Санек
Регистрация: 12.04.2005 Сообщения: 8 Темы: 2 Откуда: г. Саратов Мото: Ява - 350\638
Работа с перебоями.
После 50 км\час начинает троить или когда сразу даешь газу. Пробовал регулировать карбюратор по всякому, зажигание выставлено
по микрометру 2.7 от В.М.Т.. Модель 638. |
Misha
Ижатник
а на холостых мотор крутится нормально? _________________ "Если мотоцикл исправен, то мотоциклист доволен.Если в хорошее рабочее состояние мотоцикл приведет он сам, то для него это двойная радость". И. Дочкал. Ремонт и обслуживание мотоциклов Ява. |
valmon
Регистрация: 09.06.2005 Сообщения: 946 Темы: 14 Откуда: Питер Мото: Suzuki Skywave 400
Зажигание какое?БСЗ или родное? |
Санек, Поменяй свечку и обреж по 4-6 мм с каждого конца высоковольтный провод!
1. в свече искра бьет в бок.
2. концы высоковольтного провода пробиты.
3. начинает накрыватся бабины.
4. или плохой контакт в цепи зажигания. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Пал Палыч
Регистрация: 21.07.2005 Сообщения: 110 Темы: 2 Откуда: Москва Мото: Ява 350/360.00
Санек, по микрометру 2.7 от В.М.Т.. Что значит "ОТ" - имеется в виду ДО ВМТ? Надеюсь, что это так Потому что если у тебя 2,7 ПОСЛЕ ВМТ, то это невероятно позднее зажигание _________________ Мой выбор - Jawa 360.00. |
Санек
На холостых нормально, зажигание родное, опережение 2.7 до В.М.Т..
Свечи менял, бабины тоже, но ставил б/у. |
...2. концы высоковольтного провода пробиты...
Сорви провода, обреж по 4-6 мм с каждого конца провода и попробуй, или замени их на новые.
А глючит один конкретный цилиндр или невпопад оба? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Санек
Когда как, когда резко газу даешь до конца то 2, а если постепенно то 1., но
бывает и 2. Может карбюратор мозги компосирует? |
Один конкретный цилиндр неработает или нет? Т.е. неработает левый или правый или когда как? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Easy Rider
Санек писал(а): |
Проверь прерыватель: очень похоже, что у тебя сместился один молоточек - и он попадает на накаваленку не полностью, и цилиндр работает через такт. _________________ оставьте и забудьте....
CZ 472.5 |
