DMax Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 18.05.2009 Сообщения: 182 Темы: 8 Откуда: Белоруссия Мото: Ява 638
sergey_f1 писал(а): |
Czech писал(а): |
max_max писал(а): |
Если болты "прикипели", то самый верный способ - открутить методом ударной отвёртки. |
...и заменить на болты под внутренний шестигранник. Практично и аккуратно. |
ну уж нет!!!! поставил себе болты под шестигранник и проклял того.кто мне это посоветовал!!!
пришлось как то в поле снимать левую крышку двига.шестигранники короткие-100...120 мм.неудобно шо пипец!!!отвёрткой гораздо лучше и быстрее.(неудобство доставляют 3 болта около левой водительской подножки).
но,как говорится,на вкус и цвет...... |
необходимо возить с собой инструмент соответствующих размеров, сам перешел на шестигранники и рад этому, в полевых условиях тоже раскручивал и все нормально |
Говорю же, там требуется всего 2 размера: 5 и 6, для болтов М6 и М8 соответственно! _________________ Ява "360", 1967 г.в.
MZet4ik
Регистрация: 30.11.2009 Сообщения: 160 Темы: 1 Откуда: Минск Мото: MZ
Из прочитанного делаю вывод.Надо крутить гайки в гараже,чтоб не крутить их на дороге. |
Руслина
Регистрация: 18.05.2011 Сообщения: 7 Темы: 0 Откуда: Р.Б.г.Минск Мото: ява 350/638люкс
Пользуюсь старой стамеской.если не идет,можно"погреть"винт молотком чеоез стамеску.Но без фанатизма! |
chief2008 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 20.03.2012 Сообщения: 205 Темы: 11 Откуда: Ростов-на-Дону Мото: Иж Планета Спорт
а как посмотреть на явовскую Т-образную отвертку |
Jarlacks, спасибо, просто представлял её по другому... |
http://www.souleyman.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=27617
Правду за рулем пишет. С месяц назад и я поимел проблему с заломанной шпилькой выпускного в люминевой косвортовской голове. По началу я ее качественно засверлил и заломал в ней китайский свежекупленный экстрактор, еще раз засверлил и заломал торкс на5, а торкс уже ничем не сверлился... Реально пару дней сверла всякие покупал, пробовал - хрен. Полез в инет и оказалось народ заломанную сталюку из алюминия раствором азотной кислоты вытравливает. Поройся, найдешь, на ютюбе даже ролик был. Где кислоту брать я не знаю, у меня знакомачя есть на хим. факе, она концентрированную подогнала. Посадил на герметик над шпилькой обрезанное горлышко от полтарушки, чтобы больше раствора было и погнал травить, с концентрацией поигрался, разводил простой водой в шприце. Раствор из шприца в горлышко наливал и шприцом же отработку выкачивал. Менял расвор по возможности, т.е. с утра в гараж заехал, потом вечером после работы пару раз. В общем где-то за трое суток, 7мм шпилики с заломанными в ней кусками вытравилось. Резьба осталась целой, не перерезал. Как-то так, только смотри, там вроде как пары кислоты ядовитые и если на кожу попадает - ожог в виде желтого пятна, не то чтобы больно, но не эстетично. Делал все в рез. перчатках, шприц обычный пластиковый. Если можно подлезть, чтобы засверлится, я бы засверлился на возможно макс диаметр, а потом бы травил, чтобы металла меньше было и площади соприкосновения больше, быстрее получится и резьба будет в порядке. Только смотри, это только в алюминие такое катит, если головка чугуний, то только мех способами... _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Roma_Che
40% раствор используется. Пары не вдыхать категорически! _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Тож на мотке читал эту заметку |
Roma_Che
Вчера вспомнил про эту заметку, т.к. подогнали подвижные трубы для 638-ой вилки в состоянии новых, а там в каждом по одному болту крепления крыла заломлено заподлицо, причем в одном из них уже заломлен кусок сверла
Теперь надо искать азотную кислоту))) _________________ Psychobilly is all around! |
