сергей_с писал(а): |
Если есть реверс (а он есть обязательно на винторезном станке), то левую резьбу также можно резать. Только резец надо вверх ногами ставить. |
У меня вопрос дилетанта: Коим образом, перевёрнутый резец вверх ногами, совместится с осью центров режущей кромкой? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
shatun
Чтобы резать левую резьбу нужно лишь переключить подающий винт на левые обороты. Если такого переключателя нет, то станочек годен ограниченно. Резец, в принципе, приколхозить можно - подложить "портянку" под резцедержатель. Только надо ли? |
Регистрация: 14.03.2008 Сообщения: 6289 Темы: 33 Откуда: Калуга Мото: Ява-360
yura_brk писал(а): |
У меня вопрос дилетанта: Коим образом, перевёрнутый резец вверх ногами, совместится с осью центров режущей кромкой? |
Во-первых, не забывайте, что это забугорье, и резцы на многих станках что для наружной обработки, что для внутренней выполнены на круглой державке. Режущая кромка соответственно находится посередине державки. Это позволяет как раз спокойно перевернуть резец вверх ногами и он останется на линии центров.
Во-вторых можно приколхозить - приварить к перевернутому обычному резцу державку, сместив таким образом, чтобы режущая кромка стала на линии центров. Это самое простое. Сложнее всякие подкладки под резцедержатель или вспомогательный суппорт.
В общем, если есть станок, умеющий резать резьбу, то нарезать на нем можно резьбу любого направления, независимо от желания станка. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Сергей В Карточек: 1 Мастер
Левую резьбу у меня Колчестер режет. И шестерни менять не надо. Включил - поехал. Резцы у меня Sowa, а державка Jet Quick Change. А на малом станке - я резьбу режу только уж когда совсем холодно и влом идти в наружнюю мастерскую.
На работе тоже есть станки, токарный и фрезерный, но токарный он продукционный, резьбу совсем не режет. Я там как раз все токарно-фрезерные дела делаю. И сварку тоже. По совместительству иногда и кузовные работы. Тяжелые эвакуаторы строим. _________________ VAPE = Богъ |
Поддерживаю Сергея В , и возражаю Сергею С : токарный станок в кулацком хозяйстве нужен ! Вот только где взять 380 В ? _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
Дик, Уже говорили где, частотник купить _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
shaten
Где-где взять, от генератора взять. Бензинового. .... Двигатель.
И через ВООООТ такой маховик ремнем на станок.
Обороты настроил, сцепление выжал, и точить !
Уж тогда УШМ кировскую самую большую лучше. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Domen
Регистрация: 04.04.2009 Сообщения: 77 Темы: 2 Откуда: Москва Мото: Ява 250
Свои мечты о станке я реализовал еще в конце прошлого века. Ни на секунду не сомневался "нужен" или " не нужен", сама жизнь тогда подсказывала ответ. Искал и нашел по цене чермета, ободрал, покрасил, нашел все прилады и резцы. С тремя фазами не заморачивался, поставил кондеры (двигатель 4KW) и кнопку запуска. Реверс на станке механический, поэтому 380 вовсе не обязательно.
Гараж теплый, но не отапливаемый, поэтому в холодное время года (когда на улице от минус 10ти) раскрутить силы не хватает, в остальное время -пожалуйста.
Станок пэтэушный, 16см. (радиус заготовки), что позволяет обрабатывать довольно крупные детали. Сменные шестерни не все, резьбы режу плашками.
Кроме токарки есть сверлильный станок и точило, универсальный деревообрабатывающий, электросварка, кислородный резак, компрессор с набором для покраски и др. ручной электроинструмент.
Такой набор позволяет решить множество домашних проблем, моих и моих детей. Ну и конечно хобби- самоделки из железа, реставрация..........
Кто-то тут сказал, что иметь станок не обязательно, надо иметь "знакомого" со станком. Вот таким "знакомым" я и являюсь для многих знакомых вокруг.
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
мой станок
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Кто знает почему не вставляется фото? Предпросмотр есть, а фото нет |
Teodor
Залей куда нибудь на фотохостинг и сделай ссылку на фото _________________ Инженегра. Партия от 28.06.2012. Гарантийный срок службы 3 года. Ресурс продлен до 2017 г. Следующий осмотр 01.01.2017 |
PAROVOZ
Регистрация: 10.12.2011 Сообщения: 127 Темы: 2 Откуда: г.Ртищево,Саратовская обл. Мото: Cezet 350
Работаю на производстве фрезеровщиком на ЧПУ "MIKRON". Как наладчик-оператор,нас двое на 3-ех станках.В цеху так-же есть и токарные,как ЧПУ так и универсальные станки,и есть к ним доступ. Но уже давно лелею мечту о собственном токарном,типа Иж-250. инструмент и материал-практически любой.Только ставить станок негде Пока обдумываю варианты,всетаки ни всегда на работе есть свободное время точить для себя. |
Александр Саровский
Регистрация: 02.08.2015 Сообщения: 43 Темы: 5 Откуда: Саров Мото: Ява 350/360
Сергей В писал(а): |
И невозможно резать левую резьбу.
Режьте от канавки для выхода резьбы к задней бабке, и не стоит резец переворачивать)))
Токарь 6р. |
san san
Регистрация: 15.02.2014 Сообщения: 971 Темы: 18 Откуда: Петропавловск-камчатский Мото: разные
Почитал темку.....Хоть и бородатая,но все же....Наш камрад,главный инженер,отжег так отжег! К чему такой пассаж-хз....Всякие станочки да приблуды разные просто необходимы в домашнем хозяйстве.Очень мого средств,а главное времени экономят.Это проверено годами и обсуждению не подлежит. Понятие,что если что-то хочешь сделать хорошо,сделай сам,еще никто не опроверг.Если осознаешь суть происходящего,то обучиться процессу особого труда не составит.В жизни все всегда бывает впервые.....А вот с криворукими "специалистами" в различных областях встречаюсь постоянно.И без разницы,токарь,сварщик или административный работник.....Гонор,распальцовка,а результат по-большей мере отрицательный.
По-поводу обучаемости(при наличии великого желания).Загорелось сыну сою мастерскую замутить(по образованию экономист-управленец).Флаг в руки.....Сварочный держак впервые в жизни взял...Через три вечера-потолочный шов.НЕсколько лет назад подходит с предложением,мол де давай в гры на эндуриках сгоняем.До этого на моте ни разу в жизни не сидел(желания совершенно небыло,все как-то на велике,правда на горном ) Вопрошаю,на кой ляд?Молвит,завтра в ГАИ на категорию сдавать.Верст триста за сутки по говнам намотали.Просто сел и поехал..Сдал с первого раза.Таким-же макаром и на снегоходные права сдавал.С женой такая-же история....
Кто-то там вещал,что на токарнике фрезерные работы невозмохны?Да ладно....На 1К62 форма под РТИ под гофру так уж невыполнима? Улыбнуло....
Если захотеть,то достичь необходимых вершин можно совершенно во всем.А если просто бала-бала...толку не будет никогда. Вот как-то так.... |
Просто у него все эти дела на работе есть . Вот ему и кажется что "не надо". А просто так, дрелью-болгаркой нормально не выйдет.
Простейшая операция - втулку ВГШ сделать - на станке 15 минут. Без станка - заказывать её что-ли из Чехии? А в магазинах у нас, например - их нет.
Такие дела. _________________ VAPE = Богъ |
san san
Это у чела пока есть доступ к станкам....Но ситуация в любой миг может измениться.И все....Аут.А так пошел в мастерскую домашнию....А там станочки да приблуды всякие....И свою проблему решишь,и детишкам на "молочко"всегда справишь... Или не так? |
