Мечты о станке в гараже.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  След.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2018 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, Я свою мечту осуществил еще в 2014 году, 1И611П рмц 500 1973 год. Износ минимальный, либо после ремонта - направляющие со следами свежей обработки, ластохвосты - в норме и люфты рукояток тоже, клинья не регулировал еще. Сознаюсь - стоИт, но не подключал еще, так как на работе 1М63БФ101 имеется и мелочевку, типа оси маятника из 12Х13, делаю на нем. Вот он, собственной персоной
Еще фрезер рядом стоящий 6Т13-29 запустил недавно, на всякий случай, теперь надо инструментом на него обзавестись.
1А616 я смотрел, но либо модификации разные бывают, либо еще что - но он в мой гараж вместе с машиной ни как не входил.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2018 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandir писал(а):
1И611П рмц 500...Сознаюсь - стоИт, но не подключал еще
Сознаюсь, я бы не выдержал Улыбка до ушей
А я со всем что не проходит в станину моего станка, хожу на предприятие, на соседней улице, там тоже ДиП-300 (1м63 "грузин"), это машина) Недавняя фраза дяди Вити токаря: "что ты дрочишся с ним по миллиметру, ввали ему хотя б с десять", стружка падала со звуком разводного ключа Так смешно, что деваться некуда
Psychobilly is all around!
Alexandir
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2018 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, мой не грузин, он Рязанец, но все остальное верно, по 10 не снимал, но по 6 на диаметр - на Ура. Ижик https://yadi.sk/a/ppeTDnF_lQPi5w
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2018 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6 мм для него мелочи жизни, Дипы созданы для крупных высокопроизводительных работ (догоним и перегоним все-таки Так смешно, что деваться некуда)
я не люблю насиловать технику и сначала думал что 10 мм много, но потом увидел что он и больше потянет, без напряга вобщем))
Alexandir
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2018 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, чтобы больше потянул, надо резцы с державками на 30 в высоту как минимум, а так как расходники за свой счет, то 25мм максимум. Да, и установлен не жестко, плюс к этому заготовок с большим плюсом под обработку - нет, все подбирается под задачу, думаю, что станку хуже от этого не будет, мне и так много времени приходится тратить на его ремонт и обслуживание, все ни как не соберусь починить муфту ускорителя - клинит при частом использовании, выяснилось что два центра вращающихся бьют на 3 десятки, надо разбирать и прошлифовывать где-то. А Ижику надо сделать новый переключатель скоростей на редукторе, там и подключу его, за этим и фрезер запустил, чтоб из текстолита 40 мм штурвал новый красиво соорудить. Как то так, пока что все в перспективе.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2018 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandir писал(а):
...плюс к этому заготовок с большим плюсом под обработку - нет, все подбирается под задачу
Есть такое.
А тогда я на заказ делал "подошву" колонны для сверлилки НС-12, пришлось заготовку много обдирать, зато заготовка была халявная)
Я наконец то на свою ТВшку частотник установил и джойстик ЧПУшный влепил, это кайф, управление стало как на 16К20 Улыбка
Alexandir
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2018 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che писал(а):
Я наконец то на свою ТВшку частотник установил...
Вот! Напомнил, тоже одна из причин "не подключения". Частотники есть на 1 и 1,5 кВт, а для Ижа надо 4, в гараже 220, одна фаза. В год приобретения провел в свою сборку в ряду 3 фазы, но в гараж не завел и счетчик 3ф в дополнение к 1ф не купил, все думал что частотник подходящий на 4 кВт подвернется (из 1ф 220 в 3ф 400) но пока не обзавелся.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2018 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю для "гаражных надобностей" Ижу хватило бы и 2,2 кВт двигателя.
Не валить же на нем пятилетку за два года)
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2018 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот станок в гараже )) Не моё, если что...
Привет главному инженеру.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2019 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, На 1М63 починил насос СОЖ, промыл корыто на 37 литров, почистил и восстановил тракт подачи смазочно-охлаждающей жидкости. Надыбал халявную СОЖ аж 20 литров типа сульфофрезола (Sermacut-20) и 20 литров Лукойловского концентрата Фрео-МП15Л. Пока работаю на втором, дабы его надо разводить 1 к 10 максимум, (то есть 200 литров получится минимум). Что хочу сказать - станок не узнать! Снимал и по 12 мм на сторону, так как пришлось делать специальный шпиндель для изготовления конусных оправок для фрезера (ISO-50) из заготовок 130 мм диаметром (халявных ес-но, что не успели в металлолом отправить называется) сталь 45 улучшенная. Резцы гораздо дольше работают без переточки. Точил на днях конус метрический 80 на длине 200мм, совмещенной подачей - это когда одновременно продольная и верхние салазки под определенным установленным углом - супер! Ижу, к сожалению, это не по возможностям (но он и, в общем-то, для других целей). В общем - 1М63 - это станок - "Мужик", и с этим не поспоришь. Недооценивал ранее влияние СОЖ, теперь убедился в ее необходимости, тем более что сегодня это не старые эмульсолы, от которых каждый раз приходилось протирать станок, направляющие - чтобы не ржавели, совсем другой состав, только испаряется вода быстро, раз в неделю требуется доливать горячую дистиллированную воду и контролировать РН периодически, чтобы вовремя добавить концентрата - но с этим проблем нет. И еще - эта не тухнет и грибы в ней не заводятся, как в старых, поэтому Биоцид - не требуется. Сделаю оснастку для фрезера - там и опробую Sermacut-20, там обороты все-же поменьше а качество обработанной поверхности требуется выше, фрезы в основном из Р-18 и HSS, разбрызгиваться будет меньше (она не разводится) и на долго должно хватить.
Темы: 202
Мото: 5шт
СообщениеДобавлено: 14 Май 2019 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шалом, православные!
Прикупил тут за пятак себе игрушку. Давно искал недорогую сверлилку, подвернулся случайно вот такой трупик. Это НС-12, год и место выпуска неизвестны, за отсутствием таблички.
Весь ржавый и облезлый, но полностью функциональный. Мотор родной, трёхфазный, работает от 220 с помощью стрёмной коробочки с конденсаторами.
Собственно, в планах разобрать, почистить, покрасить и пользоваться. Восстанавливать в идеал смысла не вижу, для моих гаражных потребностей и так сойдёт.
Кто-нибудь подскажет порядок разборки этого агрегата? На Ютубе полно роликов с восстановлением, но с обычной разборкой не нашёл ни одного.
Каждая буханка хлеба - трагическая история зёрен, которые могли бы стать пивом, но не стали
Alexandir
СообщениеДобавлено: 14 Май 2019 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Czech, там все интуитивно-просто. У меня такой же на работе. Вот со стороны с которой сфотал должен быть барашек с винтом М10 (или 8, завтра уточню) который фиксирует шпиндель в поднятом состоянии, он примерно в 4-х см выше патрона должен быть. на фото его нет и чем держится шпиндель вверху - неизвестно, пружин возвратных на НС-12 не предусмотрено. Очень странный стол, должны быть пазы 16 мм для крепления тисков а их нет. Ну и кожух ремня отсутствует, ремень тоже но он имеет марку А-1180 если что. Имеется паспорт с руководством, если в нете не найдешь - отсканирую. С пивом по жизни
Темы: 202
Мото: 5шт
СообщениеДобавлено: 14 Май 2019 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шпиндель держится на ржавчине пока Улыбка Там должна быть возвратная пружина, но у меня отсутствует. Сколхожу внешнюю или посмотрю, что можно сделать.
По длине ремня большой вопрос, в сети информация от 112о до 1180. Заказал 1150, цена вопроса двести рублей. Если что, возьму подлиннее и натяну, благо механизм есть.
Пазы для тисков по-моему должны быть в отдельной плите, которая отсутствует. Потом обзаведусь крестовыми тисками и закрою эту тему.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 14 Май 2019 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По руководству - ослабили левой рукой барашек, правой рукой за штурвал просверлили, подняли и закрутили барашек, ни каких пружин. У меня охрана труда уже десять лет пытается требовать эту мнимую пружину - показываю паспорт и отстают. Но для себя может и стОит поставить пружинку, так как фиксация в прорезь шпинделя не совсем благоприятно сказывается на состоянии последнего.
Темы: 202
Мото: 5шт
СообщениеДобавлено: 14 Май 2019 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит модификация другая просто. Их там с пяток.
Страница 7 из 12
