Cуверенный пуск и независимое переключение
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2013 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, значит твой план должен сработать.
Только было бы неплохо сальник снаружи закрыть что ли. Посимпатишнее.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2013 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, можете когда захотите. ( Это консистентной смазке между сальниками)
Ипонцы же уж давно перешли на электростартер.
Кпп -ставится снаружи сальник, и мажется вал КПП той же консистентной смазкой.
На кроссе и эндуро с ножной дыргалкой -кик и переключение разнесены по разные стороны движка, уже +. Ну еще там есть свои разные хитрости, чтоб масло не давило. В разных моделях по разному организовано. Но что сальник всегда снаружи -это везде. И в переключении КПП, и в пусковом узле.
И ничем сальник снаружи не закрывается, это расходная деталь, вечного ничего нет -даже двигателя.
Последний раз редактировалось: skinonsan (26 Фев 2013 14:24), всего редактировалось 1 раз
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2013 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя Йаво тоже! Крутой
Так смешно, что деваться некуда
Темы: 29
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2013 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то все нормальные конструкторы шток делают гладким и полированным, а уплотнение ставят в корпус. Если шток имеет возможность нахватать грязи, то есть такое резинотехническое изделие - пыльник называется.
Но у чехов оказались "большая мозги" и они сгородили то, что сгородили.
Что теперь делать: если раздельный пуск - то сальник снаружи, можно в металлическом корпусе для эстетов. Если совмещенный пуск, то лучше модернизировать крышку и втулку под грязесъемник+сальник, а канавку на валу заплавить и отшлифовать. (Втулку сделать сменную)
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2013 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аха. у меня есть еще мечта с внутренней стороны крышки фрезернуть часть втулки, и запрессовать туда блин подшипник, чтобы вал кика становился с натягом в него, счастье тода будет неописуемое.
Ну вот, в общем то все задумки вывалил.
Темы: 29
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2013 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любые рассуждения упруться в лапку кика. После ее выбора понятно какой брать вал, дальше станут известны размеры, и все пойдет по цепочке.
Темы: 84
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот туда как раз просится игольчатый подшипник- он и габаритУ меньшего, и позволил бы осевое перемещение какое-то- это если отвлечься от раздельного кика
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2013 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вариант рассматривался, что то не подобрал подходящего. Дак и шариковый подшипник туда не всякий поставишь.
Темы: 29
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размеры? Я подберу.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2013 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Просто справочников нет, нужно идти выпрашивать. Если Подшипник.RU или Сфера не раз рулит, то обращусь.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2013 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем пошли дела кое как (С).
Лапка найдена, подошла один в один:
Но есть небольшая проблема, сектор кикстартера, малость под уставший, и его необходимо заменить. Было бы идеально -остальное здесь все, или почти все подойдет:
Остается победить вот эту проблему:
То бишь удлинять вал, заменяя его полностью, или наращивая этот.
Потому и актуален вопрос -вал КПП какого из Ижей самый длинный?
Кикстартер на сектор встает от какой то 250 кубовой Явы один в один:
Но напрягает то что лапка кика не убирается, и будет торчать, а ее теперь нужно убрать т.к. она уже ни к чему, пришла в голову вот такая конструкция (это вынос мозга остальным, вдруг кто чего посоветует еще):
Пока так, потом еще что то соображу написать.
Последний раз редактировалось: skinonsan (25 Апр 2017 23:50), всего редактировалось 2 раз(а)
Темы: 29
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2013 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем меряться Так смешно, что деваться некуда
Не знаю как у кого, а у Юпитера 300 мм.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2013 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во....! Этот вал от Чезетты длиной 26 см ровно, не хватает еще около 2 см, итого 28 см должно быть. Есть лишний? С хорошими шлицами? На 14мм, 31 шлиц на валу?
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2013 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Восхондовская убирается. Отрезать и приварить?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От кроссового круче. Крутой
Страница 5 из 6
