Malossi
Регистрация: 15.10.2012 Сообщения: 111 Темы: 0 Откуда: Молдова г.Кишинёв Мото: CZ 516
Посмотри может в эмульсионной трубке есть выработка и льёт свечку. У меня была такая проблема, я взял и заклепал её, потом сверлом мелким прошёлся и стало всё отлично. Вроде на форуме говорили что это отверстие должно быть диаметром 2.93мм. |
абраьобич
Регистрация: 03.10.2012 Сообщения: 162 Темы: 1 Откуда: Пермь Мото: чезет 516
Malossi писал(а): |
А не я ли это говорил?!я сделал это отверстие . все нормально просто стоит он у меня под приличным углом теперь. уровень не очень _________________ в России не работает фраза-нормально делай нормально будет!.
Делай на отлично, получится не плохо "Абрамобич" |
2.8 мм. С учётом износа иглы, 2.75 пробовать. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
абраьобич
катаюсь я . Неохота ковырять . Весь в грязи счастливый . Не обессудьте . Лк отпал но подперт карбо м через резину . Прошелся вокруг л к герметиком и счастлив . Будет сухо тепло доделаю все если доживет
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Вибрация!! _________________ в России не работает фраза-нормально делай нормально будет!.
абраьобич
Поставил л к через толстую кожу и притянул толстыми пружинами от колодок каких то . Жестоко держится . Холостые пропали (заливает) добавляю нормально до верхов . Сброс-залил.думаю изза того что наклон большой . Игла в самом низу . Пробовал с закрытым краном . Все тоже самое до опустошения . Дайте советы ! ! Куда копать ?, . З.ы свеча коричневая ,чистая уже . З.з.Ы солдаты разболтало . Новые сделал вовремя уж наверняка. _________________ в России не работает фраза-нормально делай нормально будет!.
абраьобич
абраьобич
Попробовал с окта чистом . Вышло то что на 80м пропадают высокие обороты вообще. Но на малых прет как планета. Все подсосы устранил и че. Один фиг либо дурной мот нет низов. Мощнее стал но не работает все равно на низ адекватно . Разобрал все там в масле все отлично . Тут золото делайте! Первая вторая козлит на высоких . Но смысл моих работ с низов что бы поднимал это не двиг а . . . . Ма ту не хватает _________________ в России не работает фраза-нормально делай нормально будет!.
Malossi
заменить иков на другой карбюратор и возможно с низов будет ещё лучше, я помню пробовал деллорто на 26мм так тянул с низов отлично но его не хватало. |
абраьобич
26!!!! У юпитера если не ошибаюсь 28 . Надо пробовать. Надоело газовать.катушка высоковольтная расплавилася (изолента на обмотке) все подходит к зловещему завершению.калодки стерло махом , цепь вытянулась , кольца показали уже небольшой зазор,амо появились капли на бочках , искра пропала сегодня вообще . Либо провода либо сгорела высоковольт ная катушка в концы ..что то не нравится мне он больше совсем . Все тело в синяках от него ))) куда хочет туда едет на полном газу _________________ в России не работает фраза-нормально делай нормально будет!.
Процитирую чужую мысль:
Вы, Дмитрий, пребываете в трогательной уверенности, что в механике можно вот так, запросто придти и изобрести что-то. Механикой люди плотно занимаются несколько тысяч лет, причём последние несколько веков - очень интенсивно и дружно. В старину было принято обучение чтению прежде, чем письму. Клавиатурный ввод стёр эту разницу и тем самым породил опасную иллюзию, что едва овладев азбукой, можно немедленно приступать к публикации бестселлеров. Даже в области торговли историями про волшебников и эльфов - это не совсем так. Читать всё-таки надо сначала. И чем больше - тем лучше. |
абраьобич
Юра чем я собственно и занимаюсь - прочитал много статей , форумов , чужих ошибок, я всю жизнь плотно связан с механикой но всегда хотел сделать что то по своему- вот такие неудачи опробовал чужие изобретения. Интересно просто что выйдет . А потом сяду спокойно на японски скутер, в магазин ездить.отпускает уже мотошиза _________________ в России не работает фраза-нормально делай нормально будет!.
Улитко
Регистрация: 22.10.2012 Сообщения: 235 Темы: 1 Откуда: Н.Новгород Мото: баутян; оппозит; cz250/513
абраьобич писал(а): |
..что то не нравится мне он больше совсем . Все тело в синяках от него ))) куда хочет туда едет на полном газу |
... А потом сяду спокойно на японски скутер, в магазин ездить.отпускает уже мотошиза |
А не приятно осознавать то, когда после например дорожного мотоцикла сев на кроссовый и выехав на кроссовую трассу, понять что ездить совсем не умеешь.
(прочувствовал на себе) _________________ Не отступай! Не сдавайся!
Не позволяй себе быть слабым – никогда!(Ц) F.P.G. |
абраьобич
Улитко писал(а): |
(прочувствовал на себе) |
ты прав. Но когда он был кросс так кросс я как раз таки гонял нормально на полном газу и в гололед с заносами большими и думал как же отлично он рулится и ложил по грязи в повороте . А ща неадекват- до середины едет ровно потом подхват и ты в канаве или опрокидывает . Я бежал за ним метров 30 ))) что бы не дай бог крыло загнет а он на заднем колесе. Короче проект пришел к логическому завершению. Сгорела катушка что в магните . 300 . Не подходит к ней бабина эта . Или новодел . Сейчас принес домой генераторы 2т 220 вольт . Там тоже колокол как у меня и как у пилы катушка. Думаю подойдет . Если нет куплю еще раз такую же и буду жо га ть дальше. Или продам . Второе ближе к реальности . ХХХХХХХХХХХХХХХХ пермь . Хочу дорожник
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Хоть ща плату ставь , карб крути и на гонки. На полных оборотах он реально зверь . Родственное просыпается плюс зажигание опережается . Масла не капли на двигле . Амо жесткие с 0в 40 !ноги устают
Насчёт продаж, есть правила форума и раздела Y_B _________________ в России не работает фраза-нормально делай нормально будет!.
абраьобич
абраьобич
что бы красило хорошо не большие детали нужно одевать распылитель от дихлофоса ..
