Магнета с пускача трактора на яву 250
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Саня 7530
Мото: Ява 360 и 250.Чезета 472.4.мопед Карпаты.Восход 3м
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2013 05:29    Заголовок сообщения: Магнета с пускача трактора на яву 250 Ответить с цитатой
Привет всем. кто ставил магнету с пускача трактора на яву 250 желательно с фото .Спасибо
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И шо ты там хочеш увидеть?
Это пионеры, блин! Писька!
http://forumnov.com/uploads/post-8-1195828679.jpg
Саня 7530
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в том смысле есть у кого чертёж как сделать переходник между валом магнеты и цапфы коленвала как закрепить его на двигателе
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2013 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жесткий ты однако тип. Столько всяких вариантов люди придумали с разными генераторами. Он же под крышку не влезет?
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Кста.. магнето беларусь на втулках цена1300р , самарское на подшипниках за 2000р. а на б/у переделывать какой смысл? а если столько стоит магнето может быть стоит задуматься, а стоит ли такая овчинка выделки?
К каждому замку свой ключ...
Саня 7530
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2013 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто есть отдельно двигатель и переходник под цапфу коленвала нужен для другого дела, а так зажигание на одной яве переделано на генератор с 638 явы а на 250модели стоит бсз с 12вольтового минска может кто знает как соеденить вал магнеты с валом коленвала
Viktorr
Забанен
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2013 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня 7530, во-первых посмотри: в какую сторону вращается твоя "магнета", есть подозрение, что её надо устанавливать на левую сторону.
Уменя есть мотор 559, у которого вся приблуда с "магнетой" установлена слева, мотор использовался для полива, генератора у него нет Э-э-э...
"Свобода-это осознанная необходимость" Ульянов-Ленин
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно было пора переместить..
Андрей(мото)
Мото: 350/360 1969 г, Jawetta Sport
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2013 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катали такую штуку в эпоху вселенского дефицита и поголовного колхозинга, помноженного на отсутствие денег у школьников. Магнето крепится к генератору вместо кулачков . Переходник в виде вилки и бабочки на валы. Про свет и правую крышку забыть. пионеры, блин!
Летаю шведскими авиалиниями!
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2013 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чего это про свет забыть? Генератор с самовозбуждением.
Ppfess
Мото: Мопед
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://r0.ru/Y4K http://r0.ru/Z4K вот надо какое магнето ставить 500 вт самовозбуждение пионеры, блин!
Любишь советы давать?
Люби и на...ер ходить.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это фигня, вот бесщеточный генератор переменного тока с самовозбуждением на 700W Крутой
Ppfess
Мото: Мопед
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, да у меня таж фигня только мощность поменьше...
но помни что эта мощность отбирается от заднего колеса Так смешно, что деваться некуда
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ppfess, мощности отбирается ровно столько, сколько потребляет потребидель от генератора + потери (или х КПД). На инвалидке ГПТ, он со щетками. А мой может под водой работать без герметизации.
Viktorr
Забанен
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, в морской Э-э-э... Да хоть убей, не поверю! Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дистилированной Так смешно, что деваться некуда
Страница 1 из 4
