Вечно молодая ЯВА 638-0-01.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  След.
Ярослав
Мото: ЯВА -350 638-0-01
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вэчэр, оцынковал обоймы подшынников , рулэвой калонки :
подготовил всьо к зборке нижнэй травэрсы :
и собрал рулэвую калонку :
kombinator84
JekaX4
Мото: Jawa 350/638,634
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2013 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
достойный подход С пивом по жизни ,напиши подробней как вымывал стекло поворотов? Улыбка до ушей
Ярослав
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2013 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привэт , я вродэ писал , но повтарюсь . Стэкло поворотов ,в зависимости от состояния ,я начинал шлифовать шкуркой 1000№, патом 1500, 2000, 2500, ну а патом , сматря какова результата хочеш добитса , проста можна натэрэть махровым палатэнцем , или зубной пастой , послэ пасты рэзультат будет намного лутше . Удачи.
kombinator84
Ярослав
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вэчэр, установил на свайо мэсто ,задниэ амортизаторы :
kombinator84
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ярослав, хорошо покрасил. Только вот вопрос стаканы не будут царапать краску ниже?
Alexandir
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ярослав, Хорошо все делаешь! Проверь только по каталогу установку шайб на амортизаторах, тех которые по краям сайлентблоков должны стоять. С намеком
Ярослав
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привэт, Дима Медведев, стаканы полированыэ ,я их нэ красил ,далжно быть всьо харашо.
Alexandir , спасиба , но я всьо по каталогу дэлал ,в каталогэ именно так :
kombinator84
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ярослав, ставь вместо буквы "э" букву "е". И читать будет приятнее С пивом по жизни
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ярослав, но перед полировкой они же были покрашены?
Ярослав
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет,oilrefinery, учту,ищо раз извеняюсь,
Дима Медведев, если мы говорим ,о стаканах амортизаторов задних ?, то они зделаные из пластмасы ,и краситса не должны ,я их отполировал. Уточни, может мы о разных вещах говорим.
kombinator84
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ярослав, я о нижней части которая вставляется в стакан Эхххх
Ярослав
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть ,верхний и нижний стакани ,зделаны из пластмасы, чорнава цвета ,и красить их нет смысла ,лутше отполировать.
kombinator84
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ярослав, теперь все стало на свои места, я думал что зеленые, и сверху покрашены С намеком
Alexandir
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ярослав, все плоские шайбы, 2-е внизу и 2-е вверху на каждом амортизаторе одинаковые (всего 8шт) по каталогу. У тебя вверху шайба стоит снутри рамы, а внизу наружняя меньшего диаметра. Можно думаю и так оставить, но у меня внизу пару раз слетал с сайлентблока через гайку один амортизатор, так как на 634 эти шайбы меньшего диаметра.
Ярослав
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandir севодня схожу в гараж ,посматрю ,што за шайби,я там поставил, с этой точки зрения ти прав, сверху я так установил ,штоб,фарбу не царапать, а снизу севодня посмотрю, ищо нюанс в мануале не указано какие именно должны стоять шайбы.
kombinator84
Страница 3 из 13
