Мото спицы любого размера
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов JAWAold.su -> Прочее
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточню еще раз, материал ниппелей для спиц тот же что и для самих спиц?
Attila
Мото: HONDA
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, ниппеля получают уже готовыми из Италии, а маркировка стали относится только ко спицам.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так какой все же материал ниппелей, -латунь хромированная? сталь оцинкованная? Или еще что?
Attila
Мото: HONDA
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оцинкованная сталь
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Attila, я мож упустил, на спицах резьба будет накатанной или нарезанной?
Attila
Мото: HONDA
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Ну смотри, например, на спицах диаметром 4 мм, толщина резьбы 4,5 мм. Значит что выходит, резьба накатанная. У нарезанных толщина резьбы меньше диаиетра спицы.
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Attila, не.. так не бывает. Но раз ты говоришь что накатанная, значит так и есть. Этот вопрос был задан специально, чтоб предупредить непонятки.
Спасибо за быстрый ответ.
Attila
Мото: HONDA
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как по-твоему, можно проверить визуально, что спица накатанная или нарезанная.
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это вообще здорово, что у нас есть теперь возможность заказать недорого спицы нужного размера. Рано или поздно все мотоциклисты с этой проблемой сталкиваются. Удачных продаж!
проверить можно легко. Но мы это опустим. Не все тут станочники.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь резьба нарезана, то бишь перерезана с катаной резьбы, на более меньший диаметр с косяками. Вообще, в принципе все спицы должны быть с накатанной резьбой.
http://forum.jawaold.su/files/img_5340_1_127.jpg
Видел один раз только кастомные спицы с нарезанной резьбой, все остальное была накатка.
Attila
Мото: HONDA
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
Спасибо за информацию. Я говорил об этом же, только по простому. Правду говорят, не все мы токари
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, в принципе в любом случае чуть позже закажу спицы у тебя, и чтобы потом не было непоняток, то спрошу сейчас:
Под ниппеля диаметром 8, 0 мм под отверстия в ободе диаметром 8, 2 мм какой толщины идут спицы в комплекте, к примеру (3, 8мм, 4, 0мм, 4, 2 мм, 4, 5мм)
Могу ли я выбрать спицы для заказа с нужным мне определенным углом загиба головок спиц, длиной загнутой части спицы и ее диаметром, или существуют стандартные какие то размеры спиц в этом плане, только лишь из которых придется мне выбирать?
Attila
Мото: HONDA
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечаю на второй вопрос. Да, можно заказываль любой варианти спиц. Как я уже говорил, все спицы изготавливаются индивидуально по размерам заказчика. Какие размеры дашь, такие спицы тебе и изготовят.
А теперь на первый вопрос. Значит, для самых толстых спиц (4,5мм) самый большой ниппель это 7,5 мм в диаметре. Это европейский стандарт. Напишу тебе для ориентировки к какому диаметру спицы какой ниппель идёт:
2,5 мм - ниппель 5 мм
3,0 мм - 6мм, 6,5 и 7,5 мм
3,5 мм - 6мм, 6,5 и 7,5 мм
4,0 мм - 6,5 и 7,5 мм
4,5 мм - 7,5 мм.
Но если у тебя в ободе 8,2 мм, то это не проблема, потому что сама шляпка на ниппеле 7,5 мм диаметра 12 мм. На отверствие у 8 ММ такие ниппеля уже заказывали, прекрасно подошли.
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не.. европейский стандарт и не только, эт диаметр головки спицы равен диаметру ниппеля. Это норма при заказе. Можете опровегнуть. Тока эксклюзив типа БМВ штатное или Сузуки, прошу не приводить в качестве аргумента)))
Attila
Мото: HONDA
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря, извини, но я не пойму что ты хочешьсказать. Как может быть одного размера. А европейский стандарт я имел в виду, что на какой диаметр спицы какой ниппель идёт.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов JAWAold.su -> Прочее Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 10
