Мечты о станке в гараже.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2019 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, несколько лет назад мы на заводе построили двухэтажную проходную из пеноблоков. Стены действительно сложили быстро . Всё остальное : монтаж крыши и перекрытий , полы и потолки потребовали потратить довольно много времени. Кроме того , стенам из пеноблоков нужна наружная отделка.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2019 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а зиму без отделки отсоят надеюсь?
Psychobilly is all around!
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2019 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, будешь выбирать пеноблоки , не скупись . Наши местного производства потрескались сразу ещё летом. На проходной мы использовали пеноблоки 200х300х600 .
Мне нравятся пеноблоки , инси кажется называются . У них хорошее качество и они больше по размерам.
Вот ещё вспомнил : пеноблоки кладут на специальный клей.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2019 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дик, спасибо за инфу! Ну брать конечно буду что получше, а коробку будут возводить специально обученные люди, я хоть и не строитель, но за мной все остальное))
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2019 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покрасил.
Освободил от заглушек. Вроде хорошо получилось, только масляными руками уже заляпал Улыбка
Пескоструй вскрыл много интересного. В частности, кто-то засрал сваркой отверстие под слив СОЖ. У меня оного не планируется, но вопрос остаётся - на кой?
Ну и лишние резьбовые отверстия под крепёж какой-то оснастки. Мои тиски к ним не подходят, придётся или новые отверстия сверлить, или плиту с Т-пазами покупать. Пока пофиг.
Корпус мотора не разбирал, покрашу кисточкой.
Такие дела. Теперь разбор пиноли, заказ подшипников и так далее. Может ещё что интересное вскроется.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2019 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красивый НС будет Палец вверх
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2020 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипники заменены, электрика современная и подключена через человеческую кнопку, всё выкрашено-смазано - глаз радуется. Патрон быстрозажимной, ручка подъема головы - от мясорубки smile Надо найти возвратную пружину в штурвал и сваять защиту ремня, чтобы без скальпа не остаться. За тиски ещё раз спасибо Гоше!
Ну а тем временем повезу сегодня в соседи к сверлилке вот такую точилку для карандашей:
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2020 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защита ремня простая - кожух из четырех кусков листа. Сзади петля, чтобы его откидывать, тогда легче доступ к ремню.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2020 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Czech, оригинальная защита всего лишь передний шкив на половину закрывает, крепится на 3 отверстия М6 в верхней части корпуса пиноли. Действительно лучше сделать на весь ремень, можно из листового алюминия. У меня так сделано (самодел), надо сменить ремень - открутил три винта и доступ обеспечен. Порекомендую ремень в самые нижние ручьи поставить, если работать по стали -то в самый раз по оборотам до 12...14мм. Странно что кнопочный пост без реверса - это очень не практично! Часто бывает закусит сверло, ремень буксует или движок клинит, особенно при диаметре от 10мм и реверс выручает при этом, ну или неправильными балеринками прокладки резать - тоже на реверсе проще иногда.
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2020 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в курсе. Попробую из половинки подходящей кастрюли сваять Улыбка
В оригинале не было. Как сваять самому - не знаю. Если буксует и клинит, предпочту разбираться с причиной, а не со следствием.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2020 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольный станочек Палец вверх
На канал Виктора Леонтьева еще не подписался?)))
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2020 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю, когда время есть. Знания титанического масштаба, но довольно скучная подача. И большинство из них бесполезны при работе на микроскопических игрушках типа моей.
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2020 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мотор 1-фазный или 3-фазный? Кнопка сразу мотор включает или через магнитный пускатель?
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2020 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трёхфазный через конденсаторы. Переделывать уже точно ничего не буду.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2020 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частотный преобразователь (очень не дорого для такого моторчика) и уже после первых часов работы неохота даже думать ни про конденсаторы, ни про 3 фазы.
Страница 10 из 12
