Cуверенный пуск и независимое переключение
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Темы: 29
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2013 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan писал(а):
Во....! Этот вал от Чезетты длиной 26 см ровно, не хватает еще около 2 см, итого 28 см должно быть. Есть лишний? С хорошими шлицами? На 14мм, 31 шлиц на валу?
Я передам с ближайшим почтово-багажным судном. Так смешно, что деваться некуда Не понравится - выкинешь, также вместе с судном, смотря что больше не понравится. Так смешно, что деваться некуда
Если серьезно - вал б/у, шлицы более-менее нормальные, подойдут, главное, чтобы другие поверхности тебя устроили, а то тут есть кое-где слишком грубая обработка, никто же не думал, что его на Яву будут ставить, а то б наверное отполировали Так смешно, что деваться некуда . В общем для первоначальной примерки как минимум пригодится.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2013 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Спасибо. С почтовым судном примем все как положено, в ответ отошлю с ним же, то чем договаривались, все готово. Я знаю что Ижевский вал несколько не в размере, отшлифую и отполирую, это не проблема -все равно вал кика сверлить, и тоже шлифовать на сопряжение деталей.
Темы: 29
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2013 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я больше про другой конец говорил, но там тоже подогнать можно и уплотнение в картер на крайняк поставить.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехала железка на вал кулисы -переключения кпп, спасибо Калуге, - лапка хитрая стала как родная на шлицы вала, видимо как минимум три разных производителя мотоциклов разных стран унифицировали эту шлицевую часть вала по применению.
И вообще вал практически как родной подходит с минимумом токарно -сверлильных и шлифовальных работ по его переделке.
Теперь осталось разобраться с пуском, и все будет в ажуре.
Последний раз редактировалось: skinonsan (25 Апр 2017 23:51), всего редактировалось 1 раз
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это под тормозную педаль, а под кик есть? Самоделка?
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
а под кик есть?
Было и под кик, но "добрые люди" посодействовали её отсутствию.
Цитата:
Самоделка?
Естественно! Делалось в инструментальном цехе завода им. Малышева Улыбка до ушей
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хреновато, хорошая штука -вряд ли я такую сделать смогу. Придется как то изгаляться по другому.
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, А главный инженер из Калуги, зачем тут? Пусть и сделает, там вроде бы и завод инструментальный. Довольно простая приблуда.
Полезная штука, хотя бы реанимировать редкие лапки кик, с болтом спереди.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2013 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну он прочитает наверняка твои слова. О возможности изготовления такой приблуды, надеюсь скажет.
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2013 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю , что будет возможность. Два прохода и вуаля- шлиц готов Улыбка до ушей
Чуть позже сам пробью возможность изготовления.
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хоть тут не спорят....
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2017 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо как то заканчивать начатое, по определенным причинам дело чуть тормознулось, но все же продолжим -просто руки не доходили пошлепать по клаве, ну и так...
Далее была применена аргонная сварка после извлечения кольца из крышки
Далее в крышку по совету Руси был приобретен дюймовый игольчатый подшипник, вал кика 638 был просверлен и обрезан по размеру, в крышке был прорезан на станке паз под сальник снаружи и под внешнюю обойму подшипника для запрессовки его в корпус крышки, подшипник был установлен в крышку, вал кика был отшлифован и отполирован в размер для установки в подшипник легким нажатием пальца руки, крышка была обработана в месте сварки аргоном, на этом собственно дело пока остановилось, фотки будут чуть позже как придет вдохновение, зато в мотор было установлено переделанное сцепление из "МОТО" от кроссового CZ 516 и запчастей от сцепления 634 Явы, работает исключительно целый сезон, -фото:
Все вращающиеся элементы сцепления центрованы высокоточным индикатором -биение 0, 008 -0, 01 мм приблизительно, работает мягко, при нагреве двига не буксует, выдерживает продолжительный шлиф колесом, проверял.
Все остальные элементы сцепления и П/А без изменения, единственное то что был добавлен в механизм шарик между штоками по принципу 516 сцепления и удлиннен не помню на сколько второй шток сцепления, то бишь изготовлен заново по размеру из шлифованой в "0" серебрянки без закалки, далее будет вместе уже с раздельным переключением и установлен П\А от древних Яв 350, случайно нашел в хорошем состоянии, работает намного лучше новых П\А.
Страница 6 из 6
