CZ 455.01
rost_lv
Темы: 11
Мото: чз 455.05 чезета 502.05
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стрелку можно снять пинцетом только выбрать место для упора правильное чтоб не повредить циферблат, лучшый вариант это уператься на оси между винтиками крепления циферблата Улыбка
Чезеты были есть и будут!
rost_lv
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2014 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дошли руки до чз чуток покрутил его!
Оказалось что на ранних чз есть некоторые особенности алюминевая подставка своя(позже шла такая как на яве), корпус фильтра не клеенный а на 3 заклёпках. лапка тормозная та её часть где цепляется трос заднего тормоза опятьже своя не такая как на моделях позже изготовленых!
Выяснилось это после отмытия чз . грязи и болота очень много было!
После мойки оказалось что двигатель практически новый , ниразу не разбирался даже винты ни один не рарушен, даже краска на цилиндре осталась не тронута, снял цилиндр оказался нулевой групи А. померял оказалось максимальная выработка 0.03 было решино поставить новый поршень только групы С , отдал цилиндр на хон и поставил новые кольца ,плюс естественно новая втулка пальца.
Теперь только обкатка!
minaida
Темы: 16
Мото: БМВ Р 35, ИЖ П5, Советские мотороллеры
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2014 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ростик привет! Собиреш. Заведеш. Сделай видео. Очень интересно посмотреть.
rost_lv
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2014 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не повериш вчера очень прижало хотел на нём прокатится и на недособранном подложив паралон я это сделал!!!
Завелась после ремонта после 3 пенка, я думал буду копать долго!
Но вот незадача передачи както туго включаются не пойму что за фигня ,
на всех моих мотах всё какбы роздолбано и всё легко ходит а тут просто не знаю, такое впечатление что он действительно новый ,но незнаю Это же чешская техника! Это же чешская техника! Это же чешская техника!
rost_lv
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как это было
rost_lv
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2015 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил недавно два комплекта ветровиков один роздолбанный а второй целий!
Первый специально для примерки был куплен! Но не тут то было дужки от старухи никак
не становятся на чз ! Пришлось перегибать! Намучался и вот результат.
Но вот беда, во время манёвров когда мучался сам (неудобно обязательно нужен момошник) сломал винтики !
КУПЛЮ ИЛИ ОБМЕНЯЮ НА ЛЮБЫЕ ЧАСТИ ОТ ЛОБОВИКОВ ЯВА С пивом по жизни
Evgenn88
Мото: CZ-250 455-05, jawa 350-360, jawa 350-634/8, jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2015 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот смотрю на эти оригинальные лобовики и думаю: неужели каждый раз при необходимости залезть в параболу их необходимо снимать? Развейте мои сомнения, знатоки
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2015 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что надо. Сначала надо подобраться отвёрткой вниз. Потом снять ободок (вверх).
Да и при установке обратно обычно нужно ободок одевать сверху вниз. Резинка стекла - точно помешает.
Evgenn88
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2015 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я о том же подумал. может конечно там резина мягкая и ее можно в сторону отогнуть для откручивания нижнего винта?
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2015 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, при правильно отрегулированных креплениях и оригинальном стекле - отвернуть (а потом привернуть) 4 пластиковых винта - не проблема. Ну и винты должны быть "свежие", не рассыпаться в руках. Улыбка
Evgenn88
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2015 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для откручивания таких вышеуказанных пластмассовых винтов крепления ветровика к кронштейну, желательно использовать специнструмент. В виде небольшой стамески с шириной и длиной зуба по размеру шлица в пластмассовом винте (по типу отвертки с широким наконечником). и шлиц на винтах не испортишь!
rost_lv
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2015 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я надеюсь и так все понимающие знают! То что на фото они покаряврены, то такие купил, и сдаётся мне что человек мне продал их уже треснутыми один так точно был уже обломан!!!
Готов за эти винтики в нормальном состоянии выменять любую часть крепежа (дужки, резинку,окантовку,пластик кроме естественно тех самых винтиков)
Улыбка
Evgenn88
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2015 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На авито продают сделанные на 3Д принтере крепления
https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/yava_krepleniya_vetrovika_503047669
rost_lv
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2015 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже давно думаю над этим вопросом , как напечатать винтики на 3д принтере только пока незнаю как!
То что на авито неудачная копия!
тук-тук
Мото: cz472.6 cz 455.03
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2015 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не увидел проблемы в этой копии, думаю брать.Хоть такие предложили а то вообще нет. Колхоз!
Страница 3 из 5
