Прокоментирую изделие. Это лучшее на чём ехали быстрые ЧЗ под занавес ЧЗ мотокросса. Таких маятников встречается по всей стране в разных краях. Сделан он под ход подвески ок 320мм на стандартной пернастроенной гидравлике, НО под другие пружины. Поскольку плечи рычага сильно отличаются от стандарта, тратить время на попытки "попробовать" на стандартных амортизаторах не советую. Толку не будет - подвеска с ними не будет держать нагрузку. Под этот маятник переваривается рама и переносятся амортизаторы вперёд, причём почти до труб идущих вверх от оси качания. Сам использую такой несколько лет и очень доволен. Мне достался с такими точками крепления амортизаторов. Если бы делал сам, то сделал бы как на последнем фото. Маятник имеет ширину сечения несущих труб всего 25мм, против 35мм аркахиного. Сам ставил "Востоковскую" ловушку и переделывал упоры натяжников цепи - 6мм со стороны цепи срезает нафиг пиленая 250ка, сыромятину 8мм гнуло, эти калёные болты держат, на всякий случай со стороны цепи добавил подпор.
_________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
АндрейCZ
Сколько аргона! Ценник получится конским. У меня на стальном маятнике был ход около 300мм. А пружинки стояли такие же. |
Н чудес то не бывает )) - плечо длиньше - подвеска мягче. Самый минимум пружины от К 16. Вес тоже конечно вляет)) _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
АНАрхиСТ
Юра, а чертёжик можно сделать с размерчиками? Градусы мерять не надо-их по расстояниям и косинусам можно определить... |
АНАрхиСТ писал(а): |
Зайди в альбом аркахи по ссылке в первом сообщении, ну или напиши ему что померять. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
АНАрхиСТ
Геометрия могла меняться, а сравнивать не просто интересно... |
По осям
АНАрхиСТ
Огромное спасибо!!! Ну терь скоммуниздить лыжу от АН-2 для постройки маятника да у химиков аргоном заправиться |
аркаха Карточек: 1 Профи
Регистрация: 20.11.2009 Сообщения: 294 Темы: 6 Откуда: Иркутск
клево _________________ 100% излечим от алкоголизма и наркомании. Постоянным клиентам скидки |
Alexander82
Регистрация: 28.09.2010 Сообщения: 548 Темы: 3 Откуда: Чебоксары Мото: cz 250 500
