один из методов лечения карбюраторов старушек и 634
jura1675
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2012 08:34    Заголовок сообщения: один из методов лечения карбюраторов старушек и 634 Ответить с цитатой
обычно при изношеном карбюраторе не держит уровень или смесь богата или при стоянке заливает-все проблемы от недержания и износа поплавка и крышки поплавковой камеры. Мой метод лечения таков-беру дрель и зажимаю низ поплавка в патроне, в левую руку беру крышку поплвковой надеваю на поплавок и на небольших оборотах контролируя процесс держа вертикально притираю иглу к каналу.Второй этап-в поплавковой надо понизить уровень топлива- беру сверло немного меньшего диаметра чем диаметр входа бензина в крышку поплавковой камеры и предварительно замерив длину входа сверла бью средне по сверлу-задача опустить втулку крышки -достаточно опустить на 1 мм, дальше нет смысла-нарушается работа карба и втулка неплотно сидит на месте -после операциии карб надо по всем режимам перерегулировать
Uriah
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2012 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавить фото- готовый туториалУлыбка
SergejSanu4
Мото: Явы 638.5.00, 638.0.00, 634.1., 634.7
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2012 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так лет 10 назад делал.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2012 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergejSanu4, молодец!
jura1675, метод хоть и не новый, но много кому может пригодиться
