Про соотношение скорости и оборотов на 638!
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2005 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Honeywell, 20-40 км ява сможет держать и 120-130.
а вот 120-140 - нет
равно как и минчик свои максимальные 100
Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent
Misha
Ижатник
Темы: 45
Мото: Нету больше Явы
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2005 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGR надо присвоить звание "математик"
Во как всё посчитал.... Вот что значит образование!
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2005 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Honeywell, Про все Явы 350 см3 выпуска от 50-ых до 638 включительно.
Не думаны они на максимальной скорости ехать долговременно. Равно как легковушки дизеля - катаясь до 130 км/ч проедеш полмилиона, но на максимуме пару тысяч!
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2005 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так. Нужно просто смириться с тем, что ЯВА - медленный мотоцикл.
А что требовать от послевоенной конструкции двигателя?
И ход поршня никаким "тюнинХом" не уменьшить, не рассчитан жвижок на 10000 оборотов. Прелесть ЯВского движка - именно в плавном нарастании крутящего момента, когда на 4 можно с 40 км/час разгоняться.
Так что если кому-то 110 км / час мало - купите "японца" 250 или 400 кубового, оставте ЯВЫ любителям.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2005 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С длинноходного двигателя (каким является Явовский движок) невозможно ожидать сильной резвости - масса крутящейса поршневой имеет большую инерцию. Резвость начинается у двигателей где D цилиндра больше хода поршня. H/D менее 1.
Easy Rider
Мото: CZ 472.5 Sport, Иж П5
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2005 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На резвость (при разгоне с места) влияет ни сколько ход поршня, сколько величина крутящего момента: Длиннноходный двигатель, с величиной крутящего момента под 100 Н*м и соответсвующем образом подобранными передаточными числами в коробке, будет обладать такой динамикой, что от руля оторвёт С намеком
оставьте и забудьте....
CZ 472.5
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2005 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Easy Rider, Не совсем. У длинноходных движков большой крутящий момент на низких оборотах, а на средних повышается медленно так как начинает ощютимо противодействовать силы инерции, на больших эти силы инерции так ощютимы что крутящий момент начинает падать. И резко ухудшается наполнение цилиндров свежей горючей смесю из-за тех-же сил инерции но газов.
У короткоходных двигателей силы инерции менше и крутящий момент продолжает расти, но вот на низких оборотах существует ниский крутящий момент из-за плохого наполнения цилиндров свежей смесю так как плохо използуется сила инерции горючей смеси.
Четкого разделения что дает крутящий момент и мощность несуществует, так как это взаимосвязанные величины.
Возмем 2,5 Л дизель и бензинник. Мощность у бензинника в 1,5х выше но крутящий момент в 1,5х ниже, но все равно бензинник разгоняется быстрее и максимальная скорость у него выше. Это грубый пример но примерно так-же отличаются длинноходные и короткоходные движки.
Кулхацкер
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2005 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На резвость (при разгоне с места) влияет ни сколько ход поршня, сколько величина крутящего момента: Длиннноходный двигатель, с величиной крутящего момента под 100 Н*м и соответсвующем образом подобранными передаточными числами в коробке, будет обладать такой динамикой, что от руля оторвёт С намеком[/quote]
Не уместное сравнение. момент 100 Н*м - это например Триумф Спид Трипл литровый, с эл. ограниченим оборотов на 10000 и 6 ст. КПП.
Ясен пень, что такой аппарат руки поотрывает. Возможности ЯВы существенно скромнее.
А сравнивать следовало бы ИЖ ЮП-2 и ЮП-3 например.
Easy Rider
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2005 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то, речь шла про разгон с места, а двигатель с высоким крутящим моменто уже на низких оборотах может лететь 100.
Это очень грубый пример, потому что коротходы и длинноходы отличаються совсем не этим: дизель уступает бензивому двигателю в первую очередь из-за того, что его КПД ниже С намеком
А про силы инерции ты правильно сказал, да только забыл упомянуть, что это всё про силы инерции первого порядка, а не второго ( увеличение кол-ва цилиндров и снижение массы звеньев механизма делаеться как раз что бы уравновесить силы инерции второго порядка). Вспомни термех!
И ещё про силу инерции газов: она слишком мала, что бы её учитывать.
Так про Яву речь и не шла. Как пример могу привести Honda CBR1000 и VTR1000.
А Ю2 и Ю3 сравнивать не следует, т.к. разница крутящего момента у них несущественна.
З.Ы. Speed Triple читается как "Спид Трайпл" Улыбка
CZ 472.5
Santuciy
Темы: 13
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2005 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно теперь буду ездить на 100-110 км/ч я впринципе больше и не ездею, а вот когда с большой скоростью ехал это я проверял с какой скоростью на дальнее растояние можно ехать ВСЕМ СПАСИБО ЗА КОНСУЛЬТАЦИЮ!
и еще возник вопрос, если в карбюраторе 638 сменить 92 жиклер на жиклер 100 какой стоит в карбюраторе 640, поидеи должна динамика увиличится и верхняя граница предельной скорость должна увеличится, стоитли заморачиваться?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2005 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Easy Rider, Наооборот у дизеля КПД намного быше чем у бензинника!!! А сравнивал их потому что у дизелей всегда намного тяжелей поршневая, которую труднее раскрутить. Но инерция газов (смеси) в 2Т двигателях чрезвычайно важна - именно она осуществляет продувку и заполнение цилиндров и заполнение кривошипошатунной камеры свежей смеси после ВМТ.
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2005 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Santuciy, у меня стоял.
Имеет смысл только вместе с дополнительными переделками, вроде элю зажигания и только при стиле езды- "от 3700 и выше"
Roker.kiev agent
Easy Rider
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2005 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прдон не так выразился: скорость горения дизтоплива горазда ниже, чем бензина, и именно поэтому дизель не допускает форсировки по оборотам. Кстати, за счёт большого крутящего момента современные дизели очень даже резвые: поищи в инете инфу про новый Opel Speedster - на него собираютсяустанавливать дизель, который разгоняет его до сотни за 6 секунд!
Про инерцию газов: я имел ввиду 4т мотор.
CZ 472.5
Misha
Ижатник
Темы: 45
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2005 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А..Гадёныши..вишь ты -ява длиноходный моц...А что про Юпитер скажете? (кроме обсирателских "совок" "колхоз" и т д?) Я ж говорил, ИЖ яву надерёт по разгону... да и по мах скорости тоже... а "научить" его е
Easy Rider
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2005 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, про то как его колбасит на максимальной скрости тебе рассказывать не надо... Да и про, сто на макс. оборотах у него коленвал рассыпается или маховик проворачивается, думаю тоже...
CZ 472.5
Страница 2 из 4
