явист
Регистрация: 17.06.2009 Сообщения: 2564 Темы: 6 Откуда: Белгород Мото: 634-8/15+562 80г.р., 634-8/15 80г.р, 634-8/00 77г.р., 350-360/00 69г.р.+560 72г.р., 180-487.3 92г.р.
| абраьобич, если не секрет, сколько тебе лет? |
