Frost Карточек: 1 Мастер
Если честно, то с твоего описания ничего не понятно. Какая такая подвижная клемма генератора ? _________________ Правду знают все — просто молчат...
Дима Медведев Карточек: 1 Профи
Регистрация: 08.03.2013 Сообщения: 446 Темы: 5 Откуда: Харьков Мото: JAWA 634
Frost, которую кулачек размыкает |
Uriah
Дима Медведев, Коротыш (КЗ, КоЗа, Короткое замыкание)- это наличие контакта там, где его БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО. Какой-то плюсовой провод задевает за массу (на корпус, т.е. на раму). Ищи обугленный проводок, или отключай все провода, и постепенно, включая в цепь ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО лампочку, собирай проводку на место. Таким образом, буквально за несколько мину находится провод, в котором есть контакт, которого быть НЕ должно. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
shaten
Да, провод который соединяет клемму 1 катушки (минусовая) с прерывателем может коротить на массу. При этом катушка постоянно включена, греется и жрет ток, но не так сильно что бы сразу разрядить ИСПРАВНЫЙ и ЗАРЯЖЕННЫЙ аккумулятор.
Отключи ВСЕ провода.
Кинь один провод напрямую от катушек на плюс аккумулятора.
Прокинь еще два напрямую от катушек до кулачков.
Не перепутай клеммы на катушках ("15"- плюс, питание; "1"- прерыватель)
Акб подключи минусом на массу.
остальные провода отключи.
Все. Эти три провода разрешают использование искры.
Если ты выставил зажигание, у тебя исправны катушки, живы свечи, не пробиты конденсаторы и здоровый аккумулятор, то искра будет.
Если нет- пиши, будем разбираться дальше. |
сейчас буду искать провод что коротит.
Кстати искра есть на обеих катушках.
Добавлено спустя 31 минуту 56 секунд:
проверил провода все в норме.
Заметил то что, когда хоть один из контактов сомкнут пропадает зарядка. Или же возникает короткое замыкание |
3310
купи новую акб !!! |
3310 писал(а): |
и так новая. |
shaten
Гугл в помощь "сухозаряженный аккумулятор ввод в эксплуатацию" |
shaten писал(а): |
погнал гуглить
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
нашел инфу, почитал, я делал все так же. |
shaten
Тогда заряжай ! На ночь поставь. |
Uriah
Да итить-колотить! Поставь ты зарядное устройство параллельно АКБ на мотоцикл и проверь! _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
shaten, ок.
Но вопрос с тем что акб тухнет еще не решил.
А тухнет в то время когда подвижный контакт левой катушки разомкнут |
Кулхацкер
Ты что залил в аккумулятор после покупки?
(то, что он разряжен в хлам - это и так понятно) _________________ Земля, я морда, разрешите посадку! |
Кулхацкер, электролит.
Не в хлам, лампочки от него светятся |
купил зарядное. Зарядил акб. Поставил, та же проблема. Когда кулачек размыкает оба контакта на генераторе, то все включеные лампочки тухнут.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
а когда отключаю одну (любую, без разницы правую или левую) катушку то все нормально. |
