андрей 14003
Андрей61, не спеши раскалывать движок. Пока (для определения модели и версии собран он на заводе или из запчастей) достаточно сделать подробные фотки правой цапфы коленвала, этой шайбы (определить какого типа стоит коленвал). Правой и левой крышки двигателя, головок цилиндров. _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
Андрей61
Регистрация: 25.02.2013 Сообщения: 16 Темы: 1 Откуда: Ростовская обл. Мото: 638
Хорошо, надеюсь завтра будет поставленна точка, в вопросе модели двигателя. |
Андрей61
Это точно твои фотки? Движок с CZ 472/6. Ничего там грамотно не переделывалось, так и шло с завода. Если только правую крышку от 634 ставили, то могли подработать. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Андрей61
сергей_с писал(а): |
Это точно твои фотки? Движок с CZ 472/6. Ничего там грамотно не переделывалось, так и шло с завода. Если только правую крышку от 634 ставили, то могли подработать. |
Что за очередное недоверее , мои фото ! |
андрей 14003
Именно так и есть, из фотоальбома автора видно, что у правой крышки номер 623-11-015, а это номер крышки движков модели 631, 632, 633 и 634 с генератором 6В.
Родная крышка для этого двигателя имеет номер 632-11-230.
Интересно посмотреть головки цилиндров сверху, а именно какие там резинки виброгасители. И наличие/отсутствие на левой крышке двигателя привода тахометра.
Кстати, обратил внимание, ведущая звездочка задней передачи на 15 зубцов. Это колясочная для 634-ки. Родная для ЧЗ-472.6 должна быть на 18 зубцов. _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
Андрей61
андрей 14003 писал(а): |
Кстати, обратил внимание, ведущая звездочка задней передачи на 15 зубцов. Это колясочная для 634-ки. Родная для ЧЗ-472.6 должна быть на 18 зубцов. |
Виброгасители круглые ,привод тахометра отсутствует ! |
андрей 14003
Андрей61, тогда это еще один плюс в версию собранного движка из запчастей: безномерной картер, левая крышка двигателя и головки цилиндров с более ранних моделей движков, переделанная правая крышка от модели под 6В генератор (оригинальные правые крышки под 12В генератор дефицит), плюс "колясочная" ведущая звездочка. _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
Андрей61
Понял , спасибо за разъяснения ! |
