(FAQ) Открутим болты???
Shuravi
Забанен
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urfin писал(а):
Shuravi, Зато момент у пневмо гораздо больше! И всетаки дороговаты электро, за пять рублей можно взять не плохой пневмо!
"Голова" стОит 8-9 тыс. руб. А набор ударных бит и головок? А компрессор? Цена на более-менее приличный у нас ( в Сибири) начинается от 29 000руб.! И неужели мало 198 Н.м., что дает аккумуляторный гайковерт?
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда-то давно работал пневмогайковёртом, студентом ещё, на практике, разбирали электродвигатели на кап.ремонт. Моторы приходили с закрашенными-перезакрашенными болтами, с непонятно-какими головками, так что не только рожковыми, но и торцовыми ключами не удавалось открутить. А ударный ПГВ- в 7 секунд! Причём, момент у него был вовсе не так уж и большой- откручивает за счёт ударов.
Яан
Темы: 38
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все пневмоинструменты хотят очень хороший компрессор, с большим резервуаром и производительностью. Если у тебя не китайское г., то естественно дешевле и круче будет ПГВ
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Миша 777
Забанен
Мото: CZ 350
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите ктонибуть.Я розобал ЧЗ-350модель 472.6.Алюминевую камеру где стоит акамулятор.Воздушный филтр.Все окислено.позачищал.Снаружи и снутри.Но в камере под фильтром невозможно зачистить не разбирая.Розкрутил боковые болтики все.Ничего не вышло.ударил немного молотком чтоб две части распались.Нет толку.Что делать?
франц
Мото: ИМЗ 8.103-10. ЯВА 634-7-00
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2010 05:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болгарка творит чудеса! С намеком
Алкоголь-враг водителя!
Но советский водитель врагов не боится!
Taxi_Marsele
Мото: Jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще такой момент, - бывают такие случаи когда грани болта "слизаны" и ключ проворачивается, и никакого пневмоинструмента нет в наличии, тогда есть один проверенный способ. Сверху на шляпке болта болгаркой делаем прорезь и пробуем открутить отверткой. Дело в том что от вибраций от болгарки болт внутри должен откиснуть, и после чего легко выкрутится. Если он все же отказывается откручиваться и прорезь для отвертки тоже слизовалась, то смело отпиливаем шляпку болта. После чего снимаем ту часть детали которая держалась этим болтом и за кончик остатков от верхней части болта кусачками или плоскогубцами аккуратно его выкручиваем. Дело в том что, болт даже если откис его еще может держать сила с которой он быз изначально закручен, но грани то слизованы! Поэтому прорези для отвертки недостаточно, а вот после его разгрузки он как правило очень легко выкручивается.
ПРОВЕРЕНО НЕОДНОКРАТНО, даже самые ржавые болты откручивались чуть ли не пальцем! Крутой пионеры, блин!
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кусачки или плоскогубцы могут зализать так, что неоткрутиш. Я пользую в таких случаях маленькие тиски, делаю запилы с двух сторон, чтоб были параллельны, зажимаю и кручу.
Последний раз редактировалось: Vano (13 Ноя 2010 00:52), всего редактировалось 1 раз
Иван Бобович
Забанен
Заванен
Темы: 13
Мото: Ява 640
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2010 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно откручивал так : купил ударную отвертку в автозапчастях(примерно 350 руб), с ней в комплекте две насадки,крестовая и шлицевая, шлицевую насадку вставляешь в головку на 10, головку на удлинитель, удлинитель на вороток. все. пневмоинструмент а тем более ударная отвертка могут повредить резьбу, щас будут в меня помидорами все кидать, но ты сделай как я сказал. еще не повредит раскручивать с динамометрическим ключем чтоб потом тем же моментом затянуть, затягивай от центра крестом, по типу как головки на авто тянут, за первый заход просто притяни от руки, за второй на половину от момента, за третий до нужного момента. болты перед закручиванием опусти в моторное масло на ночь, потом их вынь и пусть с них стечет масло(часа 4 надо). вот так делать правильно, все остальное компромисы для дилетантов. если ява у тебя древняя то отдай крышку и половинку картера(если половинить будешь) в мастерскую чтоб плоскость выравнили, снимут немного металла и все будет пучком(или сам притри на стекле пастой гои).
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2010 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маладец. Возьми с полки пирожок. У себя гайку открутить не может, а советовать умеет.
Применить динамометрический ключ для откручивания - это вообще тема для диссертации.
Иван Бобович
Забанен
Заванен
Темы: 13
Мото: Ява 640
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2010 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таблицу затяжек давай, да, профи. полетели помидоры.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Когда из всех доступных инструментов у тебя есть только разводной ключ, при решении любой проблемы хочется потуже затянуть гайки." (С) С намеком
boltik
Мото: JAWA 634 74г.в.
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2010 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите где можно найти болты под шестигранник для двигателя, облазил магаз автозапчастей, не нашел. Наверно плохо смотрел
Э-э-э...
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2010 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто в хоз.маге брал
boltik
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таких болтов там не встречал! будем искать
sergey_f1
Мото: ЯВА 350-638
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Czech писал(а):
max_max писал(а):
Если болты "прикипели", то самый верный способ - открутить методом ударной отвёртки.
...и заменить на болты под внутренний шестигранник. Практично и аккуратно.
ну уж нет!!!! поставил себе болты под шестигранник и проклял того.кто мне это посоветовал!!!
пришлось как то в поле снимать левую крышку двига.шестигранники короткие-100...120 мм.неудобно шо пипец!!!отвёрткой гораздо лучше и быстрее.(неудобство доставляют 3 болта около левой водительской подножки).
но,как говорится,на вкус и цвет......
Страница 2 из 3
