Сварочник на АКБ-шках
Uriah
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2012 18:21    Заголовок сообщения: Сварочник на АКБ-шках Ответить с цитатой
http://wsesam.ru/text/Samodeljnyiy-svarochnyiy-apparat.html
Наткнулся при сёрфинге по инету. Кто что думает? Долго АКБшники при искусственной козе протянут? Думаю, через пару часов уже сдохнут.
Miklen
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2012 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как он пишет: сварочный ток 90-120 А при диаметре электрода 3 мм. Сдается мне, что сиё изобретение не больше часа протянет.
Uriah
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2012 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, а ежели подсоединить подобие зарядника, расчитанное на заряд сразу нескольких АКБ? Или будет перегрев и бабах с ополаскиванием электролитом испытателя?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
О! Не первый я до этого додумался. Кто-то пробовал пользоватьУлыбка
http://shemu.ru/svarochnye-apparaty/352-in1
Miklen
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2012 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriah, если сделать зарядку аккумуляторов малыми токами, 1/10 от емкости,скажем, то возможно все получится.
Ppfess
Мото: Мопед
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2012 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простейший инвертор стоит примерно как акум 120 а/ч. Тема бред. пионеры, блин!
А по сути- согласен. Р.
Любишь советы давать?
Люби и на...ер ходить.
Uriah
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2012 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо опробовать будет. Завалялось пару АКБ-шек отработанных от УАЗ-ика.
Добавлено спустя 44 секунды:
Ясень пень бред покупать новые аккумуляторы! Ради любопытства. Хитрость
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2012 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда имейте ввиду что напряжение горения дуги не меньше около 25-35В, парой батарей не отделаетесь.
Uriah
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4*12=48 Должно хватить. Хотя у нормального сварочника холостой порядка 60-70 Вольт. ИМХО-АКБ-ШНИКИ-БРЕД!!! Тогда лучше паралельно да через инвертор 12-220 пустить и нормальный сварочник воткнуть. Толку больше будет Так смешно, что деваться некуда .Просто на зимних каникулах в гараже делать нефиг будет(если сессию сдам, естественно) а с САС-ом ещё не расчитался, так что железки на капиталку ко мне ещё не скоро приедут. Исключительно из-за спортивного интереса, и все помнят анек про колхозных мужиков, которые японскую бензопилу испытывали? Хитрость Вот и мне ТУПО ИНТЕРЕСНО!
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу. Мой тесть такой икскремент проводил: старых аккумуляторов наподключал параллельно обычному тр-ру/выпрямителю, типа чтоб снизить пульсации тока. Почти целый день варил, всё это время из аккумов по чуть-чуть выделялся водород. А потом в тот угол залетела искра от сварки....
Далее он варил уже бЭз таких экскрементов.
Uriah
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экскременты(опечатка, или тонкий намёк?), в исходе которых точно не уверен нужно проводить на открытых пространствах с большой возможностью подавления последствий или накрайняк слинять- так учил в школе учитель по физике.
Я тоже считаю, что бабах будет. Ещё АКБ-шники необслуживаемые. Ну что решётка развалится-100%, ну не расчитаны аккумуляторы на коротыши долгие и на ток такой высокий.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Кстати о инверторе...
http://www.youtube.com/watch?v=ACPwX5qNbG8
ИМХО- долгий нагруз не выдержит, сечение провода внутри не то, загорится нафиг Балуй тут у меня!
Miklen
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результат не оправдает затраты. Очевидно.
Uriah
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2012 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не реентабельно. Согласен полностью. Самопальный сварочник из барахла из гаража собрать дело не хитрое, только от соседей по шее получать регулярно будешь за просадки в сети, зато халява же! Но ведь есть возможность. В общем, "будем посмотреть". Пока запчасти не придут, делать вё равно не фиг Так смешно, что деваться некуда.
Пы. Сы. Сварочный нормальный имею.
Хитрость
