Uriah
Рэд_Шухов, я на учёбе в другом городе, в оющаге живу. Мне бы свою как-то доделать , а "халтурки"- наше фсё! но за них платят не особо много.
grom34, там работа только началась... _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
"SLAVON"
Регистрация: 17.03.2011 Сообщения: 375 Темы: 5 Откуда: Крым, Советский Мото: Jawa 634-7, Неправильная Jawa 638-5
Uriah, Рэд Шухов правильно пишет, я тож с малолетки с отцом технику ремонтирую, в основном авто, но и левака в виде табуреток и мотоциклов хватает, заработок не плохой ПыСы- есть некоторые зч под дисковый тормоз, если интересно стучись в личку |
Uriah
Собственно вопрос: что делать? ГБЦ притянута, сильнее нельзя. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Uriah
Как убрать ступеньку? _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
ShurickEXE
Регистрация: 15.03.2006 Сообщения: 439 Темы: 0 Откуда: запорожье,украина Мото: jawa 638.5
Uriah
ShurickEXE писал(а): |
Напильником, как же ещё. |
А можно так? Фазы не нарушатся? _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Uriah, ты там погляди для чего ступенька, возможно туда замок третьего кольца опускается (если я правильно помню). Спиливать ее нельзя.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Ступил. Ты про ступеньку снизу видимо спрашивал. Так ту спилить и фаску вовнутрь цилиндра сделать небольшую. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Uriah
сергей_с, Спасибо. Значит методом "напилинга" довести. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Uriah
Ещё один тупой вопрос: как можно восстановить перья вилки 638? За исключением МС-2000 и гальваники? Там большие раковины от ржавчины. Можно ли облудить? И не поведёт ли перья от нагрева? _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Zol
Регистрация: 05.03.2011 Сообщения: 161 Темы: 3 Откуда: Гусь-Хрустальный Мото: JAWA 250 typ 559, CZ 350 typ 472.5, CZ 513, CZ 981, YAMAHA TT600R
Подобные несовпадения убирал бормашинкой, на счет вилки очень сомневаюсь что получится что либо сделать. Даже если раковины замазать, заварить, сомневаюсь что сальников на долго будет хватать _________________ Скромней начало - звездней путь! |
Uriah
Итак, свершилось! Мне наконец-то расточили цилиндры! Растачивал их мне бывший явист, с опытом общения с 634-ками около 20-ти лет .
Тепловой зазор 6 соток. Точилось на расточечном станке, но с самопальным хоном. Ей богу, мне проще прямо на месте забеременеть и родить шестернящек, чем найти хонголовку на явский горшок Но при проверке геометрии после расточки косяков выявлено не было. Опыт не пропьёш, как говорится. Так же был перепресован КВ, по причине плачевного состояния коренного подшипника.
Вот он, виновник торжества:
Диагноз- мёртв.
Вот КВ на биение я не проверил, минус мне за это. Надо кстати проверить. По словам мастера - в пределах 3-ёх соток.
Так же немножко поколупался в системе выпуска:
Отпескоструил снутри глушители:
Прожог флейты и вырезал новые паранитовые уплотнительные шайбы.
Сегодня займусь подгонкой каналов. В общем, потихоньку дело движется. Ключевое слово потихоньку, так как УАЗик отбирает всё свободное время .
Кстати, относительно вилки: Если отполировать перо, т.е. снять несколько соток с него, а стакан расточить и запресовать в него втулку, тем самым убрать люфт, который появится после полировки. Так можно? _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Точилось на расточечном станке |
Это что за станок такой? Может расточной? Точнее - координатно расточной. Названия лучше не путать и не придумывать, иначе тебя помидорами закидают))
По фото - всё неплохо. Надеюсь обкатка пройдет без прихватов. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Uriah
Да, расточной. Пардоньте, чайник в этом деле _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Uriah
Альберт, ясень пень что скверно, чтож поделаешь, не найдёшь у меня хонголовку нужную. Всё ж лучше, чем шкуркой на коленке. Будем очень техоничко обкатываться. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
