Двигатель CZ 981 и ходовка КТМ
На страницу 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  След.
Ю_52
Мото: "CZ/КТМ"
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2012 23:42    Заголовок сообщения: Двигатель CZ 981 и ходовка КТМ Ответить с цитатой
Доброго дня Всем!
Сразу попрошу прощения за,наверное,глупый вопрос...
Мой мото-стаж начался минувшей весной,когда мне на халяву достался в г.... убитый юпитер и за лето я его собрал (восстановил),а параллельно опять же на халяву мне принесли разобранный до винтика движок якобы с ПСа.Он был в коробке из под водки и я сильно не вникал что там,только мельком осмотрел поршневую группу...Отложил в сторону.В минувшие выходные был опять в деревне и в гараже наткнулся на эту коробку.Опять зачесались руки и я начал собирать этот движок пока без винтов.И сразу же обратил внимание,что на крышке нихрена не "ИЖ",а "CZ".Но как определить модель? Перерыл весь инет,но толком ничего не нашел....
Для справки например померил поршень штангелем-примерно 81-82мм.
Фоток не делал...
Artemm.ka
Мото: CZ 250/513
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2012 05:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по объему 500 кубиков вроде
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2012 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не бывает таких объёмов. Модель двигателя - первые три цифры и четвёртая перед номером, номер сверху слева от карбюратора рядом с крышкой кпп. если номер уничтожен, то точно определить только по фото, а так основных моделей две с таким диаметром поршня. 981 с выхлопом вправо и 514 с выхлопом прямо. Всё это не имеет отношения к разным самоделкам на базе ПСа и ЧЗ, которые строили для класса 350см. Если нужно точнее, без фото не получится.
Ю_52
Мото: "CZ/КТМ"
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2012 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самоделку вроде не похоже Э-э-э...
Ладно....Спасибо за отклики!!! Сфотаю движок,в выходные наверное,выложу...
Вообще,если движок рабочий и в хорошем состоянии есть задумка собрать кросс,эндуро типа Так смешно, что деваться некуда...Только сначала хотел на том самом юпитере собирать,но как-то жалко его теперь,он весь покрашен почти до конца доделан,да и у другана оказалось есть рама с Совы и с мелочевкой к ней.Как думаете какая база для этого больше подойдёт?
сенсей
Мото: Иж, ЧЗ кросс
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2012 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор Иж-ПС (или кроссового ЧЗ) с рамой Совы - не самая удачная комбинация Головой об стену . Имхо...
Куплю запчасти:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=27844&highlight=
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=569845#569845
Ю_52
Мото: "CZ/КТМ"
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот блин Смущенный
Ну а на раму ИЖа? Хотя так не охота его разбирать...
Grinding
Мото: CZ
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2012 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ю_52, Поищи лучше раму чижика)
Яха
Мото: CZ 513, CZ 981
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2012 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже думаю что лучше чз в чистоте собрать, не так и дорого... Так смешно, что деваться некуда Не понравиться - продать проще чем самоделку Хитрость Но думаю понравиться! С пивом по жизни
Ю_52
Мото: "CZ/КТМ"
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если движко рабочий,сомнений нет-понравится,в деревне местность подходящая,лишь бы на гайцов не нарваться Так смешно, что деваться некуда... Но я думаю,что в нашей провинции найти что-нибудь на CZ мало вероятно(
Витаха
Мото: CZ 250/513.
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если двиг норм, то уйти от гайцов как два пальца обоссать.
"Мудрость есть дочь опыта." Леонардо да Винчи.
Ю_52
Мото: "CZ/КТМ"
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2012 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и фотки...
sportmoto
Мото: Sparka
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2012 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
981 модель СZ , 380 см3 , 42 лс и тд.
http://czmadness.net/techdata/techdata.html Все мануалы, только на инглиш. В мануале "винтаж" полноценные картинки.
Здесь на сайте , двумя строками выше .
Ю_52
Мото: "CZ/КТМ"
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2012 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sportmoto спасибо!
Только не понял про "винтаж"....Это который из них?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Т.е. 981модель-это тот же 250?
sportmoto
Мото: Sparka
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2012 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ю_52, 250 - 980 модель .
Ю_52
Мото: "CZ/КТМ"
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2012 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже вроде начинаю потихоньку въезжать... Получается,вроде,что 981 - это 380ссЭ-э-э... Э-э-э...
Хреновенько у меня с инглиш Так смешно, что деваться некуда На русском нигде нет?
Страница 1 из 14
