Логоваз
Регистрация: 17.08.2005 Сообщения: 233 Темы: 18 Откуда: из Матрицы Мото: ЯВА 638
Выбивает передачу.Скрежет в коробке.
У меня еа 638 яве вначале был странный треск когда трогаешся и скорости переключаеш (он шел от кудато со стороны сцепления) естественно при этом сцепление я выжимал рукой потом треск пропал и стали вылетать 3 и 4 передачи. А на 4 мот начал дергаться. Что это может быть _________________ Сколько будет 10раз по 100грамм? |
AGR
Логоваз
я в начале лета движок перебирал все было чики-пуки _________________ Сколько будет 10раз по 100грамм? |
veter
Регистрация: 25.07.2005 Сообщения: 34 Темы: 0 Откуда: Latvija(Daugavpils) Мото: JAWA 350-360
Логоваз, ну видимо доперебирался |
Петрович.Бл
Регистрация: 05.08.2004 Сообщения: 102 Темы: 5 Откуда: Россия.Омск Мото: Ява 350 634/07 84 г.в.
Товарищь,сцепление надо было регулировать!А теперь остаётся опять половинить и менять/точить кулачки зацепления... |
Петрович.Бл
Т.е. если менять,то шестерни. |
max_max Карточек: 1 Бывалый
у кого-нибудь была такая проблема:у товарища есть ЯВА-638, перебрали мотор - всё нормально - новые подшипники(даже игольчатые на промеж валу), сальники, расточенная поршневая, диски сцепления новые. Завели - всё ок.Помолотила на холостом ходу. Решили проехаться.Проехались всё чётко - все передачи включаются, как с первой по четвёртую, так и обратно. Но после пробега в 1 км, обноружилась неприятная вещь- при переключении с III передачи на II вал переключения((сделав небольшой ход)) как бы стопориться и не включает II передачу(какую бы силу не прикладывал бы на лапку переключения) - это только на ходу.На месте(двигатель не работает) всё включается нормально: как с I до IV, так и с IV до I передачи. При переключении на ходу коробка не хрустит, и т.д.До этого такого не было.Может ли такое быть из-за тугого сцепления(диски новые, сцепление ведёт немного) Все зазоры в коробке были сохранены, так как коробка работала идеально.Вилочки со свободным ходом - не зажаты, не перекошены, весь механизм включения передач в отличном состоянии.
_________________ берегись автомобиля |
XpeHachilka
Чтобы не создавать лишнюю тему отпишу сюда.
Проблема заключается в том что после переборки движок моей 638й явы работа без проблем,но километров через 200 пробега(не больше 60км обкатывал поршни) начали вылетать 3ая и 4ая скорости.ВЫлетают без всякого хруста,втыкаешься со второй на третью,едешь метров 10-15 и она вылетает,такая же фигня с 4й..
Надоли половить двиг и регулировать коробку или это что то другое? |
max_max, Частенько бывало на 634 что с 3-ей на 2-ую не включается на ходу хоть слона на переключатель ставь. Рецепт регулировка сцепления чтоб невело но и чтбы небыло большого запаса хода в выклученном состоянии именно полуавтомата. Скоростя переключай с полуавтоматом, ручку сцепления рукой выжимать без усилия только ради выбора свободного хода.
У меня выключая сцепление рукой 50% случаев 2-ая не врубается.
XpeHachilka, Надоли половить двиг и регулировать коробку - ДА. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
AGR
Третья четвёртая выбивает - ссто процентов вскрытие покаже, что соответствующая вилочка осталось с одним рогом ... |
Логоваз
Такой вопрос как регулировать коробку? И какие должны быть люфты на валах?
XpeHachilka обкатку нужно проходит не только на низких но и на средних оборотах _________________ Сколько будет 10раз по 100грамм? |
SFM
Регистрация: 02.05.2005 Сообщения: 46 Темы: 4 Откуда: Москва Мото: Honda CB 400 Super Four
Люди, у меня проблема со сцеплением на 638 (или с автоматом) помогите!
Симптомы такие: Когда я трогаюсь, я рукой выжимаю сцепление, затем очень плавно его отпускаю, но время от времени оно резко бросается само, даже если ручка сцепления немного выжата. (с настройками тросика вроде всё ОК) еще при этом раздается какой-то скрежет... а также иногда у меня тахометр падает на 0, хотя двиг. работает, и при этом моц едет назад и трогается рывкрм (тогда я двигло вырубаю и завожу снова, если тахометр не на нуле - он опять едет, как не в чем не бывало). при этом все передачи включаются, не вылетают. |
AS
По поводу заднего хода - выстави зажигание. Скрежет в сцеплении, если двиг еще не прогрет? Это может возникнуть в результате большой вязкости масла + если еще на улице прохладно - диски слипаются. Масло прогреется и все будет ок. _________________ JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
http://aprilia-club.ru |
SFM
Да, это случается в основном на холодном движке, но вот зажигание мне недавно выставляли в Моторесте, и мотик ведь ехал вперед, затем я встал на светофоре (движок не глушил) и вдруг трогаюсь назад. |
AS
Это я про скрежет в сцеплении, он ведь бывает на холодную и не появляется при прогретом двигателе? По этому поводу я свои предположения выдвинул.
А вот по поводу заднего хода, если честно, то я в тупике, "ехал в перед, не глушил и тронулся назад", я даже представить не могу, как это может быть!!! _________________ JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
