Задумал постройку...
На страницу 1, 2, 3  След.
~Alex~
Мото: CZ 125(516), CZ 250(513), К-16, CZ 250(980)
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2010 22:25    Заголовок сообщения: Задумал постройку... Ответить с цитатой
Всем привет! Тема такая: в скором времени собираюсь приобрести ходовку от спортивного квадрика! Не могу никак определиться какой движок туда поставить: CZ 250 или 380? У меня у самого были только 250-ки и К-16, так что полной картины не имею((( Катаца планирую как положено спорту: прыжки, заносы и т.д Ориентировочный вес квадрика всборе 160-170кг. Иногда хотелось бы просто так грязь помесить... Бывалые- жду ваших мнений. Также вопрос в том, какая модель(косая или прямая) будет лучше?
ЗЫ: сцепление планирую сразу переделать на мокрое)))
Немного не в тему конечно! Эту тему надо на Sota-Servis размещать, но мне кажется, что тут будет больше полезной инфы...
CZ= токарь+голова+желание
Последний раз редактировалось: ~Alex~ (01 Ноя 2010 23:04), всего редактировалось 2 раз(а)
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спарка. Так смешно, что деваться некуда
drunya
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
YURA BRK можно понять , ему уже наскучило на 500 ездить и ему надо что нибудь такое чтоб за душу брало ( как говорил батька махно) Так смешно, что деваться некуда ,
ALEX, я предпологаю что ходовая будет китаец? Если так тогда мой совет ( только совет) , наверно в ходовой не будешь менять базу ( передние рычаги , амортизаторы " олинз", ось менять , диски колесные и прочую лабуду), если так то тогда не будем на этом акцентировать внимание.
значит ходовая - стандарт. Мжно поставить мотор 500 , хороший крутящий момент , большой ресурс , всегда есть запас в ручке газа , использовать полностью мотор ты не сможешь - потому что в поворотах будешь кувыркаться , а на прямых будешь за ним как флажок болтаться .
Но поршня с кольцами тяжеловато найти ( оригинал ), если понадобятся ( хотя можно и самодельные заказать).
мотор 250,поршень с кольцами есть на любой вкус , мотор сам по себе чуть полегче , если поставишь поршень на 72 мм , поедет на порядок лучше
и лучше конечно с центральным выхлопом( оребрение лучше развит и мотор повеселей) хотя как тебе удобно можно и трехканальную, можно соотношением компенсировать разницу ( главное чтоб не перегреть мотор) , а все остальные нюансы уже походу эксплуатации можно подшаманить.
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кетаец, малокубатурный скажем, то 514 эту раму узлом завяжет.
drunya
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2010 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно рамы там слабенькие, но можно как то усилить ( косынки трубки дополнительные) , если есть опыт. Конечно если в стандарте и будешь лупить , то ничего не спасет и она под тобой разложится , но ведь главное чтоб сам был целый.
~Alex~
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2010 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, ходовую в стандарте не оставлю- 100% Раму конечно буду усиливать, и хорошо усиливать! Рычаги новые- самодельные и прочные, при этом нужно будет его расширить и заднюю ось тоже будем новую делать- шире и толще! Маятник и аморты- тоже другие поставлю! В общем останутся только колеса рама и пластик. Вопрос в том, справится ли движек от 250-ки с весом 250кг( квадрик+я)? Для квадрика нужны хоть какие-то низа, а на 250-ке их маловато)))
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2010 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он же написал, что ходовка от спортивного квадрика. Я это буквально понимаю. Там и рама и ось должны быть. и подвески с тормозами Улыбка 250ка 250кг таскать довольно вяло будет. Улыбка
~Alex~
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2010 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я так думаю... Но поршень на 500-ку и вправду сложно достать! Дергунов немного разочаровал- на 250-ке у поршня юбка отломилась, хотя не гоняли почти и зазор как положено(((
А сколько спорт с коляской весит примерно? Ведь на таких же стояли моторы от 500-ки...
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2010 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложи картинки как сломалось, лучше в тему про поршни, чтоб не голословно было. Об этом знать полезно всем.
Коляска наверно примерно столько и весит. Спортмото точнее скажет наверно.
~Alex~
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2010 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отломилась еще в середине лета. Мот не мой, так, что рассказать могу только на словах Поршень был размером 70.17, а расточили 70.22 (Зазор КАК В КНИЖКЕ, даже больше). Потом только уже Евгений Николаевич сказал, что для его поршней зазор должен быть 8-9 соток, что очень немало. Хотя на моем движке тоже его поршень стоит 72мм- катался немного и расточил с зазором 8 соток- пока все нормально, но ехать начинает только после того как хорошо прогреется...
Зы: это не антиакция поршням Дергунова)))
В общем это скорее всего ошибка влвдельца мота- он не послушал рекомендаций, но блин 8-9 соток это реально слишком!
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд:
За основу будет браться примерно такая же ходовая:
Alexander82
Мото: cz 250 500
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2010 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда по любому надо ставить 500, 250 слабовато будет.А что у тебя есть на выбор косой или прямой выхлоп ставить? У нас поршня,кольца на 500 найти еще можно но дорговато.
~Alex~
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2010 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander82, Да найти моторы не сложно! Главное точно знать какой искать!))) Я думал, что косая 500-ка или 250-ка имеет лучшую тягу на низах! А на много ли у косого мотора ресурс больше чем у прямого?
На какой мотор легче поставить ЛК (если надумаю)?
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2010 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда увидел фото ентого дергуновского чуда то думал что детки школьники делали его. Если они немогут повторить размеры поршня то о каком качестве может ити речь?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
~Alex~, бери косой двиг. С клапаном проще, ресурс больше,живых горшков больше. А поршней найти мона хоть мешок, над знать где искать Хитрость
~Alex~
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2010 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько процентов ресурс больше? Почему с клапаном проще? А греться он не будет на квадрике?
Alexander82
Мото: cz 250 500
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2010 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с клапаном не ставил бы,попадется еще какой не будь мозгачный,и будешь причину искать почему движок не так работает то ли зажигание,то ли карб,то ли клапан,то ли еще что не будь.Если клапан то 100% проверенный,встречался я уже с этим.А греться по любому будет быстрей чем на CZте,масса больше нагрузка тоже,скорость меньше.
Страница 1 из 3
